gaca
Zawartość dodana przez gaca
Czy przy takiej wysokiej zadanej temperaturze nie jest większe spalanie? a jak kocioł nie syfi się? To jest ekogroszek czy ten pelet brunatny?
nie zauważyłem żeby wkład był wilgotny a zamontowałem go dlatego że przy starym piecu zapaliła się sadza w kominie i było nie ciekawie dlatego potem zamontowałem wkład i wizualnie jak wybieram popiół z wyczystki komina to nie widać żeby był wilgotny tyle ci mogę powiedzieć bo wyżej nie widać A czy nie masz problemów z osiągnieciem temperatury i ile jego spalasz na dobe Chętnie bym spróbował ten pelet tylko gdzie można kupić i jaka jest cena Jaki masz ten Sztoker 25kw czy mniejszy? i na jakim sofcie pracuje
peletem nie paliłem , ale paliłem groszkiem czeskim tak jak brunatny nie polecam jeden syf Sztoker mam podłaczony normalnie do komina z cegły dodatkowo zamontowany wkład kominowy
Panowie jak powinien być prawidłowo uszczelniony ruszt napowietrzający sylikonem wysokotemperaturowym w kotle Sztoker 25kw Druga sprawa czy warto aktywować pogodówke w S-ce i jak się sprawuje
nie próbowałem eco kazimierz juliusz a co dobry jest gdzie go mozna kupic
timon właśnie zmieniłem na -40% zobaczę jutro co będzie podniosłem jeszcze temp kotła z 56 st. na 65 st. oczywiście jest zawór 4D i na grzejniki idzie 40 st. to czy spalanie się zwiększy czy nie
jak narazie nie miałem awarii kotła oraz sterownika tylko z ustawieniem tego wynalazku mam nadal problem juz nie wiem jaki trzeba groszek zeby tak nie syfił czyszczenie tego wynalazku tez nie nalezy do przyjemnosci jednym slowem koszmar bede jeszcze kontaktowac sie z producentem co on mi powie napewno ze jest zly opal jeszcze mam taka nadzieje ze brdzie jeszcze lepszy program do sterownika cobra jaki masz termostat pokoj dobrze sie sprawuje
teraz bedzie drugi rok i się zawiodłem tym wyborem już tyle groszku przetestowałem ze nawet nie pamietam i dalej syfi ale producent twierdzi ze to opał złej jakości powoli tracę juz cierpliwość do niego,Piec chodzi cały czas w lecie tylko wode grzeje Spalanie nie jest wyższe przy takiej temperaturze jaka masz
widze że masz dużo nie dopalonego groszku zwieksz moc dmuchawy i sprawdz
spalanie nie jest rewelacyjne ponad 20kg na dobę jak nie więcej ale to zależy od temperatury na zewnątrz teraz mam 56 st. CO a CWU 46 st. a ty jaką masz temp na swoim kotle i też masz zawór 4D
wgraj sobie nowy soft ze strony elektro-miz S10U do 15 kw to jest ten automatyczny trochę lepiej na nim kocioł pracuje
Panie Włodku liczę na Pana pomoc , jakie dać nastawy kotła Sztoker 25Kw soft A33m chodzi mi o czas podawania i pauzy i moc kotła oraz dmuchawy
jaki kocioł może Sztoker?
jakie masz ustawienia na tym A33 podawanie , pauza i czy masz załączone ADC czy tylko PID?
na jakim sofcie masz też automatyczny S10U czy A33m? poważne awarie miałeś?
Kocioł tydzień temu był czyszczony a o co chodzi z tym odstawianiem i jak często bo do końca nie rozumiem uważam , że ten kocioł to porażka
W tej chwili mam moc min.1% w podtrzymaniu korekcja na -30 groszek dopalony nie ma spieków natomiast brudno pali szybko się syfi nie wiem co jest przyczyną myślę że to taki jest już kocioł.Jeżeli mam zawór 4D to czy zwiększe temperature na kotle z 55 st. do 65 st. a na instalacje puszcze tylko np.45 st. czy zużycie paliwa bedzie większe
Witam, Mam Sztokera 25kw już drugi sezon i przyznam się , że ten kocioł to poraszka bardzo nie czysto pali w porównaniu z retortą który ma kolega ekogroszek testowałem z różnych składów i dalej lipa często trzeba czyścić tylko na reklamie było widać że ładnie pali Teraz wgrałem nowy soft S10U zobaczę co będzie dalej Może ktoś może pomóc bo co dzwonię do producenta to zwalają winę na opał i nic więcej
Powiedz jaki masz płomień przy tak obniżonej mocy na -40 , wtedy chyba dmuchawa pracuje dużo wolniej
Ja mam sztokera 25kw w grany nowy soft S10U temperatura zadana na kotle 60 st. jak dałem korekcje mocy na 0" to spadały do popielnika nie dopalone kawałki groszku tak jak by trochę za dużo było podawane co zrobić czy jeszcze podnieść korekcje mocy jeżeli podniose to czy zwiększy się podawanie czy tylko mocniejszy nadmuch
Ja mam w tej chwili na kotle 60 st. i przez zawór 4d puszczam w instalacje 40 - 50 st. jeszcze nie próbowałem zwiększyć temperature na kotle np. do 65 st. żeby porównać czy jest większe spalanie Jaki masz kocioł i na jakim sofcie?
Czy korzystając z pogodówki jest mniejsze spalanie paliwa czy odwrotnie
Dziękuję bardzo za informacje Panie Włodku ,a czy korekcja mocy w sofcie S10U to tylko większa praca dmuchawy czy też zwiększa się podawanie paliwa? Czy można powiększyć otwory w ruszcie napowietrzającym w celu lepszego napowietrzania ponieważ często się zatykaja będzie to miało wpływ na lepsze dopalanie się paliwa?
Dziękuję za informacje tylko ciekawe jakie będzie zużycie opału z tą pogodówką ale to się okaże jak przetestuje narazie testuje nowy Soft S10U od tygodnia i mogę powiedzieć , że całkiem nezle wydaje mi się że lepiej dopala i nie ma tyle sadzy jak w poprzednim A33m Jaką najlepiej ustawić moc w podtrzymaniu 2% czy na 3% i czy zwiększanie ma wpływ na ilość podawanego paliwa Pozdrawiam
