mikez2
O mikez2
- Urodziny 05.02.1980
Poznań
60-140
wielkopolskie
mikez2's Achievements
Proszę o pomoc
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
Witam Ponownie, Mam jeszcze pytanie, mam jeszcze zz na wyjściu z pieca, jest on potrzebny? Zmieniłem teraz trochę instalację, zawór zz przed zaworem 3d wyrzuciłem i filtr siatkowy wstawiłem większy i całość do zaworu 3d jest 1". Przepływy nie poprawiły się, dopiero po zmianie pompy na 2.5-60. Mam jeszcze pytanie, czy to sprzęgło hydrauliczne jest potrzebny w mojej instalacji (czy ono nie powoduje zmniejszenia przepływu i temperatury?). i jeszcze na jakim biegu powinna być pompa w piecu bo obecnie jest na 3 a mam dodatkowe pompy przecież od op i grzejników.
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
ok, dzięki za pomoc
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
mam problem z osiągnięciem temperatury
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
wszystko rozkręcone
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
te rurki są 22 mm
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
na powrocie przed samym zaworem 3d jest jakaś przejściówka
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
ok, dzięki, czyli zz tam sa nie potrzebne?
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
sprawdzałem, czyste
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
najlepiej żeby to sprawdzić to chyba ominąć zz, filtr siatkowy i zawór 3d i podłączyć bezpośrednio do pompy op ? wtedy będzie wiadomo
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
ok, dzięki. tylko ja też próbowałem bez zaworu 3d(ominięty był wężem 1/2 " ) i przepływy nie były większe, to może rzeczywiście te zz powodują mniejszy przepływ...
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
Ale jak robiłem próbę bez zaworu 3d to przepływ też nie był większy
- 76 odpowiedzi
- grzeje
- podłogówka
też tak mi się wydaje, chyba że to przez zawór zwrotny który jest przed zaworem 3d?
- 30 odpowiedzi
- przepływ
- rotametrach
to znaczy że mam zły zawór? muszę go wymienić czy jakoś poprawić?
- 76 odpowiedzi
- grzeje
- podłogówka
a wiesz jaką temperaturę masz na powrocie przy takiej temp na zasilaniu?
- 76 odpowiedzi
- grzeje
- podłogówka
