O Przemek Kardyś
- Urodziny 12.10.1983
Jestem na etapie
ogarnięcia się w nowym domu
Mielec
39-300
podkarpackie
Ostatnie wizyty
Przemek Kardyś's Achievements
Lider FORUM (min. 2800) (7/9)
Dom wariatów
Przemek Kardyś odpowiedział Przemek Kardyś → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Ano miałem pozwolenie na dom jednorodzinny z budynkiem warsztatowym. Wcześniej wystąpiłem o WZ, które i tak zostały dostosowane do moich oczekiwań, więc równie dobrze można by tam od razu wpisać, że budynek może mieć ścianę frontową w przedziale 5-15m i nie byłoby tyle kłopotu. Tak to już jest - urzędnicy coś robią i od tego wszyscy mamy lepiej... PF miała mi dać szybkie wykonanie i ogólną taniość. Mam takie wrażenie, że można by tu było "nieco" zoptymalizować dizajn, żeby wszyscy byli zadowoleni i nic się złego nie stało, a niekoniecznie dowalać tyle stali. Na ten moment na prowadzenie w moim wewnątrz-czaszkowym rankingu najlepszych pomysłów na fundament garażu wysunął się taki owąż: - wykopię te cholerne ławy, zazbroję i zaleję jak pod chaupą (w piachu łatwo pójdzie), - narucham zbrojenie i wyleję ściany jak poprzednio, - posadzkę na gotowo zrobi mi ekipa od przemysłówek. Wymiary ław i ścian zerżnę z poprzedniego projektu garażu. Ławy 45cm szerokości i 30cm głębokości, ściany fundamentowe 24cm szerokości. Może dam płycej, bo skoro piach... Abo nie - zaleję ściany razem z ławami. Czacha dymi... Kominek, tak, dzięki, raz w nim zapaliłem i faktycznie była sauna, choć z tą szybą będzie sprawniej dopalał gaz drzewny. Więc jeszcze więcej ciepła, ale na razie stoi. -
Dom wariatów
Prosty kominek, ładny... Na razie jest w wersji beta, albo i nawet gamma, więc ciągnie z pokoju, ale będzie pobierał z dolotu pod posadzką. Jak mnie Ania zmobilizuje, to... pomyślę o tym. Dajcie se spokój z kilowatogodzinami. Co to daje? Nawet se po pysku nie dacie rady dać, więc skończcie ten temat, bo głupio. -
Dom wariatów
U mnie pękły wszystkie 4 narożniki domu - od nadproża do rogu i mniej-więcej tyle samo na drugiej ścianie. Zaszpachlowałem to, zamalowałem i od 2 lat ani śladu. Więcej stali najpewniej nic by nie pomogło, normalna sprawa takie pęknięcia. A wracając do tego garażu, to tradycyjnie poszłoby 200kg, a jest zaprojektowane 1800. Kto normalny robi przewymiarowanie 9x? Nawet ja nie jestem aż takim wariatem. -
Dom wariatów
Zdjęcia mają moc, więc się nie dziwię. Z tym kombinezonem, to kurde... no nie tak to miało być, ale faktycznie teraz tak wygląda. Umówiłem się z geodetą do wytyczania garażu, w przyszłym tygodniu przyjadą deski na szalunki do płyty fundamentowej, ekipa od zacierania też wstępnie dogadana. Chcą 25zł/m2 co wydaje się dużo, ale jest niewiele metrów, no i wolę mieć raz, a dobrze, zatarte na połysk, to się potem nie będę bawić w płytki, ani jakieś posadzki epoksydowe. Jeszcze nie wiem co zrobić ze zbrojeniem. Miałem na początku projekt garażu na ławach, ze stropem. Potem okazało się, że chcemy go odwrócić o 90st i nieco przesunąć, co spowodowało konieczność uzyskania nowych warunków zabudowy, bo mi ściana frontowa wyszła za szeroka. Ech, ta biurokracja... Korzystając z okazji wywaliłem strop i kazałem to przeliczyć na płytę fundamentową, żeby mieć za jednym podejściem spokój. No i mi konstruktor zrobił projekt, a tam 20cm płyty (OK), ale zbrojona górą i dołem siatką z prętów fi12, co 15cm. No szlag! Wychodzi 1800kg pręta, a na całe zbrojenie fundamentów na domu zużyłem chyba około 600kg. Mam zamiar to teraz zignorować, podkopać tylko ławy na sztycha, wsadzić tam belki z 4-ch prętów fi 12 i całość zalać, razem z płytą (już nie zbrojoną). Mam pod spodem metr piachu, bo wykopałem stamtąd ziemię przy podnoszeniu działki i zasypałem właśnie piachem, więc nic nie powinno się z tym dziać w związku z przemarzaniem. Jeszcze myślę oddylatować płytę od tych ław, więc każe ekipie odciąć po 25cm dookoła, na czym będą stały ściany (wyjdą ławy jakieś 25x50cm głębokie). Spoko pomysł? No i nie będę miał stropu, więc żeby dach nie odleciał razem z wieńcem (wieje ostatnio dosyć mocno) zamierzam w rogach garażu zrobić żelbetowe słupki, spinające fundament z wieńcem i dachem. Czekam na sugestię jak to ugryźć, bo nie widzi mi się wpakowanie 5 tyś w pręty dla świętego spokoju konstruktora, co to chyba nigdy płyty fundamentowej nie projektował. -
