patryk_z
O patryk_z
- Urodziny 02.07.1980
Ełk
19-300
warmińsko-mazurskie
patryk_z's Achievements
Dom Arizona S-GL 581
patryk_z odpowiedział RK1719508166 → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam! Wypadałoby też się przywitać. Bardzo bardzo ciekawy dziennik (jest co czytać szacun!). Czy rozważałes może montaż instalacji fotowoltaicznej? Pozdrawiam.- 2 873 odpowiedzi
- arizona s-gl-581
- dom energooszczędny
KUCHNIA - jaka płyta? gazowa, elektryczna, ceramiczna, indukcyjna - doświadczenia
patryk_z odpowiedział am → na topic → AGD i RTV w domu
Tylko indukcja!!! W zasadzie nie ma porównania w użytkowaniu gazu a indukcji. Sterowanie czasowe każdego palnika, bardzo dokładna regulacja mocy (u mnie 12 poziomów), szybkie nagrzewanie. Mamy jedno duże pole (połączone dwa) i można używać jako jedno lub dwa oddzielne na każdy garnek. Używamy ponad 3lata i brak problemów. Polecam z czystym sumieniem. Co do garnków i patelni polecam te z Ikei, stosunkowo niedrogie i naprawdę dobre.- 631 odpowiedzi
- 20/ss
- ceramiczna
- (i 15 więcej)
Budowa domu "Cukiereczek" rozpoczęta w 2012r
patryk_z odpowiedział pompiarz1984 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Witam, dołączam się do obserwatorów.- 74 odpowiedzi
- "cukiereczek"
- 2012r
Lubie skrajne komentarze bo wtedy sporo ciekawych wniosków można uzyskać. Będę z ciekawością śledził wątek do momentu aż jakiś (mam nadzieję) praktyk coś więcej napisze na temat multipor Pozdrawiam
- 20 odpowiedzi
- multipor
- ocieplenie
"Czyli izolacyjność dobra" Nie zgodzę się ze stwierdzeniem że 0,043 W/(mk) to dobra izolacyjność. Powiedział bym że przeciętna. Do uzyskania dobrej izolacyjności ściany potrzebujesz grubszej warstwy niż np dobrego styropianu. "Nie chcę się rozwodzić nad współczynnikami... można porównać i odpowiedź przychodzi sama a i decyzja to indywidualna sprawa. Przepuszczalność ścian i odporność (odprowadzanie) na wilgoć zdają się stawiać ten materiał wysoko..." Co do tematu odprowadzenia wilgoci przeczytaj ten materiał: http://www.muratorplus.pl/technika/wentylacja-i-klimatyzacja/sciany-nie-oddychaja_57734.html
- 20 odpowiedzi
- multipor
- ocieplenie
JAKIE OGRZEWANIE WYBRAĆ? Jak wybrać najbardziej optymalne rozwiazanie? Zbiorczy
patryk_z odpowiedział elizabrzezinska → na topic → Ogrzewanie
Ja na Twoim miejscu gdybym miał gaz ziemny przy działce to poszedł bym w ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni plus kocioł gazowy kondensacyjny. Koszty niewiele większe nic palenie drewnem, i nieporównywalna wygoda. I tak zakładasz podłączenie gazu do piecyka gazowego do cwu na lato. No i zaoszczędzisz miejsce na kotłownie, którą przy gazie możesz wykorzystac jeszcze jako pralnie itp. Co do drewna najlepsze rozwiązanie to raczej kocioł zagazowujący. Wg mojej wiedzy ma najwyższą sprawność. Tylko zwróć uwagę że do takiego kotła potrzebny jest wkład do komina i spory bufor lub nawet zbiornik akumulacyjny który pomaga utrzymać wysoka temperaturę spalania i zapewnia ciągłość ogrzewania. A na lato może powietrzna pompa ciepła do cwu. Można grzejniki podłączać rurami plastikowymi. Pozdrawiam i życzę trafnego wyboru! -
Popieram kolegę mar1973 w kwesti pompy ciepła, po co przy kotle kondensacyjnym. Ewentualnie przy kotle węglowym. Co do kominka osobiście zdecydował bym się na kominek z dgp. Tańsze rozwiązanie niż płaszcz i mogło by być pomocne w okresach przejściowych zważywszy na sporą bezwładność podłogówki na parterze, oraz w razie awarii prądu . Pozdrawiam.
- 8 odpowiedzi
Witam, obecnie w Castoramie jest ciekawa wirtarko-wkrętarka akumulatorowa Bosch PSR 18 LI-2 18 V za 349zł. Duży moment 46Nm oraz technologia litowo - jonowa z akumulatorkiem 1,5h. Co myślicie?
- 16 odpowiedzi
- majsterkowania
- remontowania
Witaj, na stronie http://www.pfleiderer.pl/plyta-mfp/ masz info że można malować, bejcować byle nie farbami wodnymi.
adaptacja poddasza jaka wełna,jakiej firmy i o jakim współczynniku?
patryk_z odpowiedział seb-tom → na topic → Poddasze jest nasze!
To może dobra wełna 15cm + pianka pir 5cm w poprzek? Tyle że to droga wersja. Ale za to masz te upragnione 20cm max i dobre parametry izolacyjne.
