bu20
bu20's Achievements
moja sielanka obserwuje zawartość → bu20
bu20 obserwuje zawartość → moja sielanka
Witam Mam pytnie czy próbowaliście palic peletem i ekogroszkiem w stosunku 40 pelet i 60 groszek? Albo samym peletem? Od paru dni palę w takim stosunku 40/60 wsypuje pół worka groszku pół peletu narazie nie gasnie tylko a "PID"-zie robią się spieki.
A jeśli mam pompa jest zamontowana za zaworem to coś zmienia?
Mam prośbę jak u was wygląda palenisko w piecu 25KW. Nie wiem u mnie cały czas się spiętrza popiół a ogień jest z od połowy paleniska do ślimaka a w drugą stronę spiętrza się popiół. Ustawienia na piecu 8/40 podawanie dmuchawa 80/10. Spalanie w normalne dni 25kg a jak były mrozy ostatnio to 33 kg. Dom o powierzchni 135m2 w tym 50m2 podłogówki. dom ocieplony. jak zwiększałem przerwę w podawaniu to żar cofał się w stronę ślimaka. Myślę że jak zmniejszę przerwę zacznie jeszcze więcej palic.
Dzisiaj spalanie po ustawieniu na 10/120 spalanie około 30 kg przejdę z powrotem na 8/70
tak trójdrożny
tzn priva
Mam piec 25kw Moje ustawienia: 70/8 90/5 pid ma wyłączony grzejniki w domu rozkręcone na 3 a jeden w salonie na 6max temperatura nastawiona na 56 ale jej wahania są takie od 46 do 57 schemat mojej instalacji dom o powierzchni 130 m2, dom ocieplony 12cm lambda 33, i podasze nie użytkowe ale jeszcze nie ocieplone. nie wiem jakie jeszcze info podac...
Kolego możesz opisac jakie wprowadziłeś zmiany w piecu? Zastanawia mnie czy czasem nie zmniejszyłeś płyty paleniska z otworami do połowy, też to planuje zrobic bo żar cały czas mam w tylnej części paleniska nawet zmniejszając przerwę w podawaniu obecnie mam ustawione 8/90 ale jak było 8/60 było tak samo a był nie dopalony groszek. Spalenie nie z kopmutera tylko z zasobnika ile wsypie i na ile dni wystarczy obecny to 20-23 kg na dobę.
Kolego mam pytanie: Co ile zasypujesz zasobnik i ile worków?
Mam pytanko jak wygląda wasze palenisko? Bo u Mnie żar jest z tyłu paleniska a popiół z przodu na wysokośc około 10 cm. Posiadam Sztoker 25KW. Jak zwiększam czas podawania to jest nie dopalony węgiel. Obecnie mam ustawienia podawanie 6 /55 Dmuchawa 5/82 Zużycie przez te ostatnie dni to w granicach 25kg na dobę a w domu rozkręcone grzejniki na 3 i 3,5 a w domu 22 stopnie
Domek parterowy 130m2 ocieplony 12cm grafit chodzi podłogówka 1/4 domu a reszta grzejniki na 2,5 lub 3 głowice w domu jest 21 22 stopnie
Witam Mam pytanie, jakie mieliscie ostanio zużycie węgla? U mnie Mnie jest około 12,5kg na dobę. Nie wiem jaką ustawic srenia na piecu pod kodem 1207 tam jest kh/h.
Zastanawiam się czy zaworu mieszającego nie zamontowac za pompą CO, wuwczas część ciepła by trafiała do pieca z powrotem. albo zamontowac dodatkowy zawór mieszający w skrzynce z rozdzielaczem na podłogówkę.
W wolnej chwili pokażę schemat mojej instalscji. Spalanie węgal wynosi teraz 8-9kg a było 3kg Z pętli podłogówki powrót idzie ciepła woda natomiast z powrotu grzejników idzie zimna bo ma oddzielne obiegi nie wiem może pomoże sterownik pokojowy bo mam zamiar go zamontować.
