kluczyk11
O kluczyk11
- Urodziny 09.01.1979
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1
60-582
wielkopolskie
kluczyk11's Achievements
BroadLink jakaś automatyka i alarm w jednym
kluczyk11 odpowiedział mrio → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Cześć, Powiedz mi proszę jakim urządzeniem obsługujesz kocioł by można było go podłączyć do BroadLink, dzięki.- 23 odpowiedzi
- alarm
- automatyka
Cześć, Działa, podłączyłem drugi termostat na Arduino. Ustawiłem obecnie na nazwijmy to tryb zimowy. Ponieważ piec włącza mi się 1 raz lub 2 razy na dobę gdy grzeje CO (o 5 rano i 15 popołudniu), ustawiłem by grzanie CWU załączał się gdy stan pieca ON , następnie sprawdził zadaną temperaturę CWU (wciągnąłem czujkę NTC z bojlera i włożyłem DS18B20 w obudowie i podłączyłem ją do Arduino) . Ustawiłem zadaną temperaturę CWU na 50 stopni. Jeśli będzie nawet o stopień mniej to piec dogrzeje, aż do zadanej temperatury. Gdy piec przestanie grzać CO, to przechodzi w stan OFF i co za tym idzie wyłącza się grzanie CWU (ignoruje spadki temperatury CWU). To mi gwarantuje, że na koniec pracy pieca CWU będzie nagrzana do zadanej temperatury, a jej spadek po wyłączeniu grzania CO nie powoduje ponownego rozruchu pieca specjalnie do grzania CWU. Z obecnego doświadczenia wiem , że grzanie CWU 2 razy na dobę to w moim przypadku w zupełności wystarczające. Gdy piec grzeje CO od 15 i w czasie pracy nagrzewa mi CWU do 50-55 stopni, to po wieczornej kąpieli , następnego dnia rano mam ciągle ciepłą wodę. Mogę się pobawić i stworzyć histerezę dla CWU na przykład taką : Nagrzej do 50 stopni , a potem dopiero włącz ponownie grzanie gdy temperatura CWU spadnie do 35 stopni. Nie wiem czy to ma sens w okresie jesienno-zimowy. Skoro piec mi się już włącza by nagrzać CO, a ja mam zbiornik CWU 120 litrów i jego nagrzanie nie zajmuje dużo czasu, to wydaje mi się, że nie warto czekać by temperatura CWU spadła do 35 stopni. No i mi zależy na tym by piec specjalnie nie rozpalał się do grzania CWU tylko robił to w trakcie grzania CO. Na lato (jeśli się zdecyduje grzać wodę picem) termostat CWU zaprogramuje by grzał CWU o godzinie 18 do zadanej temperatury , a następnie wyłączał grzanie po osiągnięciu zadanej temperatury i nie brał pod uwagę spadku temperatury CWU aż do godziny 18 następnego dnia. Oczywiście Arduino daje mi możliwości ręcznego włączenia grzania CO lub CWU w dowolnym momencie. Obecnie robię to przez stronę WWW.
cześć Puławiak i Gangrena dzięki za Waszą pomoc. Już chyba wiem bo sprzedawca od którego kupiłem piec przysłał mi maila od Wentora: Cześć Panowie, Ja wiem, że Wy to wiecie, ale pisze tak dla własnego sumienia W związku, że pojawiają się ostatnio pytania o zmianę histerezy CWU, poniżej przesyłam informacje jak to jest rzeczywiście. Kocioł ma dwie możliwości obsługi zbiornika CWU: - Sonda NTC (konfiguracja 3), - Flusostat / Termostat CWU (konfiguracja 2) Fabryczna histereza na grzanie CWU dla sondy NTC wynosi 2-3 stopnie. Nie ma możliwości zmiany tych ustawień. Natomiast histereza dla Termostatu CWU uzależniona jest od użytego termostatu. Dla klientów, którzy chcieliby ograniczyć ilość zapaleń kotła w przypadku grzania małego zbiornika CWU, producent podpowiada dwa rozwiązania. 1. Zmienić położenie sondy NTC w zbiorniku, tak aby napływająca zimna woda do zbiornika, nie schładzała od razu temperatury wykrywanej przez nią. 2. Zmienić czujnik sterowania kotłem dla grzania CWU. Czyli wymienić sondę NTC na bez napięciowy termostat z możliwością ustawiana szerokiego zakresu histerezy. Kocioł RED Compact, może współpracować z kolejnym termostatem (oprócz termostatu pokojowego), na którym można ustawić np. START dla 40 stopni i STOP dla 50 stopni temperatury wody w zbiorniku CWU. Podłączenie termostatu CWU do kotła można zrobić na dwa sposoby: - na przewodach w kostce: - do płyty głównej - moim zdaniem wygodniej będzie go wpiąć do zacisku na płycie głównej (zaciski nr 19 na schemacie płyty): Dodatkowo w celu pracy kotła z termostatem CWU (zamiast sondy NTC), trzeba przestawić konfigurację instalacji z 3 na 2. Schemat dla konfiguracji 2 znajduje się w załączeniu. Oczywiście termostat, czy sterownik można użyć dowolny. Sygnał musi być bez potencjałowy. Może to być produkt firmy KEY lub np. Euroster E11E (tu jest sygnał potencjałowy, więc trzeba go odseparować przekaźnikiem). Euroster jest dobry, ponieważ jest tani, ma wyświetlacz i pokazuje jak temperatura panuje w zbiorniku. To rozwiązanie daje duże możliwości sterownia CWU.