Duris 3 tymi ręcami robiony
Przemek Kardyś odpowiedział sebcioc55 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Dodam, bo prądem grzeję. Do 1500zł rocznie za grzanie trudno dojść, w domu najmarniej 21,8stC z rana, na ogół około 23, w porywach do 25 (mierzone 30cm nad podłogą w salonie, bo na szafce nawet 28 ). Inwestycja (CO+CWU) 5600zł i dodatkowo 4400zł za klimatyzator (tego bym nie powtórzył). Się opłaca, a jeszcze kominek dorzuciłem. Gaz mam od niedawna w drodze, ale sr.. .. ..es. Na wyńgiel nawet szkoda splunońć. Także, ten... prund. Radzę. -
Dom wariatów
Kurde blaszka... UNO: Zakładasz se Waćpan konto na jakimś portalu z (najlepiej) darmowym hostingiem zdjęć. Możesz Ty Internet'a przeszperać, albo też z owych tu wybrać: https://www.lifewire.com/free-image-hosting-sites-3486329 DOS: Klikasz gdzie trzeba. Imgur każe aplołdować, tylko wcześniej wduś BRAŁS i poszukaj folderu z fotkami. Można editować, potem sejwujesz i masz linka do copiowania na przycisk. Wklejasz linka w posta i przechodzisz do następnego punktu. TRES: - Wklej linka i wduś WYŚLIJ ODPOWIEDŹ. -
Dom wariatów
K3G były po 400zł, to kupiłem. Chodzą dobrze, nie mam watomierza, nie wiem ile biorą przy minimalnym wydatku, ale niechby nawet 18W, to daje maksymalnie 17zł miesięcznie. To są wentyle do rekuperatorów i w każdym markowym takie są montowane - różnica tylko na jakie napięcie, bo są często wersje np. na 48V, co są niby bardziej odporne na wilgotność, ale trzeba zasilacz dodatkowy. Dobra, nie znam się na tym tak dobrze, tylko chcę powiedzieć jasno, że odzysk jest ważny w zimie, a w zimie przepływ to 150m3 maksymalnie, ale to już dużo. Nie warto więc przewymiarować wymiennika. Dobra, koniec z rekuperatorem. Kominek. Były w robocie takie zepsute profile, proszę ja Was, co to się "laser pomylił" i je krzywo sperforował. Wzionem to, przerobiłem na taki wieszak, pomalowałem farbą. Trzeba było tylko kołki kupić. Potem profile U30, filozofii w tym nie ma. Kupiłem 10szt i porobiłem ramki na wełnę kominkową. Tu widać lepiej jak są połączone. Musi być miejsce na wełnę. Potem idzie wełna. Za panele 1000x600 płaciłem w Brico Marche 17zł/szt. Trzeba to pokleić taśmą aluminiową, żeby wełna nie latała potem, bo jest niezdrowa. Potem wsadziłem kominek. Nie mam jeszcze drzwiczek, ale się w końcu zdobyłem na pomalowanie, pospawanie kilku płaskowników do rury i zmontowanie tego w kupę. Kosztów kominka na razie nie podam, bo nie jest kompletny (myślę się zmieścić w 1000zł), za 2 metrowe rury fi150 dałem po 20zł, za kolanka po 30zł i za redukcję do komina chyba 60zł (dawno to było, nie pamiętam). Kolanka niestety były wadliwe i nie chciały nachodzić na rurę, więc musiałem to pospawać, ale i tak było warto, bo całe rury z tym kaloryferem i farbą wyszły poniżej 200zł. W sumie kupiłem 2 kolanka, nie wiem po co. Chciałem je chyba przerobić na 45st, ale jest tak. Jak już stał ten kominek, to sobie myślę: zapalę. Bez drzwi, tylko rurę dolotową odemknąłem. Paliło się nieźle, powietrze na razie ciągnie z pokoju, ale będzie dolot z zewnątrz - na dole jest wprowadzona rura kanalizacyjna fi 160 i z niej będzie bezpośrednio podpięte do wkładu, a ten uszczelnię. Pobawiłem się jeszcze chwilkę i przyłożyłem szybę, którą już kupiłem. Pali się rewelacyjnie, aż słychać taki gwizd. Nie mam jeszcze założonej żadnej regulacji, więc to tylko tak na HURRA, ale i tak jest spoko. -
