Jacol15
O Jacol15
- Urodziny 16.05.1985
Siedlce
08-110
mazowieckie
Jacol15's Achievements
Co sądzicie koledzy o klimatyzatorach amerykańskiej firmy YORK
też jestem użytkownikiem pompy ciepła w układzie mieszanym z grzejnikami- wcześniej miałem " olejak"- pierwszą zimę mam za sobą, może nie była najmroźniejsza, ale póki co jestem bardzo zadowolony z komfortu cieplnego jak i ekonomicznie. Grzejniki mam tylko na górze i są dostosowany wielkością do parametrów 45 stopni.
- 42 odpowiedzi
Dokładnie- regulator pompy ciepła otrzymuje sygnał wyłączenia ZE poprzez zaciski X3.6/X3.7......może tu jest klucz do regulacji temperatury regulatorem pokojowym
to na jaka cholerę jest sterownik pokojowy do tej pompy skoro nie można, tak jak w zwykłych sterownikach np kotłów gazowych ustawiać wymaganą temperaturę pomieszczenia. Czemu wiec ma służyć ustawienie wymaganej temperatury pomieszczenia na sterowniku pokojowym ?? ciekawe
to mój taki skrót myślowy chodziło mi dokładnie o to samo- poprzez sterownik odłączanie pompy
zastanawiam się czy tym samym czujnikiem który posiadam (pokojowym) poprzez odpowiednie podłączenie i skonfigurowanie da się odcinać fazy po uzyskaniu odpowiedniej temperatury pomieszczenia ?- jeśli by się dało to jest wyjście odpowiednie dla moich potrzeb i oczekiwań
na instalatorów z vieska nie ma co liczyć
chyba faktycznie najprościej było by odcinać fazę poprzez sterownik pokojowy- tylko kwestia poszukania "fachowca" który podejmie sie grzebania w sterownikach tej pompy
u mnie priorytetem jest sterownik pogodowy a tym samym zadana temperatura na bufor, pokojówka nie ma tu nic do gadania zastanawiam sie czy w vitocalu można zmienić priorytet by reagowała na tem w pomieszczeniu a nie tem zadana na bufor
sterownik mam na dole- i tak jak mierzyłem to temp na górze i na dole jest praktycznie taka sama +-0,5 stop
Tylko jak wcześniej napisałem temperatura w buforze spada dość szybko po wyłączeniu pompy- i będzie bardzo dużo start stopów na dobę. To jest właśnie problem z grzejnikami-ale akurat nie miałem wyjścia, chyba że demolka połowy domu
Na razie budynek nie jest zamieszkany- utrzymuje tem na poziomie od 17,5 do 19,5. Ograniczam prace pompy do 6 h na dobę i w miarę utrzymuję mi tą tem. +-2stopnie w domu przy nie włączonym reku. Sądzę, że sterowanie sprowadzi się do regulacji czasu pracy pompy. Próbowałem z tem zredukowaną i normalna- ale było strasznie dużo start -stopów na dobę. Tem wody na powrocie gdy pompa przestaje pracować szybko spada w instalacji z grzejnikami i z tego powodu dużo załączeń pompy i te moje kombinowanie się nie sprawdza- bo szybko zarznę sprężarkę
dobre. Generalnie obiegówki wyłączają mi się przy +3 na zewnątrz, ale tylko wtedy gdy pompa nie pracuje, bo poniżej +3 pompki chodzą 24 h
Bo przy układzie z grzejnikami i podłogówka to chyba trochę stanowi problem taka regulacja krzywą grzewczą bez możliwości wyłączenia instalacji po uzyskaniu wym tem pomieszczenia
Czyli wg Ciebie kolego zastaje tylko regulacja krzywą grzewczą ?
