Marek.
Zawartość dodana przez Marek.
jesli masz kocioł troszkę za mały to napisz ile Ci spala srednio i ile masz m2 do ogrzania i czy masz grzejniki czy podłogówkę a ze przy slimaku sie brudzi to logiczne bo tam jest najniższa temperatura jesli byłoby inaczej to by zadziałał czujnik temperatury
dzięki, po mojej obserwacji wydaje mi się ze dostaje za mało paliwa i dlatego się wygasza ale przyczyna moze być w mowym zapasie paliwie które nabyłem i ono się za szybko wypala a w zeszłym roku miałem Kazimierz-Juliusz i niebyło zadnego problemu jednak ta Wesoła jest przereklamowana
chodziło mi o temperaturę za oknem, tylko niemogę tego zrozumieć ze przy mini. 5 %potrafi wygasnąć, jak to jest u Ciebie ze tyle godzin wytrzymuje i sie nie wygasi moze jakieś wskazówki?
nie w domu niema problemu z ciepłem jest za ciepło, przy takich temperaturach jak teraz to spokojnie mam 24 stopnie a juz wiecej mi nie potrzeba no kocioł powinien być u mnie 4kw max 6 ale takich nie było jak upowałem więc teraz szukam rozwiązania, dom 130m2 +30m garaz ale wszystko w podłogówce za wyjątkiem garazu tam jest jeden grzejnik + w łazienkach drabinki, na kotle juz niemam jak zmniejszyć bo gasnie dlatego mam 5 min. nie wiem jak to jest u Ciebie ale u mnie nawet 2 godzin w podtrzymaniu nie wytrzyma chyba ze w dwustanie
timon myslisz ze to takie łatwe, dajesz korekte mocy na minus jest chwilę ok. potem temperatura spada wiec do kotłowni biegiem i znowu trochę na plus zwiekszyć moc to chyba bez sensu, sterownik cobra powinien mięc jeszcze odczyt z sondy umieszczonej w czopuchu by na bieżonco mógł zmieniac parametry. myślę aby samemo coś takiego założyć by spaliny czyli moja nastawa np.100st. sterownik korygował stosunkiem mocy kotła.Teraz mam nastawy korekta -10 pp 70-7 nadm.70 min moc kotła 5 i czasami kocioł mi zgasnie gdyby czujnik dawał sterownikowi sygnał ze temp.spalin jest za niska ten by podał troszkę opału nie bylo by takiego problemu nie wspomnę ze ze smoleniem tez by się poprawiło, min. kotła mam na 5 więc chyba dość wysoko
własnie o tym piszę 50 to zdecydowanie za mało a 320 to znowu za dużo gdyby udało się mieć temp,tak jak w kotłach na pellet tam optymalna temp jest w granicach 150 tylko ten kocioł wygasza się gdy niema zapotrzebowania na ciepło a rozpala samoczynnie w momencie poboru ciepła, jesli jest jeszcze w instalacji zamontowany bufor to jest to rozwiązanie optymalne.
sztoker 15 tak ma że łapie sadze i czasami smołę, po moich obserwacjach jestem prawie pewien ze to przez niską temperaturę spalin oczywiście jak groch jest gorszej jakości to przyspiesza brudzenie pieca
masz rację jeśli jest wada to producent powinien ją usunąć na własny kosz,t oj przez 10 lat męczyć się z czymś takim to nie ciekawa prognoza
kol.cody_007 każdy temat który dotyczy sztokera jest tutaj mile widziany zawsze ktoś może się czegoś nowego dowiedzieć, a co do twojego pomysłu o zlikwidowaniu rusztu to czego oczekujesz po tej przeróbce, kocioł miałby być bardziej wydajny czy łatwiejsze dojscie do czyszczenia napisz coś więcej
logicznie mysląc powinieneś zmniejszać moc czyli na -, a masz pogodówkę jesli tak to może zwiększa moc a grzejniki skręcone i niema odbioru ciepła
moje ustawienia to min. kotła 3 max -10 pp 5/20 nadmuch chyba od 1do 86 bo to soft aut., dzisiaj miałem cos dziwnego kilka godzin niemógł złapać temp ządanej 70 pracował w temp. około67 w pewnym momencie się odstawił i za jakieś 20 minut juz nie ruszył niebyło poprostu zaru w popielniku i niemiał od czego się rozchulać zaznaczam ze soft autm.
