przeqpiciel
O przeqpiciel
- Urodziny 10.09.1986
warszawa
05-091
mazowieckie
Tytuł
przeqpiciel's Achievements
Potrzebna porada dotycząca szafki kuchennej
przeqpiciel odpowiedział przeqpiciel → na topic → Zrób to sam
Dzięki Jarku - tak właśnie mi się wydawało, że taka konstrukcja powinna być solidniejsza. To dziś jadę zamawiać materiał ^_^ Już nie bawem rozpocznę konstrukcję tego wszystkiego Może umieszczę zdjęcia z samej "zabawy"- 18 odpowiedzi
Panowie, już mam wszystko w zasadzie. Prowadnice, zawiasy i teraz pozostał temat tych płyt. Jednak zacząłem się zastanawiać nad łączeniem u podstawy. Czy zostawić jak jest aktualnie czyli boczne ściany stoją na podstawie, a może skrócić podstawę o 2*18mm oraz wydłużyć każdy z boków o 18mm aby łączenie wchodziło po bokach. Zastanawiam się i analizując: Jeżeli zostawię to podczas przenoszenia szafki konfirmat chyba będzie lepiej siedział prostopadle do ziemi i nie uszkodzi mi materiału w przypadku gdy będąc równolegle do ziemi może mi się wyrwać z podstawy.- 18 odpowiedzi
Plusem forpłytu to chyba to, że miałbym odbiór w zasadzie pod domem (Ząbki) tylko, że pozostają 'ale' - nie mam za bardzo gdzie trzymać odpadu - robię szafkę sam dla : * kosztów * doświadczenia i chęci posiadania czegoś własnego Zatem liczę się jedynie z kupnem płyty na m2 i to chyba najbardziej ogranicza moje pole manewru. A jak widzisz temat prowadnic do szuflad?- 18 odpowiedzi
Więc projekt już jest. Całość konstrukcji będzie tworzone z płyty 18mm, oraz temat frontów także zostanie załatwiony jako 18mm. Do wręgów oraz rowków pod spody szuflad zostanie zakupiona frezarka (wiem, że to wygląda nad wyrost ale lubię posiadać własne narzędzia). Wyrósł kolejny problem. Prowadnice do szuflad. Chcę szuflady z opcją, która bodajże nazywa się cichy domyk - pchasz szuflada, ona leci ładnie jest wyhamowywana, a następnie sama się chowa. Czy to jest także jako samodociąganie lub prowadnica z hamulcem ? Czy np taka: LINK ZEWNETRZNY nada się ? W karcie produktu w/w prowadnicy opisują jej szerokość jako 12,7mm czy jeżeli przy boksach szuflad zachowam po równe 13mm z obu stron od konstrukcji będzie ok, czy tego typu prowadnice wymagają dokładności co do 0,1mm ? Czy jesteście w stanie polecić jakieś konkretne miejsca gdzie mogę tanio zamówić formatki na wymiar ? Póki co w temacie białej 18mm skłaniam się ku Castoramie w Warszawie ponieważ płaci się tam za kupiony m2 a nie za całą płytę 2800x2070. Dodatkowo mają podcinak na maszynie oraz cena w miare sensowna - 24,90brutto m2- 18 odpowiedzi
Pytań kilka co do frontów. 1. Czy grubość frontu wpływać będzie jakoś na możliwość otwierania drzwiczek ? Zamiast 16mm zrobić 18mm 2. W przypadku szuflad (brak na obrazkach) chciałbym skorzystać z płyty także 18mm ? Czy warto, opłaca się ? Czy może jednak upierać się na 16mm. 3. W jaki sposób w bokach oraz deskach poprzecznych szuflad zrobić szczeliny na spód szuflady ? Frezarka, jakaś piła tarczowa czy jest jakiś fajny domowy patent na to ?- 18 odpowiedzi
