kapik
kapik's Achievements
Witam, Mam dom ubezpieczony w WARTA i ostatnio mnie tknęło aby przeczytać OWU. No i zaczęły się wątpliwości: "2. WARTA nie odpowiada również za szkody wynikające z: 5) niewykonania przez Ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub czynności, do wykonania których Ubezpieczony jest zobowiązany przepisami prawa, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody," No i teraz wątpliwości, bo jak poszukałem to o przeglądach mówi Prawo Budowlane, art 62 Do tej pory robiłem przeglądy kominiarskie i gazowe i myślałem że to jest ok. Ale z powyższego artykułu wynika jeszcze konieczność przeglądu 5 letniego... Dałem zlecenie na oferia... ale większość osób patrzy na mnie jak na kosmitę, mówiąc, że nikt tego nie robi..Albo podaje moim zdaniem wysokie stawki za taką usługę... Czy ma ktoś może doświadczenie jak to z tymi przeglądami? Może są ubezpieczenia, które tego nie wymagają? Albo może ktoś polecić osobę do takiego przeglądu koło Warszawy? Generalnie obawiam się, że w sytuacji ewentualnej szkody, ubezpieczyciel pierwsze co zrobi , to poprosi o kwity... Dziękuje!
- 2 odpowiedzi
- prawo budowlane
- przeglądy
Wszystkie kratki czy chodziło o ten dopływ powietrza przy kominku? W drzwiach sa uszczelki, wiec tylko je zamkne i na dole poloze recznik dla testu. A jak to sprawdzic ?
- 78 odpowiedzi
Temperatura chyba taka przeciętna miedzy 19 a 21. Piec jest nastawiony na 20 w ciagu dnia, 19 na noc. Tylko na dworzu wilgotność jest obecnie wyższa niż u mnie - jak na chwile wystawiłem higrometr to pokazał 40%... Skoro piec zużywa, to jak zamknę drzwi i dodam przy nich uszelki to powinno pomóc?
- 78 odpowiedzi
Piec gazowy jest w w jednym pomieszczeniu, które faktycznie jest otwarte na reszte domu - nazwijmy je spiżarnia. Piec jest z otwarta komora splania i koło niego jest doprowadzenie powietrza z zewnatrz. Z tej rury dmucha zimne powietrze dość konkretnie. Gdy uchylę okno w sasiednim pokoju, to jakby zmieniał się ciag i z tej rury koło pieca juz tak nie dmucha. Generalnie okna sa zamkniete ze względu na obecne temperatury (-10) , pomijac momenty kiedy je otwieram na wietrzenie. Jesli chodzi o szczelność okien - to jak sprawdzałem ręka to jest całkiem ok. Znalazłem dwa okna z których trochę ciagnie, ale z drugiej strony okna nie maja nawiewników więc może ta nieszczelność nie jest taka zła jeśli chodzi o dopływ świeżego powietrza.. W salonie jest kominek, którego obudowa gdy w nim nie palę jest dość zimna. Odprowadzenie spalin z kominka jest w rurze nierdzewnej Rozważałem wykonanie pomiaru kamera termowizyjna, ale nie jestem póki co przekonany czy wnioski z tego pomiaru mi w czymś pomoga Higrometr działa - sprawdzalem. Poza tym mam dwa - osobny i w nawilżaczu.
- 78 odpowiedzi
Witam, Ja mam bardziej drastyczny problem a mianowicie wilgotność powietrza w domu mam poniżej skali higrometru.. czyli pewnie w okolicach 20%. Dwa dni temu uruchomiłem nawilżacz powietrza, ale w sumie nie miało to żadnego wpływu na wskazania ani mojego higrometru w termometrze, ani tego w nawilżaczu. W jaki sposób sprawdzić gdzie ta wilgoć ucieka? Dom jest parterowy z użytkowym poddaszem - ma 14 lat, a ja kupiłem go w zeszłym roku. Wentylacja jest grawitacyjna, ogrzewany jest piecem gazowym. Dzieki za porady.
- 78 odpowiedzi
Postapiłem wydawąłoby się zgodnie z instrukcją, ale nie jestem zdowolony z efektu. Co zrobiłem ? 1. Znalazlem szlifierkę skil u kolegi i zjechałem nią blat do momentu az nie bylo widac tych plam tylko strukturę drewna 2. Nałożyłem olej Ossmo do egzotyków (taki miałem, bo kupiłem do podłogi gdyż polecali na wielu forach) 3. Swiezo po nalozeniu oleju blat wyglada ladnie. Jednak jak olej wyschnie to pojawiaja sie plamy tj. jak patrze pod swiatło od góry, to część blatu jest delikatnie świecąca a część matowa. Wygladą to trochę tak jakby w tych matowych miejscach blat wchłoną cały olej jak szalony Co moze byc powodem takiego zachowania? Olej nakladam zgodnie z instrukcja z puszki tj po 30 minutach zdjac nadmiar oleju i ewentualnie uzupelnic braki. Czynnosc powtórzyć...
Dzieki! spróbuję. A jak nie znajdę takiej szlifierki to moge na wiertarke nalozyc papier scierny ? Zastanawia mnie tylko z czego wynikają te ciemne plamy ? Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie ?
Mam pewne obawy czy to pomoże. Jak zmatowiłem papierem ściernym tą zniszczoną część to obecnie po nałożeniu wosku Ossmo wyglada tak.. http://tinypic.com/r/103e60w/5 Ta jasniejsza czesc to jesty "oryginalny" wygląd blatu..
witam, w mieszkaniu mam blat pod umywalke z merbau ktory zostal zapuszczony przez poprzednich wlascicieli. Czesc gdzie padala woda byla szara. Wyczytalem gdzies aby znszczone elementy zeszlifowac papierem. Po tej akcji blat wyglada troche lepiej, ale po zmoczeniu w niektorych miejscach bardzo czarnieje. Jak sobie z tym poradzic? Dziekuje za pomoc!
