ola z sulejowka
Zawartość dodana przez ola z sulejowka
  1. Sama. Parę rzeczy już mi się udało zrobić, ale to były prymitywne prace - w stylu podmurowania okien, czy ułożenia wełny mineralnej. No ale co z tymi kołkami?? czy ktoś wie? a tak wogóle to kończę rysowac swój kominek - jak można zamieścić tu na forum rysunek?
  2. Aha, i jeszcze jedno - przy tym schemacie jest napisane, żeby wełnę mocować do ścianek komory "na wcisk" lub kołkami ze stali nierdzewnej. Ja wolałabym zmocować to trochę solidniej niż "na wcisk", ale jak mam wkręcić kołki do wełny w ścianki obudowy w momencie, kiedy w środku będzie stał już wkład, a pomiędzy nim a gazobetonem będzie szpara 10cm ( 5cm na wełnę i 5 cm odstępu od wkładu). Przecież nie da się operować wiertarką ani młotkiem. Czytałam, że używaliście kleju do klejenia brytów wełny - czy to jest prawidłowe? A jaki klej wobec tego? Proszę o odpowiedzi....
  3. Pytanie do Forest-Natura, lub kogoś inego, kto wie: zrobię komorę dekompresyjną mocując do bocznych ścianek kominka (będą one z bloczków gazobetonowych) płytę Fermacell.Czy mam ją zapezpieczyć wełną "kominkową" od góry i od dołu? Bo na tym schemacie, do którego zamieściłam odnośnik wełna jest tylko po jednej stronie płyty oddzielajacej komorę cieplną od dekompresyjnej...
  4. Zakładam, ze twoj dom będzie miał okna z każdej strony. Wtedy minimalna odległość od granicy działki (wg przepisów) będzie 4m. Możesz więc zrobić to przyłącze co najmniej 4 m od narożnika w obu kierunkach, a potem to przedłużyć w kierunku miejsca, gdzie będzie wejście wodociągu do budynku.
  5. Do czgo służy wydzielona w górnej części komory cieplnej komora dekompresyjna? Czy robiliście takie w swoich kominkach? Można ją obejrzeć na stronie : http://www.rockwool.com/graphics/RW-PL-implementation/katalog_pdf/FIREROCK_ulotka.pdf
  6. sorki za zwłokę...Murator 10/2000. Dzis to skanuje i rozsyłam ew. zainteresowanym....
  7. Agnikkrol - nie denerwuj się . Ja rok temu w czasie ulewy biegałam z foliami po stropie nad parterem,który jest już mieszkalny - zdjęli mi dach - i pojechali na weekend . Nie zabezpieczyli nijak stropu, a do stawiania i foliowania więźby było jeszcze daleko....i nikt mi nie pomagał
  8. No właśnie - warto zaprojektować pojemność szmba tak, aby wóz miał taką samą bądź trochę mniejszą pojemność - i tak płacisz za kurs, więc nie opłaca się, żeby odjeżdżał niepełny - ja przed policzeniem szamba zadzwoniłam do zakładu"szambiarkowego" i zapytałam jakie mają szambiary ( pojemnościowo).
  9. Pewnie chodzi o f-mę Soudal? Znalazłam na ich stronie silikon wysokotemeraturowy - "GASKET SEAL", ale w danych technicznych jest podane: "Odporność termiczna: od - 60 do + 280 stopni"...280 to za mało... P.S. nie zajrzałam do działu "uszczelniacze"... a tam znalazłam "Uszczelniacz do pieców CALOFER"-odporność termiczna: maks. + 1500 °C - chyba o to właśnie mi chodzi... piszą tam co prawda o min. spoinie 5mm, a w przy łączeniu 2 rur szpara jest chyba mniejsza - ale trudno.może zadzwonie do nich i się dopytam. Karol, dzięki zam naprowadzenie na trop!
  10. Czy ktoś z was samodzielnie montował rurę odprowadzającą spaliny z wkładu do przewodu kominowego? chodzi mi o to, że w miejscu łączeń segmentów rury używa się jakiegoś czarnego smarowidła - w dotyku jest to jak b. twarda smoła - czy ktoś wie, co to jest?
  11. Jestem panna Haczykowa - gwoli ścisłości. Pewnie,że brudne prace lepiej robić najpierw, ale ja i tak będę miała przez rok, czy dwa najtańszą wykładzinę,bo nie stać mnie na drewno. Więc myślę, że zrobię obudowę w momencie przed układaniem drewna.
