Miszcz Jaszczonb
Zawartość dodana przez Miszcz Jaszczonb
  1. Słuchaj, ja też robię sam, jeśli jakoś mogę to staram się pomóc. Ostatnio u siebie sufit robiłem 25 m2 (4,52 x 5.52), prócz pomocy brata przy wkładaniu profili nośnych CD, które musiałem oczywiście wcześniej łączyć łącznikiem wzdłużnym to wszystko sam, więc wiem jak to jest. Najpierw misisz wyznaczyć sobie poziom za pomocą poziomicy wodnej, potrzebujesz drugiej osoby (łapiesz docelowy poziom w jednym pomieszczeniu a z drugą menzurką chodzisz po pozostałych i w każdym narożniku zarysowujesz poziom ołówkiem). Następnie od zaznaczonych kresek musisz wytrasować wszystkie płaszczyzny sufitów i skosów za pomocą sznurka traserskiego. Co do skosów to najpierw musisz przykręcić profile przyścienne UD, potem grzybki pierwsze od ściany, przeciągasz sznurek i kręcisz pozostałe do środka trzymając się poziomu wyznaczonego sznurkiem. Profile UD możesz skręcić za pomocą popularnych wkrętów samowiercących TEX tzw "pchełek" 3,9 x 9 mm lub blachowkrętów z łbem kapeluszowym bodajże 4,2 x 13 mm.
  2. Jest taka zasada, że profili CD nie przykręca się do profili UD, ale jak to w życiu bywa teoria z praktyką nie zawsze idą w parze. Przy łączeniu sufitu ze skosem nie musisz skręcać ze sobą profili UD, od tego jest profil V , wygląda on tak . Są różne szkoły i sposoby na to połączenie w konstrukcji krzyżowej np tak
  3. Mogą być obrotowe, ale to musiałbyś mieć zapas pod jętkami ok 15-20 cm. A tak, jak u ciebie do jętek masz 279 cm i chcesz mieć sufit na 270 cm to pozostają ci tylko grzybki lub ESy. Najtrudniej jest z wieszakami ES, przydaje się druga osoba do poziomowania i przykręcania. Z grzybkami jest łatwiej bo wystarczy wyznaczyć poziom żyłką czy sznurkiem i przykręcić wieszaki do wyznaczonego sznurkiem poziomu, potem tylko wpinasz profile. Poza tym, jak wspomniałem kwestia ocieplenia bo, w twoim przypadku, jeśli byś chciał położyć wełnę pod jętkami na stelażu to nie masz na to miejsca, łatwo policzyć. Tak więc, albo będziesz zmuszony opuścić sufit jeszcze o 5 cm, lub zostawić na 270 cm i wykonać stelaż jednopoziomowy z profilami co 40 cm prostopadle do jętek.
  4. No widzisz, ja nie używałem noża do wełny a kroiła się dobrze.
  5. Tak to profil główny. Profil nośny wsuwasz w profil przyścienny UD i łączysz z głównym za pomocą łączników krzyżowych. Jeśli do podwieszenia chcesz użyć wieszaków obrotowych to nie zmieścisz się z docelową wysokością sufitu 270 cm. Dlatego w twoim przypadku lepiej użyć popularnych wieszaków do poddaszy, tzw. grzybków lub wieszaków bezpośrednich ES. Jeszcze jest kwestia ocieplenia, jak chcesz wyłożyć wełnę pod jętkami na stelażu np 5 cm to niestety, ale musisz opuścić sufit o te 5 cm.
  6. Tak? A 0,044 15cm x 2?
  7. Jeśli jest taka możliwość to czemu nie?. Nie wiem jak masz jętki, jeśli równolegle do dłuższej ściany to profile główne daj prostopadle do jętek a potem już wiesz jak. Ja wolę zawieszać profile główne prostopadle do jętek czy krokwi.
  8. Wełna mineralna Knauf Insulation Ekoroll MPR 044 150 mm 6,6 m2 u mnie w czasie ocieplania poddasza http://naforum.zapodaj.net/thumbs/7db3913b3c2a.jpg
  9. Jak jętki masz na wysokości 279 cm to bez problemu powinieneś się zmieścić na 2,7 m z docelowym sufitem dwupoziomowym krzyżowym, więc taki zrób, jest solidniejszy.
  10. Ja u siebie ESy do krokwi przykręcałem wkrętami do drewna 4,5 x 50 mm takimi, jak tu http://sklep.intar.pl/produkty/10499_wkrety-wiertla/Produkt/45424_wkret-do-drewna-200szt-45x50-zolty-swvzv245050-gz , po dwa na wieszak. Fosfatowane też mogą być.
  11. Ja mam u siebie właśnie podobnie, dlatego, że jętki mam na wysokości ok 3,5 m a docelowo sufity podwieszane mają być na 2,6 m, więc też mam zagwozdkę, nie wiem czy lepiej kłaść dwie warstwy na stelażu, czy pierwszą między jętkami a druga na stelażu, czy to w czymś przeszkadza?
  12. Jeśli chodzi o haczyki to miałem na myśli takie 6mm x 110, ale od początku miałem zamiar robić na wkrętach do drewna z podkładką, tylko tak mi przeszło przez myśl, jakby tak zrobić na haczykach to nie ma potrzeby przy prętach wyginać oczka i wystarczyłoby tylko powiesić na haczykach.
