dycha80
O dycha80
- Urodziny 23.09.1980
Mrzezino
84-123
pomorskie
dycha80's Achievements
Czy ktoś u siebie stosuje klimakonwektory i może się podzielić informacją czy dają rade latem i zimą? Warto w nie zainwestować?
Parowanie aplikacji LG ThinQ z pompą LG Therma V Monoblok 9kw
dycha80 odpowiedział kejdzej → na topic → Pompy ciepła
Dzień dobry Panie Marku… Jeśli mogę to miałbym jeszcze takie pytanie. Jak Pan wie mam sterowanie ręczne. Podlogowka na dole chodzi cały czas na osobnym zasilaniu natomiast grzejniki na radiowym sterowniku (20*). Chciałbym ustawić PC w automat (-10na 32 i +15 na 22) tylko nie wiem jak to będzie pracowało z grzejnikami u góry czy nie będzie to zbyt mała temp na grzejniki? Bo w ręcznym mam narazie 45 bufor a podlogowka 26… -
Dzień dobry… dzieki za odpowiedz. Dom 120m, garaż w bryle, CWU 300L, 4 osoby w domu. Na dole podlogowka (25*)+ grzejnik kuchnia, góra grzejniki… na chwile obecna zużycie 7/8 kWh. -
P.C LG therma v 7kW. Dom 2012 r docieplony styropian 12 piętrowy dach ocieplony wełna 30.To może napisze jakie mam nastawy nie wiem czy są dobre bo dopiero uczę się PC: Temp CWU 45* grzanie od 11-14 Temp bufora(100L) 45* Temp podłogówki tylko dół domu ok 35 m2 27* chodzi 24h. Temp na zew 10* zużycie na dobę 11 kW i nie mam zielonego pojęcia jaki to wynik…
Dzięki… Ja mam na ręcznym grzaniu temp bufora 45, temp podłogówki 27, CWU temp 45. Temperatura na zew 8/10*. Podlogowka tylko na dole u góry grzejniki ale sterownik jeszcze nie załącza ich… zużycie mam ~11kWh. Nie wiem czy to dobrze czy nie bo jestem świeżakiem. Może jakaś podpowiedz? -
Dzień dobry Panie Marku… Jestem świeżakiem jeśli chodzi o PC. Z tego co czytałem ma Pan LGka. Ja mam tez monobloka ale 7. Jakie ustawienia na pompie i jak zużycie prądu u Pana…? Pozdrawiam Rafał… -
Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź… będę musiał nad tym popracować. Czy może Pan jeszcze zdradzić swoje nastawy PC?
Dzień dobry… Jestem świeżym użytkownikiem pompy ciepła i cały czas zachodzę w głowie jak Pan oblicza COP o co z tym chodzi…? Można jakaś podpowiedz? Z góry Dziekuje…
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
dycha80 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie spisałem na straty i tak zrobiłem na początku ustawiłem 5/50 podawanie, a nadmuch 95/28 ale jak się odstawił to prawie zgasł może dałem za duży nadmuch teraz zmieniłem na 80/20 podtrzymanie na 3,5 podawanie bez zmian.Dalej operuje na auratonie, z tą różnicą że ustawiłem na sterowniku co 20 min załączanie pompy c.o żeby na za długo w razie czego się nie odstawiał. Mam nadzieje że będzie ok oczywiście nie omieszkam o sukcesach zameldować. Dzięki za pomoc i pozdrawiam... -
Dzięki za podpowiedź..... -
Witam.. Szanowni koledzy jeśli chodzi o wentylator to nie ma on przesłony ani miarkownika. Nie ma też klapy przy czopuchu. Przewód kominowy czysty wysoki na ponad 8 m ( 400 mm ponad kalenice ).Wymiary wkładu to 110/220 mm. dym w piecu raz jest raz nie ma:bash: Jeśli piec juz sobie pracuje dym się nie pojawia nawet jak się odstawi po pracy nie ma dymu, natomiast jeśli startuje albo temp spada na piecu to znowu pojawia się, ale część wchodzi do pieca w palenisko nie w rury odprowadzające. Jeśli podczas dymienia uchylę drzwiczki jak radziliście to dym widać ale zawija się i wchodzi do pieca, jak otworzę je szerzej wylatuje do kotłowni. Dzwoniłem też do Pleszewa i powiedzieli mi że piec dostaje za dużo paliwa i kazali mi ustawić podawanie 5/50 nawet dłuższą przerwę a dmuchawę 80/20 podtrzymanie 3-4%. wydawało mi się że po prostu nie chciało mu się ze mną rozmawiać. Mi już ręce opadają..... -
Dziękuję Timon za poradę. Kociołek pracuje praktycznie cały czas bardzo rzadko się teraz odstawia. Już zredukowałem obroty na wentylatorze. Zauważyłem też że jak spada temp. na kotle i zaczyna wchodzić na wyższe obroty to dymi z górnych i z dolnych jak uchylę to niestety też. Może to wina termostatu pokojowego bo nie ma obiegu przez cały czas tylko jak spadnie temp w domu? nastawy teraz to podawanie 5/40 nadmuch 75/18 podtrzymanie 2% temp na kotle 60* -
Wiem że CIĘŻKO.... Ja dorobiłem sobie skrobak i dłutko. Jakie masz ustawienia na piecu i jaki soft? -
Witam. Wczoraj wyczyściłem piec ze smoły do samej blachy 3 godz zeszły. Jadę na ustawieniach kociołek 60 stop. podawanie 5/40 nadmuch 75/10 podtrzymanie 2% Zauważyłem że na niskich obrotach trochę dymi po otwarciu górnych drzwiczek. problem ze smołą nadal zostal bo po 3h po rozpaleniu pieca zaczęło znowu się świecić w komorze spalania między dolną komorą a górną. co ciekawe to to że nie na całej powierzchni tylko z prawej strony tego "przewodu" . Może to dlatego że powrót jest podłączony z lewej strony a z prawej jest zawór spustowy wody. Gdyby powrót z bojlera był podłączony do tej prawej strony to problem może by zniknął. Co Ty na to? w załączeniu dodaje fotki z tego zjawiska. -
Dzięki bardzo za podpowiedź. czy takie nastawy będą ok; moc 60 podawanie 5/35 nadmuch 10 do 60 Jeśli chodzi o ADC to faktycznie nie daje rady z termostatem pokojowym i temperatura na piecu spadała z 65 do 45 i za nic w świecie nie podnosiła się do góry. Ma pytanie, na jakich ustawieniach pracuje Twój piec i na jakim sofcie?
