gaca
gaca's Achievements
Moj piec pracuje na sofcie A33N moc dmuchawy 85/10 podawanie 20/8 moc kotła 2% w podtrzymaniu ale to też zależy jaki masz opał
Dzieki timon już wszystko jasne
Jak utrzymać najlepiej zakres na plus
Jaki utrzymywać najlepiej zakres na plus
Panowie mam pytanie jeżeli przy włączonym ADC wyświetla się na czerwono +10 to wydłuża się przerwe czy skraca a jak jest na niebiesko -10 to co wtedy skracamy przerwe?
Nie gaśnie ci piec przy tak długiej pauzie w podawaniu?
Na jakim sofcie masz sterownik i jaką masz ustawiona pauze w podawaniu bo na zdjeciu jest tylko czas podawania
Możesz napisać jakie masz ustawienia kotła w trybie letnim na grzanie tylko samego CWU sztoker 25kw soft A33_N
Można na sterowniku na stałe włączyć pompe ladujaca bojler czy nie ma takiej mozliwosci
Pytanie do kolegi_refmim_ a jaką masz ustawioną moc kotła
A jaki masz soft S10U?
zeby działała pogodówka musisz czujnik temp.powrotu wody wyrzucić na zewnątrz ustawić krzywą i tyle musisz sie pobawić
Jak go usztywniłes jest jakaś poprawa
Możesz wrzucić jakeś zdjęcie w którym miejscu jest on umieszczony
Kolego możesz napisać co zrobiłeś i na jakim sofcie masz ten kocioł?
