Knuur
Knuur's Achievements
Kiepska rozdzielczość, ale pokazuje problem. https://photos.google.com/photo/AF1QipPwnBPDE4HWYE9uW8eo1eLicusphIKA0KQRvI3J
- 2 odpowiedzi
- cieknie
- dach altany
Witam. Mam problem z poprawnie działającymi rynnami zamontowanymi na tarasie. Dach pokryty jest poliwęglanem z lekkim spadkiem. Zamontowana rynna nie działa tak jak powinna. Podczas normalnego deszczu woda spływa do rynny. Podczas większego woda zawija się pod dachem i leci poza rynną. Spadek dachu jest mniej więcej pośrodku rynny. Rynna jest wąska - 50 mm. Co może być ie tak z zamontowaną rynną?
- 2 odpowiedzi
- cieknie
- dach altany
Podbijam. Teraz w czasie deszczu cieknie jak z durszlaka. Pokleiłem silikonem, ale to pewnym czasie wszystko wraca do normy-czyli przecieka. Poliwęglan zaczął pracować, silikon się pewnie wykruszył i cieknie. Cieknie przy ścianie, cieknie na łączeniach płyt. Czy jest jakiś system mocowania poliwęglanu do konstrukcji drewnianej?
Okno w domku narządziowym-jak zamontować.
Knuur odpowiedział Knuur → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Rozumiem, że muszę skonstruować z kantowek otwór w który wstawię okno. Czym to okno potem przymocować do tych kantowek, żeby potem nie ruszało się w trakcie otwierania? -
Tak właśnie chciałem zrobić, tylko myślałem,ze to coś bardziej skomplikowanego i trzeba spełnić jakieś szczególne zasady. Dzięki, -
tak też zrobie. To jest kawałek 20 m x 5. Chcę zrobić obrzeża trawnikowe z płyt chodnikowych długości 1m. Jak je montować? Aha i na końcu nawodnienie. Chce zrobić system kropelkowy, najprostszy. Możecie mi wskazać jakiś?
Płyta jest położona na płytę i skręcona? Teraz co? Uszczelki-jakie? Czy silikon dekarski?
Witam. Mam kawałek terenu ok. 100 m2, na którym chce posiać trawę. Teren jest nierówny, są lekkie dołki i górki. Chce go wyrównać. Wcześniej przejadę glebogryzarką. Mam pytanie jak i czym wyznaczyć poziom i spadki terenu i jak technicznie najlepiej i najsprawniej ukształtować teren pod trawnik?
Witam. Mam taras zadaszony poliwęglanem litym. Płyty są połączone na zakładkę śrubami. Teraz gdy zaczęło padać dach przecieka. Nie mogę doprosić się wykonawcy o poprawę, bo się zwinął i nie daje znaku życia. Moje pytanie, czy są jakieś uszczelki do poliwęglanu, czy trzeba to potraktować silikonem dekarskim. Poza tym na słońcu poliwęglan zaczyna pracować i się podnosi-robią fale Dunaju. Jak się ochłodzi wszystko wraca do normy.
Domek narzedziowy, gospodarczy, altana na narzędzia - jak wykonać? Wątek Zbiorczy
Knuur odpowiedział a topic → Zrób to sam
Odnowię wątek. Czym można ocieplić taki drewniany domek narzędziowy. Zastanawiam się nad ociepleniem styropianem 10 i obiciem płytą OSB. Czym przymocować płyty styropianu do desek?- 63 odpowiedzi
- (drewniany)
- 4x3m
(i 5 więcej)
Panel lamelowy - jak zamocować do ogrodzenia?
Knuur odpowiedział damimax → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, tyle lat mineło a ja mam ten sam dylemat. Mam ogrodzenie z sąsiadem postawione przez dewelo z paneli drucianych a chcemy się odgrodzić panelami lamelowymi. Czy jest patent z mocowaniem tych paneli drewnianych do siatki, czy kotwy w ziemie i kantówki? Ewentualnie https://allegro.pl/oferta/mata-bambusowa-2-0x5m-oslona-na-plot-ogrodzenie-9187529848 i do przęseł metalowych drutem.- 8 odpowiedzi
- lamelowy
- ogrodzenia?
Tak to jest zawierzyć fachowcom. Wykończenie mieszkania zrobili wzorcowo, więc im uwierzyłem. Myślałem, że wiedzą co robią. Nie doglądałem ich. Okazało się, że nie do końca. Teraz muszę wziąć innego wykonawcę.
- 5 odpowiedzi
- folia izolacyjna
- ocieplenie
Nie ma tam żadnej szczeliny. Sznurek podtrzymujący watę jest przymocowany do gwoździa wbitego w połowie krokwi, także wata nie zwisa a jest na chama dociśnięta do dachu. Czyli suma summarum nie powinno być żadnej foli przybitej do desek dachu?
- 5 odpowiedzi
- folia izolacyjna
- ocieplenie
Zleciłem ocieplenie poddasza. Moja ekipa wykończeniowa na deski położyła folię paroizolacyjną potem ciasno zbitą watę a na to koleją warstwę foli. Krokwie mają mają 16 cm. Wata była 20-tka. Potem na to poszła kolejna warstwa folii. Teraz zauważyłem, że na pierwszej warstwie folii zbiera się rosa. Stwierdzili, że to nic złego, że jak sie zamontuje wentylację - kratki wentylacyjne to przestanie się pocić. Potem stwierdzili, że wystarczy jedna warstwa waty i będzie ciepło. Na to miał iść stelaż i płyty kartongipsowe. Inni budowlańcy stwierdzili, że to partactwo, że będzie się tam zbierać woda, wata zbutwieje i będzie śmierdzieć. Poza tym będzie zimno. Jak powinno się prawidłowo ocieplić poddasze
- 5 odpowiedzi
- folia izolacyjna
- ocieplenie