Dom wariatów
Wentyle lepsze K3G, bo nie trzeba inlet ringu i się łatwiej montują. Na wydajności 175m3 przy takiej pogodzie jak teraz zrobisz sobie w domu RH poniżej 20%, więc trzeba schodzić do 100m3/h, albo i mniej. Z kolei wydajność powyżej 250m3 to już sytuacja ekstremalna, chwilowa i odzyskiem się wtedy nie będziesz przejmował. Sugeruję celować w przedział 100-200m3 dla szukania optymalnej wielkości wymiennika. -
Dom wariatów
Wymiennik mam Recair RS160-400 i był strasznie drogi. Miało być z tego choć co, ale nie ma i po prostu wyszedł mi reku domowej roboty za około 2500. Dzsiaj zrobiłbym inaczej, pewnie za pół ceny, ale... Podobno najlepiej to się wcale nie urodzić. Nie wiem, ale gdybym miał wybór, to myślałbym długo. A Ty? -
Dom wariatów
Po 25zł by poszły bez problemu, tylko potrzebuję chwilkę, żeby je zastąpić. Nie mam pojęcia o Raspberry Pi, muszę to kupić i potestować. -
Parterówka na wąską działke
Przemek Kardyś odpowiedział uciu → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Nie przejmuj się tak tymi uszczelnieniami. Swoich rur niczym nie smarowałem, a test szczelności domu wyszedł u mnie 0,39 wymiany na godzinę, co jest super wynikiem, bo dla domów pasywnych powinno być poniżej 0,6. Test robiłem razem z wentylacją (uszczelnione takimi dmuchanymi piłkami były wyloty fi 200 rozdzielaczy). Tak jak pisał e_gregor - na nawiewach masz suche powietrze, więc nie ma co tam zapleśnieć, a silikon neutralny też jest odporny na pleśń. Dzisiaj, patrząc na zużycie energii (grzeję w większości czystym prądem, wspomagam się czasem klimatyzatorem) mogę stwierdzić, że ta walka o super szczelność i unikanie wszelakich mini mostków cieplnych to pic na wodę. Z umiarem wszystko - łącznie z umiarem.- 1 146 odpowiedzi
- działkę
- parterówka
Dom wariatów
Dzięki, ważna rzecz i dobra to jest. Zima idzie, choć ja już o wiośnie od miesiąca wygaduję znajomym, ale widzę jeszcze kilka piecyków machnę. Tymczasem wpadł mi do głowy pomysł całkiem odlotowy, że się jednak pozbędę tych bistabilnych przekaźników od oświetlenia i wepchnę tam moduły SSR, sterowane Arduino Mega, sterowane Raspberry Pi, sterowany Domoticzem. Z tej okazji mam 19 przekaźników F&F Bis 411i do wzięcia w dobrej cenie. CALL NOW ! Numer znasz. -
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
Przemek Kardyś odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Najlepiej chyba zmierzyć temperaturę na zewnątrz i na tej podstawie wstrzyknąć w taniej taryfie tyle energii, ile wynika z zapotrzebowania domu. Pasuje sterownik mierzący temperaturę zewnętrzną co np. godzinę, potem średnia, potem przemnożyć to przez krzywą grzewczą i odpalić ogrzewanie do wykorzystania energii w optymalnych godzinach taniej strefy. W sumie potrzeba 1 sterowany obwód grzewczy, plus sterownik z pamięcią i przekaźnik, albo nawet tranzystor i zasilacz 12V. Hardware za 200-400zł i trochę softu.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Dom wariatów
Aż tyle nie, ale mało prawie. Dobra, piątek wieczór, dostałem podwyżkę 30%, jestem szczęśliwy i promienieję szczęściem. Na córki też. Starsza (5,5) zrobiła figurki z jakiegoś badziewia: NADIA: To są myszki. Widać, bo uszy mają i mysie ogony. TATA: Fajne. A jak mają na imię? NADIA: To jest Pipek, a to jest Pipka. TATA: Hahahaha. A dlaczego tak? NADIA: Bo myszki robią pipipipi... COŚJEDNEGOMAMNAMYŚLI? -
Dom piętrowy indywidualny - własnymi siłami
Przemek Kardyś odpowiedział rafhi → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Wysuń okna na kotwach i w cenie ciepłego parapetu wyjdziesz lepiej. Będziesz miał od zewnątrz klasyczny wąski parapet, a od środka dużo miejsca na kwiatki. Serio, nie śmieję się. podpisano Wariat- 264 odpowiedzi
- indywidualny
- piętrowy