jak znajdę kostkę to co dalej? czy możesz mi napisać co miał bym jak podłączyć żebym mógł bez obaw przełączyć się na typ instalacji nr 2? gdzie wpiąć moje dwa kabelki od przekaźnika sterowanego arduino? programowo już sobie poradzę bo skonfigurowałm termostat CO na arduino z przekaźnikiem i jak narazie działa bez zarzutu. z góry wielkie dzięki
Dostałem się do płyty głównej kotła. Namierzyłem wejście 19. Obecnie jest do niego coś podłączone (załączam fotkę). Czy chcąc sterować grzaniem CWU z zewnętrznego termostatu powinienem to odłączyć i zamiast tego podłączyć moje dwa kable od przekaźnika, którym steruje termostat CWU. Na tej zasadzie mam zrobiony termostat CO. Przekaźnik zwiera i rozwiera, a steruje nim Arduino.
Dzięki. Czyli na Arudino ustawię by grzał CWU gdy piec się załącza w celu grzania CO. Rozumiem że to zadziała tak jak w przypadku wyboru instalacji w pozycję 3, czyli CWU będzie priorytetem. Do zasobnika wody zamiast czujki NTC włożę czujkę ds18b20 w obudowie (podłączoną do Arduino) by pilnowała maksymalnej temperatury CWU i w momencie jej osiągnięcia wyłączyła grzanie CWU.
Tak chodziło mi o typ instalacji. 1 - nie grzeje wcale CWU (tylko CO) , 3- grzeje CWU (priorytet) i CO. Na wyświetlaczu sterownika pojawia się ikona kurka wody i temperatura odczytana z czujki NTC. Rozumiem,że jak bym chciał skorzystać z wejścia 19 musiał bym ustawić typ instalacji na 2. Czy to powoduje że czujka NTC jest zupełnie pomijana?
cześć, chciałem zadać pytanie Tobie a odpowiedziałem na swojego posta , więc poprawnie zapytam teraz. czy mogę bez utraty gwarancji grzebać na płycie głównej? piec ma z tyłu listwę zaciskową, ale tam nie ma pozycji numer 19 , jest do 10. Znalazłem w instrukcji schemat elektryczny i tam jest to o czym napisałeś 19 - CZUJNIK PRZEPŁYWU LUB TERMOSTAT BOJLERA MUSZĄ BYĆ PODŁĄCZONE DO ZESTAWU HYDRAULICZNEGO (OPCJA) Jeśli bym skorzystał z wyjścia numeru 19 i bym nim samodzielnie sterował to jak ustawić programator pieca w ustawieniach, obecnie używam 1 i 3. Opcja 1 to grzanie tylko CO, opcja 3 to grzanie CO i CWU (priorytety na CWU). dzięki
cześć, dzięki za podpowiedź co do temperatury wody. Woda jest twarda bo robiłem testy.
Dzięki za odpowiedź. Napisz mi dlaczego uważasz że nie warto piecem grzać wody latem. Mam bojler z grzałką. Według moich obliczeń ekonomiczniej jest grzać piecem. Czy nie chodzi o ekonomie tylko zużycie pieca, a szczególnie zapalarki. Chociaż gdy mi wystarcza jak nagrzeje wodą raz na dobę to raptem raz na dobę używa zapalarki.
