ZPH Galant
imię i nazwisko
http://zphgalant.pl/
Kaliska
83-260
ZPH Galant's Achievements
Witam, Ogrzewanie pomieszczeń powinno pomóc. Tak samo jak częste wietrzenie pomieszczeń. Na wiosnę jednak radziłbym zrobić na nowo izolację. Dać wełnę, płytę, a między nimi folię paroizolacyjną. Wtedy dopiero nie będzie tego problemu. Najpierw jednak trzeba dokładnie wysuszyć. Nic to nie da jeżeli teraz da się wełny jeszcze więcej. To tylko może pogorszyć sprawę i sprowadzić do domu pleść z którą będzie trzeba walczyć. To tylko narobi więcej kłopotów niż pożytku. Pozdrawiam ZPH Galant ---------------------------------------- http://www.zphgalant.pl/
Akustyka na stropach
ZPH Galant odpowiedział JacekC → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, Najlepszym sposobem wyciszenie pomieszczenia jest wełna mineralna. Dokładnie można pokryć nią ściany i sufit. Skutecznie izoluje pokój. Jej kładzenie nie jest trudne. Trzeba jednak pamiętać, że nie można zostawiać szczelin, gdyż przez nie mogą wydobywać się dźwięki. Jak zależy tez na ociepleniu pokoju to dobre są płyty osb. Dla zabezpieczenia przed wilgocią i grzybem najlepiej między wełnę i płytę dać folię paroizolacyjną. Pozdrawiam ZPH Galant ---------------------------------- http://www.zphgalant.pl/ -
Jak ocieplic strop drewniany?
ZPH Galant odpowiedział _artur_ → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, Folia paroizolacyjna powinna być dana w każdym z pomieszczeń bez względu na to czy jest to suche czy mokre pomieszczenie. Wełna powinna mieć grubość 15 cm między belkami. Według twojego rysunku wygląda to dobrze. Powinno takie rozwiązanie się sprawdzić. Jednak musisz pamiętać o tej folii, która mimo wszystko zabezpieczy przed parą wodną. Taką folię układa się między ociepleniem, a płytami g-k. Pozdrawiam ZPH Galant ----------------------------------- http://www.zphgalant.pl/- 37 odpowiedzi
- drewniany?
- ocieplić
Styropian na poddaszu
ZPH Galant odpowiedział ricken → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Witam, Żeby ocieplić poddasze najlepszym sposobem jest wełna. Styropian nadaje się na ocieplenie podłóg i ścian budynku. Bardzo dobrze trzyma ciepło w pomieszczeniu pod warunkiem, że jest on dobrze zamontowany. W trakcie układania styropianu trzeba bardzo dokładnie go kłaść. Płyty styropianowe musza się ściśle stykać by nie powstały szczeliny. Przez taki małe szczelinki ucieka od 10 do aż 25% ciepła. Jeżeli jednak takie będą można je załatać pianką uszczelniającą. Jeśli chodzi o dach to najlepiej jest zakupić wełnę, która jest dobrym izolatorem akustycznym. [REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA] -
Drogo to czy tanio , a moze w sam raz?
ZPH Galant odpowiedział karabus → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Witam, Jak na samodzielną budowę to tanio. A co z jakością wykonania takiej budowy? Czy nie zauważyłeś jakiś niedociągnięć czy błędów budowlańców ? Bo jeżeli takie zauważyłeś poprawki mogą cię obciążyć dodatkowymi nie koniecznie niskimi kosztami. Jednak jeżeli wszystko jest w porządku to bardzo gratuluje takiej niskiej ceny za budowę o takiej powierzchni użytkowej. [REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA] -
Czy możliwe jest wypełnienie drewnianego szkieletu styropianem ??
ZPH Galant odpowiedział Piter889 → na topic → Domy drewniane
Witam, Oczywiście jest taka możliwość. Wypełnienie styropianowe ociepla ściany budynku i nie przenika wiatru. Ogrzewa pomieszczenie równomiernie. Nie tak jak w przypadku źle położonej wełny, która może posiadać luki, które pozwalają powietrzu z zewnątrz dotrzeć do wnętrza. [REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA]- 3 odpowiedzi
- drewniany szkielet
- ocieplenie
Witam, Po pierwsze w tego typu budowach musisz wiedzieć jakie obciążenie będzie działać na wylewkę. Wtedy można dopiero zdecydować jaką grubość ma mieć płyta. Płytę konstrukcyjną należy oddzielić od podłoża hydroizolacją przy najmniej składającą się z 2 warstw papy. Papę najlepiej zgrzać do podłoża z chudego betonu. Dodatkowo grunt można zabezpieczyć folią, która ograniczy dotarcie wody do środka budynku. Co do kopania na głębokość 30 - 40 cm można spróbować jednak nie ma pewności, że woda nie przeniknie na powierzchnie. [REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA]
Witam, Dom wybudowany na konstrukcji drewnianej (kanadyjskiej) jest zdrowszy i cieplejszy niż domy murowane. Dodatkowo są to domy długowieczne. Zaletą tych domów jest to, że nie mają ograniczeń pod względem położenia na różnych fundamentach. Konstrukcje drewnianą można położyć na fundamencie podpiwniczeniem lub bez, płycie fundamentowej na ławach i ścianach czy na ławach i ścianach ze stropem drewnianym. Najczęstszymi mitami jakie można spotkać na temat domów kanadyjskich jest to, że się palą. Nie jest to prawda, gdyż dzięki ułożeniu wewnątrz konstrukcji wełny zapobiega podpaleniu się. Drugim z mitów jest to, że dom w tej technologii jest zagrożone przez korniki, które miałyby go zjeść. To również jest kłamstwo. Drewno jest suszone w temperaturze 60 stopni. Przywiezione na budowę jest zabezpieczone wiatroizolacją, tynkiem i wełną. Kolejnym mitem jest to, że nie można w nim zamontować każdego rodzaju ogrzewania. Wręcz przeciwnie można zamontować każdy rodzaj ogrzewania: gaz ziemny, propan, pellet, prąd, butan, pompa ciepła, kominek czy olej opałowy. Budowa domu kanadyjskiego oscyluje między 2 000 zł a 4 000 za m2. Cena może się różnić w zależności od wielkości, konstrukcji czy wykończenia. [REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA]
- 652 odpowiedzi
- 1'"
- 1????%2527%2522
Witam, Styropian jest najszybszym sposobem ocieplenia. W porównaniu z wełną jest lepszym izolatorem ciepła. Zaś wełna jest lepsza pod względem izolacji akustycznej. Przez wełnę mniej przenikają dźwięki uderzeniowe i powietrzne. Co do nasiąkliwości, to wełna bardzo wsiąka wilgoć. Natomiast styropian nabiera mniej wilgoci i szybko schnie. Na korzyść wełny wpływa to, że jest odporna na wpływ ognia. Natomiast styropian dzięki swym właściwościom nie staje w ogniu, lecz bardzo mocno dymi. Co do zastosowania wełna jest wykorzystywana między konstrukcjami drewnianymi lub stalowymi dla zwiększenia ochrony przeciwpożarowej. Styropian jest wykorzystywany do ocieplenia podłóg, ścian fundamentowych, balkonów czy piwnic.