Ok, jako że nie lubię robić na zasadzie bo tak i już oraz próbuję zrozumieć te wszystkie tabelki i inne. Tabela 1 (wypełnione wszystkie pole) Rozumiem, że poziomo są podane grubości płyt meblowych natomiast pionowa kolumna to wyrażona w mm grubość jaką chce osiągnąć, a na skrzyżowaniu jest podana odległość minimalna do osiągnięcia pomiędzy krawędzia frontu a krawędzią boku. I tak np gdybym chciał aby przy płycie 20mm osiągnąć szczelinę 1 mm to bym był zmuszony do szukania innego modelu zawiasu. Tak ? Tabela 2 (taka krzywo uzupełniona) Pionowo jest wielkość dystansu jaki może być przy prowadniku - bo widzę, że prowadnik można kupić z różnymi h 0,3,6,9 (czyli części umieszczanej wewnątrz szafki) oraz poziomo ile mm dodać do aby uzyskać satysfakcjonujące mnie nałożenie. Tylko jak to z tym otworem na puszkę zawiasu jest. Bo widzę to tak, że jest jakiś standard - 35mm średnicy ma puszka (r = 35/2) czyli pewnie normalnie od krawędzi szafki puszkę się wierci w okolicach 22mm, natomiast zgaduję że do tych 22mm będę zmuszony dołożyć jakieś 6-7mm przy dystansie 0mm aby nałożenie na krawędź szafki było 5mm. Dobrze kombinuję ?- 18 odpowiedzi
Najbadziej nie ogarniałem tych zawiasów. Z rysunku technicnzego zawiasu nakładanego wynika, że krawędź pionowa drzwiczek nakłada się idealnie ze ścianką boczną. Rozumiem, że dzięki śrubom regulacyjnym, które są zamontowane w zawiasie uda się ustawić 2mm odciągnięcie aby osiągnąć zakładane 16mm nachodzenia. I pytanie, jak odczytywać tabelę podaną przy nawiasie do drzwi bliźniaczych, która np jest zamieszczona tutaj: http://www.akcesoria.meble.pl/p32055,zawias-modul-100-91m2650-do-drzwi-blizniaczych.html- 18 odpowiedzi
Dziękuję za tak szczegółowa odpowiedź. Naniosłem małe poprawki mając na uwadze Twoje sugestie. Tak, założenia się zgadzają wys standard - 82cm szer 120cm glebokosc 60cm konstrukcja wykonana z plyty 18mm Drzwiczki Drzwiczki zrobiłem na szerokość 40,5 cm. Wyszła mi taka wielkość jako, że najpierw wyznaczyłem środek wnętrza przestrzeni z półką i odjąłem 2mm w każdą stronę plus najście na boki po 7mm czyli: 400(połowa szerokości przestrzeni z półką) - 2(połowa ze szczeliny pomiędzy drzwiczkami) + 7(wyliczona szerokość nachodzenia na ściankę środkową) = 405mm Też mam pytanie odnośnie Twoich wyliczeń. Piszesz, że na ściany pionowe zrobić nałożenie 16mm a na środkową po 7 - w takim wypadku drzwiczki nie będą symetryczne, chyba że ja coś źle patrzę (to jest moja pierwsza szafka i w dodatku na papierze) Czy pozostawiając po 7mm nachodzenia na ściany boczne i środkową będzie wystarczająco dużo miejsca aby wpuścić zawiasy. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4a74af26573f556d.html- 18 odpowiedzi
Witam, Mam problem z racji bycia nowicjuszem w temacie budowania własnych mebli. Zamysł jest taki jak na obrazku poniżej. Problem jest taki, że nie mam pojęcia jaki wymiar ma być drzwiczek oraz frontów szuflad. Czy jest jakiś standard ile mm drzwiczki mają nachodzić na obrys szafki ? I chyba najbardziej podstawowe pytanie, czy istnieje opcja aby taką szafkę zrobić przy obecnym projekcie - duża przestrzeń drzwiczki, wąskie szuflady od góry do dołu.
- 18 odpowiedzi