cześć jak będziesz coś wiedział w tym temacie napisz proszę. Ja to chciałem zrobić tak. Podobno przecinając kabel od czujki NTC piec nie będzie myślał że jest np 0 stopni tylko nie będzie jej widział a tym samym grzał wody.Jeśli tak nie jest wiem że można sterować opornością by zmieniać odczyty tej czujki. Obecnie zakładam że odcięcie kabla działa tak jak napisałem. Montuje przekaźnik, drugą czujkę na rurze CWU (pod pianką) Sprawdzałem odczyt czujki NTC i czujki pod pianką. Różnica 5 stopni, czujka numer 2 pokazywał 5 stopni mniej (programowo na Arduino dodam te 5 stopni do mojej czujki numer dwa) . Mam pompkę do CWU, którą steruję tak by włączała się w zadanych przedziałach czasowych. Wariant I (komfortowy na lato i zimę, piec włącza się specjalnie na grzanie CWU) 1. Piec nagrzał CWU do 65 stopni. 2. Obie czujki to odczytały 3. Czujka numer 2 wysyła do Arduino informację że CWU ma 65 stopni 4 Arduino steruje przekaźnikiem i odcina czujkę NTC 5. Czujka numer 2 mierzy CWU tylko gdy pracuje pompka CWU 6. Czujka numer 2 pilnuje by temperatura CWU nie spadła poniżej 40 stopni. 7. Gdy temperatura CWU spadnie poniżej 40 stopni, czujka numer 2 wysyła do Arduino informację. 8. Arduino steruje przekaźnikiem i załącza czujkę NTC, ta odczytuje że temperatura CWU to 40 stopni i grzeje znów do 65 stopni Wariant II (zimowy). 1. Arduino wie kiedy piec grzeje CO (bo na nim mam termostat) 2. Gdy piec się włączy Arduino steruje przekaźnikiem i załącza czujkę NTC, ta odczytuje temperaturę CWU i jeśli nie ma 65 to grzeje CWU 3. Gdy piec się wyłączy Arduino steruje przekaźnikiem i wyłącza czujkę NTC Wariant III (letni). Zauważyłem że gdy między godziną 19 a 20 mam nagrzane 120 litrów CWU do 65 stopni, to po wykąpaniu się całej rodziny (prysznic, 2 dorosłych , 1 dziecko) , następnego dnia rano mam bardzo ciepłą wodę, a popołudni letnią. 1. Ustawić na piecu timer i włączać go na wieczór przed kąpielą (jeśli nie przeszkadza nikomu że w ciągu dnia woda będzie letnia).
cześć RED COMPACT 18kw, Pierwszy sezon w nowym domu (CO + CWU) 83m2. Lubimy ciepło no i nowy dom więc wygrzewam ile się da , od 6:30 do 22:00 temperatura w domu 23-23,5 stopnia. W nocy 20-20,5. .Zanotowałem ile każdego dnia mam nadal worków. Pellet 21.11.2014 67 worków Pellet 2.12.2014 60 worków Pellet 23.12.2014 46 worków Pellet 6.01.2015 37 worków Pellet 11.01.2015 32 worki Piec pracuje w trybie auto-eco (włącza się i wyłącza).
Poczytałem trochę o bojlerach i czujkach temperatury. Co sądzisz o takim rozwiązaniach: - wyciągam czujkę temperatury z tego położenia co jest obecnie , robię dodatkową dziurę na szczycie bojlera i tam wtykam; - kupuję trójnik T , podłączam na spuście ciepłej wody i tam dopinam czujkę temperatury, pozostawiam włączoną pompkę od cyrkulacji wody w układzie CWU , żeby woda w rurze spustowej zawsze miała taką samą temperaturę jak w bojlerze, a nie tylko w momencie otwarcia kranu; - wyciągam czujkę temperatury z tego położenia co jest obecnie , przyklejam ją do rury spustowej ciepłej wody, zakładam izolację , pozostawiam włączoną pompkę od cyrkulacji wody w układzie CWU , żeby woda w rurze spustowej zawsze miała taką samą temperaturę jak w bojlerze, a nie tylko w momencie otwarcia kranu Obecne położenie czujki jest niefortunne. Przeprowadziłem testy. Około godziny 20 nagrzałem wodę w bojlerze do 65 stopni. Cała rodzina skorzystała prysznica (2 osoby dorosłe i dziecko). Piec odczytał że temperatura wody spadła do 45 stopni. Odkręciłem kran, a tam woda na pewno nie miała 45 stopni tylko znacznie więcej, bo nie mogłem rąk umyć taka gorąca była. Wyłączyłem na noc na piecu grzanie wody. Wstałem następnego dnia o godzinie 6:30, odkręciłem kran. Woda nadal była bardzo ciepła, i jej ilość starczyła do porannej toalety dla całej rodziny. Włączyłem w piecu grzanie wody, ten od razu odczytał , że temperatura CWU jest 32 stopnie (w kranie na pewno była wyższa). Piec ma może podgrzać wodę od 30 do 80 stopni. Gdy by można było w piecu ustawić : grzej wodę do 65 stopni , a potem ponownie ją grzej do 65 stopni gdy temperatura spadnie do 40 stopni, ale tak nie ma. Teraz jeśli bym zostawił ustawienie temperatury na 65 stopni (piec nagrzewa przy tym nastawieniu do 67-68 stopni) i rodzina rozpocznie wieczorną toaletę, to zimna woda dopuszcza do bojlera zbije temperaturę bardzo szybko do 63-64 stopni i piec zaczyna się rozpalać.
Na pewno mniejszą moc maksymalną mają piecokominiki, np ta o której wspominałem , że ma mój kolega. Widziałem również, że ten piec ma możliwość ograniczenia mocy (widziałem w Menu tego pieca taką opcję) . Tu mam pytanie do Puławiaka. Czy zalecił byś ograniczenie tej mocy, jeśli tak to o ile?