  13. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?82372-Ocieplam-poddasze-krotkie-pytania&p=4594183&viewfull=1#post4594183 z punktu 10 wynika, że można , więc o co ci chodzi? .
  14. Witam, Czy do zamocowania pręta z oczkiem do krokwi można użyć haka sufitowego z gwintem do drewna? Jeśli tak to jaki rozmiar?
  15. Dzięki kolego za odpowiedź, ja chyba się skuszę na PRO, ewentualnie pół na pół ECO i PRO, małe ramki też wezmę bo mogą się przydać w kilku miejscach.
  16. Rozumiem, ale ty piszesz o tych z serii PRO czy ECO?, lepiej kupić te masywniejsze, czy te lżejsze? chciałbym kupić takie dla siebie a w domu jest co robić z czego większość robię sam, przydać się przyda i nie trzeba myśleć o pożyczaniu i oddawaniu. Zawszę mogę odsprzedać.
  17. Nikt się nie wypowie?
  18. Witam, Chciałbym sobie kupić takie rusztowanie dla własnego użytku ok 10 ramek, na alledrogo jest dużo takich aukcji z wysyłką. Zainteresowałem się ramkami od sprzedawcy welder-met. Jeśli ktoś z forumowiczów kupował na tych aukcjach, to proszę o wypowiedź, gdzie warto kupić.
  19. A 30 cm wełny na stelażu krzyżowym nie będzie zbyt dużym obciążeniem?
  20. Witam, Mam taki dylemat, na poddaszu mam jętki na wysokości ok 3,5 m. Sufit podwieszany będę robić na wysokość 2,65, strych nieużytkowy, więc w takim przypadku pod jętkami i nad sufitem będzie kilkadziesiąt cm pustki a do kalenicy od sufitu ok 170 cm, czy pierwszą warstwę wełny 15 cm kłaść do kalenicy, czy tylko do jętek a druga warstwę 15 cm na stelażu sufitu podwieszanego i nad jętkami zostawić bez ocieplenia?. Która opcja jest prawidłowa?
  21. Mam pytanie odnośnie tej wełny Knauf Ekoroll 0,044 15 cm. Aktualnie w Casto jest ona po 5,96 za m². Tak się zastanawiam, chciałbym dać 15 cm między krokwie i 15 cm na. 30 cm tej wełny daje U = 0,146. Wszystko sobie obliczyłem, potrzebuję 36 rolek tj. 237,6 m² co daje łączny koszt 1416,1 zł. Dla porównania wełna 0,035 daj my na to Climowool. Aby osiągnąć U = 0,14 musiałbym zastosować 25 cm tej wełny tj. 15 + 10 = 25. Przy moim zapotrzebowaniu ok 240 m² daje koszt: Climowool 0,035 15 cm - 31 rolek 152,52 m² = ok 2455,5 zł Climowool 0,035 10 cm - 12 rolek 89,28 m² = ok 982,08 zł Razem daje koszt 3437,6 zł za 25 cm wełny 0,035 VS 1416,1 zł za 30 cm wełny 0,044. Teraz mi koledzy odpowiedzcie, czy warto dopłacać 2021,5 zł by zyskać 5 cm nad głową? Bo jak nie to, czy te 5 cm mniej przestrzeni nad głową w jednym pokoju i łazience ( nie liczę klatki schodowej bo nie istotna, poza tym ściana kolankowa ma 150 cm) na skosie jest warte zaoszczędzenia tych pieniędzy? myślę, że tak.
  22. Co do podwójnych wieszaków to chodziło mi o coś takiego jak na tym zdjęciu
  23. Przyjacielu, przypominam, że cały czas mówimy o suficie krzyżowym dwupoziomowym, gdzie występują profile główne i nośne, nie pierwszy raz robię sufit podwieszany jeśli o to chodzi, tylko wcześniej nie robiłem do więźby i muszę to sobie wszystko dobrze rozłożyć i obliczyć. Tak to wiem z czym się to je, tutaj po prostu głośno myślę i jestem wdzięczny za wszystkie porady oraz krytykę. Na betonowym stropie nie miałbym żadnego problemu, rozstawiłbym sobie wieszaki równomiernie zależnie od pomieszczenia, czy byłoby to 90x90 czy 75x75 według potrzeby, tutaj trzeba inaczej to obliczyć bo działać będą też inne siły niż grawitacja.
  24. Postanowiłem, że zagęszczę profile główne, jeszcze 1 profil główny więcej i więcej wieszaków, będą rozstawione 1 m x 59 cm. Myślę, że teraz powinno być bardzo solidnie.
  25. Tzn może źle mnie zrozumiałeś, albo ja się źle wyraziłem, wzdłuż krokwi dałbym po 7 wieszaków, pierwsze 19 cm od ściany a pozostałe co 69 cm. Profile główne chcę dać prostopadle do krokwi a nie wzdłuż krokwi. Wieszaki byłyby rozstawione 1 m x 69 cm. Profile nośne zamocowane łącznikami krzyżowymi do głównych co 40 cm. Nie wiem czy mnie rozumiesz, ale wieszaki w jednej linii zamocowane do krokwi będą co 1 m, tak jak krokwie i nie da się gęściej a równolegle do krokwi co 69 cm i tutaj mogę jedynie dać więcej lub mniej wieszaków o to mi cały czas chodzi.
