                Liczba zawartości101
												Gorlice
												małopolskie
camel1's Achievements
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam Z pewnym smutkiem zauważam, że forum, które służyło do wymiany doświadczeń i pomocy tym, którzy chcieli coś zmienić na lepsze w sposobie prowadzenia kotłów górnego spalania zeszło na "złą drogę":( W tej chwili ktoś kto tutaj zajrzy zobaczy kłótnię dwóch kolegów nie przynoszącą niczego. Po pierwsze; kol. mtdeusz był już wielokrotnie proszony o zmianę miejsca umieszczania swoich głupkowatych wypowiedzi. Ty bardziej od kiedy "przeszedł na gaz" nie powinien się tu więcej "produkować". Nie pomagasz, to przynajmniej nie przeszkadzaj. Po drugie; kol. samsu z całym szacunkiem nie wdawaj się w polemikę z w/wym. trolem. Opisujesz i pokazujesz bardzo ciekawe i warte wdrożenia w życie rozwiązania. Przyznam Ci się, że trudno jest mi wszystko do końca zrozumieć. Wolałbym bardziej "łopatologiczny" sposób opisywania, uważam, że wyjaśniasz wszystko w sposób trochę chaotyczny. Jednak mimo wszystko czytam i podziwiam inwencję i zapał. Pozdrawiam
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Masz kocioł górno-dolny, czyli ni pies, ni wydra. Mam taki sam, choć starszego typu, więc uważam, że nie jest to powód do rozpaczy. Możesz z niego zrobić typowego "dolniaka". Robiłem takie próby, ale zostałem jednak przy spalaniu górnym. Po pierwsze zaślep przelot pomiędzy "wiszącym" wymiennikiem a pierwszym pionowym. Ja zrobiłem to za pomocą kawałka cienkiej blachy ocynkowanej, wyciętej na wymiar i podgiętej w kształcie litery Z, i uszczelniłem to wszystko wełną mineralną. Teraz rozpalasz tak, jak dotychczas, tylko na odwrót. Najpierw zasypujesz kocioł węglem, następnie układasz na niego warstwę szczapek, tekturę i podpalasz jakąś gazetą. Potrzebne jest powietrze wtórne w drzwiczkach zasypowych. Na pierwszy raz, próbnie, możesz bardzo delikatnie rozszczelnić drzwiczki zasypowe, żeby coś tam powietrza się dostało. Druga możliwość, to wyjąć kawałek uszczelki z dołu dwrziczek. Jak Ci się ta metoda spodoba, to jak radzi kol. Dorecki idź na pierwsze strony forum i tam jest wszystko pięknie opisane jak doprowadzić powietrze wtórne, jak zrobić kierownicę PW, no i wszystkie podstawowe rzeczy. Pozdrawiam
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Ja w swoim kotle 17kW, w takim jak teraz, okresie przejściowym, mam wyłożoną cegłami gr. 6cm jedną ściankę boczną. Wiem, że powinno się to robić symetrycznie z obu stron, np. po 3cm., ale u mnie sprawdza się ten sposób, więc po co przekombinowywać. Układam je na sucho, jedynie na ruszt pod pierwszą warstwę kładę blachę, wyciętą na wymiar cegieł. Chodzi o to, żeby pomiędzy cegły nie przedostawało się "lewe powietrze", które mogłoby wychładzać kocioł. Do mtdeusz Piszę wyraźnie, że przy paleniu od góry, nie od dołu, można zjechać z temp. na kotle nawet poniżej 40*. Wiem to z autopsji, palę tak od kilku lat i nie mam żadnych problemów z jakimś zawilgoceniem kotła, czy też smołą. Kociołek mój w tym roku obchodzi 20-te urodziny. Pozdrawiam
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Wygląda na to, że masz za ciepło w domu. Jeżeli miarkownik ustawiony jest na 60* a zamyka klapkę PG przy 50*, to jest to tylko kwestia regulacji długości łańcuszka. Gorzej byłoby, gdyby po zamknięciu dopływu powietrza przez miarkownik temp. na kotle rosła. Przy paleniu od góry, kocioł, gdy jest przewymiarowany można prowadzić na temp. nawet 40*, lub zredukować jego moc poprzez zabudowę paleniska cegłami szamotowymi. Pozdrawiam
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Problemem może być "za gruby" węgiel. Zbyt dużo wolnej przestrzeni pomiędzy bryłkami węgla powoduje duży przepływ PG i co za tym idzie, szybkie schodzenie żaru na dół paleniska. Więc po rozpaleniu jak najwięcej powietrza wtórnego a tylko minimalnie PG. Możesz spróbować potłuc węgiel na mniejsze kawałki lub dokupić groszek i pomieszać. Spowolni to przepływ PG przez zasyp. Powodzenia
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam Masz kocioł górnego spalania, co do jego przewymiarowania jest to sprawa na później. Po pierwsze sprawdź szczelność kotła, czy nie dostaje gdzieś "lewego powietrza". Przede wszystkim sznury uszczelniające we wszystkich drzwiczkach. Następnie napraw, a najlepiej kup nowy miarkownik ciągu, gdyż to właśnie urządzenie jest sterownikiem pracy kotła i zastępuje Cię w pilnowaniu temperatury. Po sprawdzeniu działania kotła po tych zabiegach, rozpaleniu, dojściu do żądanej temp., ustawieniu miarkownika możesz zacząć normalnie palić. Zasypujesz cały kocioł paliwem; co tam masz. Kotły górnego spalania nie są wybredne. Podpalasz zasyp od góry i podziwiasz efekty swojej pracy. Dopiero wtedy wczytujesz się w treści zawarte na tym forum związane z powietrzem wtórnym i innymi takimi rzeczami. A śrubunek po prostu sobie dokręć. Powodzenia
