dolnośląskie
zbigmaz01.'s Achievements
Bufor + kocioł węglowy czy kocioł podajnikowy w eko-domu?
zbigmaz01. odpowiedział fenixx → na topic → Kotły na paliwa stałe
Przykładowa strona których w necie jest b.wiele http://www.domer.pl/category/podajniki-slimakowe -
Delphion1 - nowy moderator działu Ogrzewanie
zbigmaz01. odpowiedział admin1719498882 → na topic → Ogrzewanie
bezstronnośći -
Chciałem aby to było widoczne, u ciebie tego nie ma. Wiem że będzie sprawiedliwy w wydawaniu swoich wyroków i nie będzie patrzył czy ktoś ma coś przed nazwiskiem czy nie ma, czy ktoś jest znany czy nie, czy ktoś ma dorobek postów na forum czy nie. Ma być na temat i kropka. -
On wie że tak. -
Wiertarkę i wiertła też mam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Szkoda że tobie nie przekazali pałeczki, jako założyciel tematu powinieneś mieć taką możliwość byłoby to to najwłaściwsze. Jeżeli chodzi o dziury w palniku to nie jest to takie proste. Może coś w tym jest jak są ułożone na koronie czyli w jakich odległościach i średnicach ale np. ja mam otwory naokoło
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Może coś się przytkało? Jak będziesz (o ile będziesz) kleił na nowo koronę to sprawdź te otwory.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wygrzebałem ile mogłem do szuflady czyli cały żar i nawet trochę węgla, aż do poziomu gdzie korona łączy się z obudową. Obiłem koronę od góry i to mocno młotkiem plastikowym, można stalowym ale przez klocka i to walisz po obwodzie, potem na wagę jak łomem przez drzwiczki i to nie na środku a w rogu. Kocioł stoi 3m od okna czyli grube rękawice i szybko wyciągasz przed kocioł, czekasz chwilę i znowu w ręce i na pole aby wystygła. Jak stygnie to masz czas na sprzątanie w kanałach doprowadzających powietrze i po obwodzie korony. Odkurzacz robi to świetnie. Wiertarka w ręce (aku mile widziane) i wiertło około 5-7mm. Czyszczenie kanału od spodu korony wiertarką trzymaną pod kątem 45* lub mniej zajmie 3 min, mały przecinak lub wąski pasek blachy razem z młotkiem i resztki silikonu od spodu korony też nie zajmą ci więcej jak 3 min. włącznie z oglądaniem palnika czy tam nie wiszą jakieś sople, jak są to usuwasz Teraz masz czas na szukanie drzewa na rozpałkę Wystarczy mała garstka drobnych kawałków. Jak korona już wystygła że weźmiesz ją gołymi rękami to do domu i patrzysz czy wszystkie dysze doprowadzające powietrze są drożne i to nie ważne czy to otwory czy nacięcia bo nie wiem jaką opcję masz. Potem patrzysz jak ona pasuje czyli gdzie przód a gdzie tył aby się nie pomylić przy wkładaniu. Robisz pierwszą przymiarkę na sucho czy wchodzi lekko, czy się nie kołysze i jak wygląda na połączeniach wewnątrz palnika. Nakładasz grubo i szeroko silikonu i to bardzo szybko bo korona jeszcze trochę ciepła, sprawnym, szybkim już ruchem wytrenowanym z przymiarki zakładasz koronę dobijając ją lekko z góry na tyle szybko aby silikon nie wysechł za szybko. Włączasz podajnik w ręcznym i podajesz do palnika jakieś 4-5cm poniżej krawędzi korony, wrzucasz drzewo i to naprawdę garść, na to ze trzy garści grochu. Polewasz podpałką do grilla podpalasz i włączasz wentylator na 40%, czekasz 1min podajesz 15sek grochu i czekasz dwie min, podajesz 15sek grochu i czekasz 2 min, podajesz 10sek i czekasz, jak temp. spalin podskoczy na 70-80*C przełączasz kocioł z ręcznego na automat i po robocie. Mnie to zajęło około 0,5h i to nawet wtedy minertu obserwował kocioł Nie ma się czego bać Korona palnika jest z żeliwa i tak jak piszą niektórzy może się wyszczerbić, jak obijesz zdrowo z góry to nie ma takiej opcji aby coś się ułamało czy wyszczerbiło. Uwierz to nie jest takie kruche i nie jest takie cienkie. Na wagę brałem przez rurkę a nie klocka.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Zrób tak jak piszesz. Wyczyścisz kocioł, wybierzesz z popielnika i będzie wiadomo co na palniku i w popielniku. Uszczelnienie palnika to 0,5h i gotowe. Mnie tyle czasu to zajęło. Raz zrobione i jeden element układanki wyeliminowany.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Trzeba na to spojrzeć z innej strony. Jeżeli ktoś pisze że ma luz po 5mm z obu stron to znaczy że ten czyszczak jest węższy od tej komory o 10mm. Na zdjęciu przy dolnym prawym rogu opiera się o jedną ze ścianek czyli ten luz 10mm powinien być widoczny po drugiej stronie. I jest on tam? Popatrz jeszcze raz na zdjęcie i czy tam jest 10mm? Skoro trzpień czy drążek (jak zwał tak zwał) ma średnicy 12mm to ile może mieć ta szparka? Jak by tam było idealnie dopasowane to też by było źle, blachy pod wpływem temperatury pracują, wyginają się i co wtedy? Teraz czy ty jesteś szczęściarzem lub czy tamci mają buble? Wszystko zależy od tego co chcesz znaleźć Do tego odpowiedni komentarz ma minertu w swojej stopce Jeśli chcesz znajdziesz sposób, jeśli nie chcesz znajdziesz powód.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wypunktowałem sobie ad 1 im bliżej mocy max tym lepsze spalanie (lepsza wydajność) ad 2 wylot spalin od góry i skrętny pozwala ustawić wszędzie a podłączenie z boku nie powinno stwarzać problemu, pytaj o to karoki lib minertu. U nich uzyskasz właściwą odp. odp3 polecam ten co mam czyli ekoenergię a co do sterownika to eCoal.pl, ma wszystko to samo co bruli + automat a tego bruli nie ma, natomiast bruli ma obsługę tłoka a nie ma automatu. Na jednym i drugim możesz palić w grupowym i na ręcznym ad 4 jak się postarasz to będziesz miał sadzę ale to trudne a czyszczenie to bajka
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie czujniki w najchłodniejszych pomieszczeniach a w pozostałych zawory termo. ale prawie wszystkie są odkręcone na max. Jest jeszcze włączone w sterowniku pogodowe które steruje temp. na CO.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Aby CWU nagrzać do tej temp. musisz oszukać na kalibracji
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ty masz kocioł własnej konstrukcji i do tego jak piszesz rynna. Czech jest mało kaloryczny i do tego trociny to trzeba dużo spalić aby swoją moc kocioł wydał. Nasze zasobniki nie są za duże i trzeba by częściej dopełniać, a jak z tym jest u ciebie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A naczynie wzbiorcze CWU jest na ciepłej czy zimnej?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