Więc tak u mnie najlepiej pracuje na dwu stanie, dom cała podłogówka zawór 4drozny temperatura w granicach 70st.C no teraz testuje automatyczny sofcik pali więcej nie odstawia się prawie, myslę ze przyczyna sadzy i smoły była w pid i za niskiej temp. wody 52 st.C oraz spalin załozyłem termometr na czopuchu i staram się pilnować aby spaliny były w granicy 80-180 st.C i tutaj soft automatyczny się niesprawdza ma duze wachania jesli duzo na minusie mocy to kocioł nie daje rady dogrzać dlatego mytslę ze gdyby utrzymywał w miarę równą pracę dmuchawy to spaliny wachałby się w gr.120-140st.
No własnie za mało powietrza dostaje u mnie i dlatego szukam rozwiązania z nadmuchem by praktycznie cały czas wiatrak chodził dosc szybko w granicach 20 do 30% u mnie komin systemowy ocieplony fi 200 a problem jest
witam do kol. timon a czy w sofcie od Ciebie jest mozliwość podniesienia dolnych obrotów dmuchawy bo kodzie 3111 tego nie ma
timon120777 podałem Ci maila na prv.
wszystko sprawdzone kanał czyszcze często a dopływ jest z garażu jutro muszę jeszcze pionowe wyloty przeczyscic bo się przysmołowały zmieniłem ustawienia na 6/42 oraz wentylator 100/25 wiem ze to ekstremalnie ale to na pid w dwustanie mam wentyl na 77/5
miałem soft automatyczny i schodziłem w ustawieniach do -20 i zasyfił mi cały piec wiec zmieniłem na v11 A 33. jak a dla mnie soft automatyczny za mało wieje a jak zwiekszasz moc to znowu bardzo przesypuje gdyby mozna bylo zwiekszyc obroty w automatycznym to bym przy nim został
do dycha80 mam podobne objawy ze smołą jak u Ciebie widzę ze się przyłożyłeś do czyszczenia, chciałem zapytać jak radzisz sobie z kanałami pionowymi szczotka tam nie daje rady i ciężko się pozbyć tego dziadostwa w tych miejscach
Witam wszystkich, mam pytanie czy w sofcie automatycznym do kotła15kw jest mozliwosc zmienienia siły nadmuchu niezmieniając parametrów podawania
mam 2 pompy co dla podłogówki na parter i piętro, dolna jest podpięta do cobry i moge sterować przerwe i pracę jak chc,e a górna za aligatorem i tu problem poprostu niedziała zadne opóżnenie i przerwa tylko jak termostat ją załącza albo wyłącza kol. Jarecki w jaki sposób mogę ja ustawić by pracowała tylko 1 min. a przerwa odnosnie od warunków na zewnatrz
Witam. moje pytanie wisi od kilku dni na forum,, Sterowanie wg Włodka_Pid" tam chyba zadko kto zagląda wiec ponawiam pytanie tutaj może ktoś pomoże: czy można sterować pompą CO za aligatorem, chodzi mi o pauze i czas pracy czyli np. 1 minuta pracy 5 min.przerwa
Witam, czy można sterować pompą CO za aligatorem, chodzi mi o pauze i czas pracy czyli np. 1 minuta pracy 5 min.przerwa
U mnie też się brudzi, pewnie to przez wiosnę tej zimy ale do rzeczy w czym Ci to przeszkadza ze w piecu sadza skoro masz ciepło w domku i opału też Ci nie połyka za dwóch chyba ze się myle
do ,,gaca' a możesz dokładnie napisać co oczekujesz od swojego kotła napisz cos więcej, czy za dużo pali a może w domu masz za ciepło i nie wiesz jak to ogarnać jaka instalacja i td.
Witam, wrócił sterownik Cobra po naprawie i zauważyłem ze przycisk plus,,+' opornie reaguje czuć że klika ale na wyswietlaczu nic sie niedzieje zaznaczę że sterownik jest nowy i mało co używany, czy może macie podobne problemy i jak je usunąć czy znowu odsyłać do serwisu