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Do kol.mtdeusz Wiesz do czego służy edycja postu? Piszesz bzdury jak najęty bez żadnego sensu, już Last Rico próbował Ci wytłumaczyć, że to jest wątek na jakiś konkretny temat, a nie czat.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Kolego nie rozgłaszaj tego typu "PORAD".Kotły górnego spalania regulowane są przez miarkownik ciągu, albo dmuchawę. Po ustawieniu zadanej temp. na sterowniku, NIE MA MOŻLIWOŚCI dodawania dodatkowego PG, Gdyż doprowadziłoby to do niekontrolowanego wzrostu temp. Są to porady nie tylko szkodliwe, ale i NIEBEZPIECZNE dla mniej doświadczonych palaczy!!!! To było "po pierwsze", teraz "po drugie"; Najważniejsze i jako pierwsze do sprawdzenia, nawet w nowo nabytym kotle jest sprawdzenie jego szczelności. Np; W razie dostawania się "fałszywego", tzn. niekontrolowanego poprzez sterownik powietrza głównego, zachodzi niebezpieczeństwo "rozbiegania" się kotła poza wyznaczone przez serownik granice!!! I co wtedy. Kotły pozostają przecież bez nadzoru na długie godziny. Było to już poruszane tyle razy jako temat, w sprawie bezpiecznej obsługi kotłów:yes: Więc szczelne drzwiczki zwłaszcza od POPIELNIKA, najlepiej oczywiście wszystkie, dokładne przyleganie klapki miarkownika ciągu, są to podstawy. Powinieneś Kolego wrócić do pierwszych stron tego wątku (których prawdopodobnie nie chciało Ci się przeczytać), tam wszystko jest napisane. I nie pisz więcej takich bzdur Pozdrawiam.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Tak właśnie robiłem. Jednak po wsypaniu tego żaru na nowy zasyp węgla bardzo ciężko się rozpala ł Wolę więc wolę rozpalać od nowa, a koks uzyskany po poprzednim spalaniu dokładać do następnego zasypu. Powtarzam "ja tak robię" nikt, kto uważa inaczej nie musi tego powielać. Pozdrawiam
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam. Podobają mi się Twoje pomysły. Mam tylko zastrzeżenia co do ostatniego 3pkt. Ja próbowałem w ten sposób rozpalać nowy zasyp, ale powiem szczerze, że po kilku próbach zrezygnowałem. Bardzo długo się rozpalało- uważam, ze to z powodu dużej ilości popiołu w tym żaże. Po tych nieudanych próbach robię tak; cały żar przekładam do popielnika i rozpalam nowy wsad normalnie, szczypki drewna itd... Na następny dzień wybieram ten ostudzony żar ( jak naskłada się ze dwa wiadra przesiewam go przez sito) no i potem ładuję go z powrotem do kotła razem z węglem. Pozdrawiam
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Pomimo tego, że wyrażasz się trochę nieprzychylnie o palących w kotłach GS. Może masz rację, jednak wytłumacz "mi", nie mam prawa podpisywać się za wszystkich. Wytłumacz to, w jakiś przystępny sposób, że dwie puszki z blachy i coś tam " TLUD" mają nam dać odpowiedź, jak palić w kotle GS. To,że uzyskałeś "idiotoodporność" swojego kotła nie jest raczej zaskoczeniem. Szkoda tylko biednego kotła:bye:
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe A ja już myślałem, że to naprawdę spełnienie wszystkich wymagań dotyczących naszych wymarzonych kotłów zasypowych. Obejrzyj tę stronę, bo nie bardzo wiem o co chodzi z tą ..." kszształtka szamotową przez która wpada PW jest przymocowana na luźno i może się zapchać kanał pw=wszystko w sadzy lub smole"....https://www.olx.pl/oferta/mpm-ds-12-14-kw-kociol-z-dolnym-spalaniem-dolniak-CID628-ID9aCg9.html
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Co w takim razie sądzisz o tym; http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania/kociol/mpm-ds Pozdrawiam
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Myślę,że zrozumiałem Cię dobrze; masz dużą wiedzę, która nam wszystkim na pewno bardzo się przyda. Podziel się nią z nami, byle nie typu; "Jak widzę GS, to mi się nie dobrze robi" Zwróć jednak uwagę na nas, którzy już albo mają swoje stare kotły, albo odziedziczyli....i na razie nie mogą nic wiele zmienić.Masz kolego kocioł DS...Powiedz jaki...., bo być może wśród nas są tacy, którzy są "na zakupie", mój kociołek też dobiega do swojej górnej granicy, więc może i ja skorzystam.Pozdrawiam.
	  Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegocamel1 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Czy Ty kolego nie masz przypadkiem problemów ze zrozumieniem samego siebie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego&p=6730599&viewfull=1#post6730599 To jest moja wypowiedź z przed dwóch lat. Przeczytaj i powiedz co się zmieniło w moich wypowiedziach? Twoje, co post to są inne...wytłumacz! Nie wiem jak można tak co chwilę zmieniac zdanie. I tak pozdrawiam
