Marek.
O Marek.
- Urodziny 01.01.1981
małopolskie
Marek.'s Achievements
16
Parowanie aplikacji LG ThinQ z pompą LG Therma V Monoblok 9kw
Marek. odpowiedział kejdzej → na topic → Pompy ciepła
Witam, trzeba zrobić aktualizację PC by modem zaczął normalnie współpracować z pompa, wada fabryczna pompy powinna być usunięta przed sprzedażą a nie wypuszczać na rynek produkt niesprawny -
Witam, trzeba zastosować dwa osobne obiegi, w innym przypadku zasilanie grzejników będzie zbyt niskie, ale z tego co piszesz wygląda jakbyś miał te obiegi, więc powinno to pracować dobrze -
Witam, wydaje się ze wszystko jest jak w najlepszym porządku, tylko cieszyć się z luksusu i czekać na mrozy one zweryfikują trafność wyboru, teraz to sama przyjemność z użytkowania PC. Pozdrawiam Marek -
Witam, wydaje mi się ze zużycie masz w normie, nie wiadomo jak wielki masz dom, zbiornik CWU, czy używacie do kąpieli wannę czy prysznic ilu domowników, w takim okresie jak teraz to największe zużycie energii wiąże się z użyciem CWU -
Witam, zużycie to zależy od pogody, przy tem, w granicach+ 3 , 400W poboru chwilowego i ładnie moduluje prace, ustawienia w trybie automatycznym:.-25 na zewnątrz temp wody na wyjściu 32 st. przy +18 temp. wody 22 st. U mnie wszędzie podłogówka. W ciągu doby pobór wraz z CWU średnio 8kv -
Witam, u mnie nie działa to dobrze, rozmawiałem ze znajomym instalatorem i mówił mi że te aplikacje niezbyt dobrze współpracują z PC różnych firm, U mnie bardzo często się zawiesza od kilku godzin do kilku dni, a jak sprawdza się u ciebie PC jesteś zadowolony? jakie masz zużycie dobowe kv? -
Cieszę się ze Ci pomogłem, jest bardzo mało informacji na temat aplikacji, ciekawe czy w Twoim przypadku nie będzie się zawieszać, oby działała jak należy, jeśli będzie zwieszka to tak jak pisałem rozłącz zasilanie PC i po kilkunastu sekundach załącz i wtedy aplikacja będzie dalej się łączyć, niech Cię nie zmyli dioda która świeci na zielono mimo nie działającej aplikacji -
Witam, przejdę od razu do rzeczy, musisz wyłączyć zasilanie pompy ciepła na kilkanaście sekund, powinno wystarczyć czyli rozłącz bezpiecznik, następnie po włączeniu zasilania wykonaj całą procedurę jak opisałeś, czyli sterownik PC parowanie i aplikacja w smartfonie, powinno zadziałać, dodam ze często są problemy z tą aplikacją, nie wiem czy to wina modemu czy samej aplikacji, czasem jest połączenie aktywne kilka dni, a czasem kilka godzin, by znów działało musisz odłączyć pompę od zasilania i załączyć ponownie wtedy działa. Na drugie pytanie to tak kilka funkcji jest do ogarnięcia przez smartfon podniesienie temperatury CWU, czy ogrzewania, ustawienie harmonogramów, jest monitor zużycia energii. Uciąrzliwe bywa ciągłe zrywanie połączenia ze smartfonem. -
Testuję ten nowy soft rzeczywiście różnicy wielkiej nie widzę, dla mnie największym problemem jest brak sterowania pogodowego nie rozumiem dlaczego nie można tego dopisać do softu v12 A33. Programy Auto u mnie się nie sprawdzają może te pierwsze wydania były zbliżone do oryginału ale potem poszły w złym kierunku. Problem wygasania tylko w trybie cwu. rozwiązałem załączając pompę cwu. na stałe, czyli pracuje cała dobę. po kilku miesiącach letnich wpełni jestem zadowolony z tej metody woda jest zawsze gorąca tem.na piecu 55 a wodaoscyluje w granicy 52. Ostatnio załączyłem ogrzewanie podłogowe spalanie w granicy 3-5 kg ale za oknem jeszcze lato wiec zobaczymy jak się ochłodzi.
kol.rafaln1 według Ciebie jaki jest najlepszy soft ja tez różne testuje i nie mogę natrafić na jakiś dobry, może polecisz mi coś ewentualnie na jakim Ty pracujesz
Czy w nowym sofcie który jest na oficjalnej stronie Komizu jest możliwość załaczenia pogodówki
Panowie, czy ktoś z was albo znajomych próbował pracę sztokera na innym sterowniku i czy ewentualnie ma porównanie pracy tego tych sterowników głównie chodzi o działanie PID czyli reakcji na szybki spadek temp.kotła. Pisanie w stylu ze PID nie może szybko reagować na spadek temperatury wody w kotle do mnie nie docierają chyba ze ten cały PID to tylko ściema i marketing
Nareszcie ludzie coś piszą, obserwują działanie kotła i steru i jak spostrzegłem to już kilku narzeka na wolny albo bardzo wolny start Pid. Pytanie: można jakoś zmienić tego muła czy tylko zmiana stera to zmieni. Testowałem różne softy i niema efektu, najlepiej się sprawdza w dwu stanie ale nie płaci się za Cobrę zeby pracowała jak stery z przed 10 lat
Witam, ja z tego powodu ze w softach automatycznych nie znalazłem priorytetu CWU wróciłem do softu v11_A33, a reakcja PId na spadek temperatury to już tragedia czegoś takiego nie można zaakceptować i dlatego zastanawiam się nad wymianą cobry na jakiś inny ster, może coś podpowiecie. Mam temp na piecu 65 gdy załączy się grzanie CWU to woda spada do 50 czyli ze o około15 stopni za nim coś zacznie się dziać, zaznaczę że przy tem.50 ustawiłem stop pomp bo w innym przypadku spadek byłby jeszcze większy
Witam, ja też wolę soft z widocznymi%, dlatego po przetestowaniu tych najnowszych powróciłem do S10y w nim jest większa elastyczność przy obserwacji jak piec reaguje na zwiększenie lub zmniejszenie mocy