  12. Ja robiłam porównanie cen płyt GK w Castoramie, Leroyu, Platformie - i w "swojej" hurtowni PSB, blisko budowy. Okazało się, że " u mnie" było najtaniej - przestaję wierzyć w taniość tych supermarketów budowlanych. Różnica w cenie za 1m2 płyty zwykłej, 12,5mm wynosiła aż 1.20pln!
  13. Byłam w sobotę w sklepie z kominkami i pytałam, czym uszczelniają połaczenie rury z kominem ( bo są też wykonawcami) - babka powiedziała, że zaprawą szamotową....chyba jeszcze podzwonię po wykonawcach kominków i zrobię wywiad. Jak na razie z zebranych info wynika, że większość jest "za" zaprawą szamotową....chyba jej użyję i będę przez rok obserwować czy nie pęka - i tak wcześniej nie będę zabudowywać wkładu bo mam pilniejsze wydatki....jakby ktoś coś wiedział w sprawie zaprawy, to proszę o wpisy.
  14. - Kodi, bardzo ładny kominek. Ja też nie jestem zwolenniczką komików z otoczaków, beleczek i tego typu "korzenioplastyki". Nie widziałam wcześniej tych wkładów Hajduka - jestem pod wrażeniem - a właśnie będę się przymierzać do kupna wkładu. Mam zamiar "przekoczować" na nieskończonej budowie przy kominku jako jedynnym ogrzewaniu - bo wygląda na to, że nie zdążę zrobić przyłącza gazowego przed zimą. Z tego, co widzę na zdjęciu, ten VOLCANO1 ma własne nóżki - Kodi -proszę o odpowiedź - czy w związku z tym mogę w ogóle na razie nie robić podbudowy - cokołu - tak jak robi się przy wkładach bez nóżek?
  15. Spokojnie może poleżeć rok, nic się nie stanie (rozumiem, że będzie gdzieś pod dachem), a nie "goły" na placu budowy....
  16. Jest n[. f-ma Jaga, która robi takie grzejniki - ale one są dość drogie. Moja koleżanka kupuje u nich sam wkład (czyli grzejnik) , bo jak się okazuje, obudowę z blachy , ocieplenie jej itp. można zrobić samemu ( co prawda jest ona architektem i trochę łatwiej jest to zaprojektować, ale pomysł uważam za dobry) - ta jej własna "inicjatywa" obniżyła koszt tego grzejnika bodajże o połowę. http://www.anb.com.pl/jaga/index.html .
  17. Jeśli temperatura w domu w zimie będzie ujemna, i to przez dłuższy czas, to bałabym się o te płytki....chyba, że przykleisz je na zaprawę mrozoodporną....
  18. No właśnie, ja dałam styropian (zwykły), a też słyszałam , że styropian nic nie daje, jeśli chodzi o akustykę....tylko czemu od lat w mieszkaniówkach go dają???
  19. Ja zdecydowanie wolałabym krótszym bokiem do drogi.
  20. Pytanie z innej beczki, ale tytuł wątku odpowiedni: czy kocioł typu turbo, z zamkniętą komorą spalania i wyprowadzeniem spalin przez ścianę zewn. budynku bardzo hałasuje???? bo coś w tym guście obiło mi się o uszy....
  21. My impregnowaliśmy na ścianach i podłodze. Na ścianach jest super - mimi rzedkiego czyszczenia wyglądają jak nowe, na podłodze zabrudziły się tak - jakby nie były impregnowane (to chyba jest nie do uniknięcia), ale chodz w tym całym impregnowaniu o to, że taką zaimpregnowaną fugę na podłodze b. łatwo doczyścić. Używaliśmy preparatu bodajże "HG".
  22. Ja wybrałabym Tarkett - oni mają długą tradycję i wg mnie najlepszą jakość. Ale chyba są najdroższe...
  23. Po co przecieraliście tynk gipsowy papierem ściernym? Moje tynki są gładkie jak plastik (gips z agregatu) - wyglądają wręcz sztucznie... myślałam, że już mogę je malowac - a tu o tym papierze....czy to po to, żeby się farba lepiej trzymała?
  24. ola z sulejowka
    gdzie kinkiet?
    Ja bedę mocować kinkiety na wysokości nadproży okiennych - czyli na linii górnej krawędzi okna
