cekja
Zawartość dodana przez cekja
  1. Ja dawałem firmy Styropol. Na strop dawałem styroflex - specjalny do tego celu. Ma on tłumić dźwięki jakie przenoszą się z pięterka do salonu. Jest on bardzo miękki. Jego grubość wynosi 33mm, a po zalaniu wylewki zmniejsza się do 30mm. Jeszcze nie mieszkam więc nie moge ocenić jego działania. Na stronce producenta jest bardzo dokładna informacja. Pozdrawiam
  2. Autorowi wątku chodzi zapewne o to, że w ścianach występują otwory drzwiowe i okienne. Wyliczenie powierzchni metodą "z podstawówki" nie jest jednoznaczne z tym, za ile m2 trzeba będzie zapłacić ekipie budowlanej. A sposoby obliczeń przez wykonawców są różne. Wszyscy oczywiście wiedzą o co pyta autor, ale trzeba się przejechać po początkującym tak, aby już się nie odważył zadawać więcej pytań na tym FORUM.
  3. Fajnie jest mieć własny domek... No. Tylko żeby nie te ogrzewanie
  4. 1950 napisał: Można prosić o informację, jakie to te bardziej efektywne rozwiązanie.
  5. barbossa napisał: Gdzie doszukałeś się w moim tekście, że mam pretensje do kogokolwiek? Czy mógłbyś zrobić mi grzeczność i nie wypowiadać się w moich wątkach. Będę naprawdę wdzięczny. Twoich "dobrych" rad (zawsze na temat, by nie rzec merytorycznych) oczekuję w ostatniej kolejności, a najlepiej wcale. Poza tym pytanie było do znawców tematu. Jesteś nim? I bez urazy.
  6. Witam. Czy jest jakaś określona (lub przyjęta zwyczajowo) dopuszczalna różnica wysokości stopni schodów. W moim przypadku dotyczy to schodów betonowych, obłożonych drewniaymi stopnicami, prowadzących na piętro. Różnice wynoszą nawet dwa cm. Czy tak jest dobrze? Pozdrawiam i proszę o wypowiedzi znawców tematu. Dziękuję.
  7. Rezi, dzięki za dobrą radę, jak zawsze zresztą.
  8. wicekK napisał Odpowiedź dla durnia. wicekK napisał To odpowiedź dla debila. Krzysztofik napisał To już nie ma dla mnie wyjścia. pegaziatko napisał Prawda, że dobra rada. (to chyba ma być dowcipne). ZW napisał Dobra rada!!! Fotograf napisał To ocena mojego intelektu. Wszystkie te wypowiedzi bardzo mnie pomogły. A jednak można doradzić bez filozofowania. Bigbeat napisał Nic dodać, nic ująć. Dziękuję.
  9. Krzysztofik napisał Prawda , że na temat.
  10. Zdawało by się, że zadałem proste (może nie dla wszystkich) pytanie z nadzieją na fachową odpowiedź. W końcu to chyba forum budowlane. A może juz nie. Dlaczego pierwsi wypowiadają się ci, którzy nie wnoszą nic konkretnego do tematu. Skąd ta ironia i uszczypliwość. Nie wiesz, nie pisz, bo nie na to pytający oczekuje. Dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli merytorycznie i jak wynika z wypowiedzi, nie ja jeden mam tego typu problem. Ktoś już wcześniej zauważył, że to Forum zchodzi na psy i chyba tak jest. Sedesu nie mogę zawiesić, bo nie ma na to miejsca. Jest to łazienka na poddaszu i miska jest mocowana pod skosem sifitu. Miejsce mocowania musiało zostać oddalone od ścianki kolankowej i stąd powstał problem z rurkami. Też myślałem o silikonie i tak chyba zrobię. Szukałem tylko potwierdenia, czy tak się robi lub czy są inne metody mocowania. Dziękuję za wypowiedzi, niestety nie wszystkim.
  11. Ponieważ niezbyt dokładnie znam rozmieszczenie rurek od podłogówki w łazienkach i nie chciałbym ich przypadkowo uszkodzić, postanowiłem nie wiercić otworów do mocowania sedesu i bidetu, tylko je przykleić. Jakiego kleju powinienem użyć?
  12. Są wieszaki (tzw. grzybki) do profili o długości nawet 27 cm. W zupełności nadają się do mocowania profili na skosach. Sam takich używałem.
  13. Też miałem ten problem i bardzo go przeżywałem. Również prosiłem o radę na Forum. Teraz jest już "po ptokach". Zrobione, skończone i tak musi być. Gonią nastepne etapy budowy i o tamtym problemie już się zapomina. Pewnie wróci za kilka lat ale puki co... Oczywiście wiesz o tym, że miedzy deskowaniem, a wełną musi być szczelina wentylacyjna minimum 2cm. Jednak w praktyce, przy dachu kopertowym, nie da się tego zachować w wielu miejscach. Jest tyle tych zakamarków... Rady forumowiczów (dobre) były między innymi takie: 1. Wylot powietrza musi być przy kalenicy, więc należałoby zrobić tam odpowiednie otwory już podczas deskowania (potem w papie przed ułożeniem blachodachówki). 2. Aby zapewnić dobrą cyrkulację i możliwość wypłynięcia powietrza z każdego zakątka aż do kalenicy, trzeba "otworzyć" wszystkie "komory" powstałe między belką narożną, a krokwiami. Należy to zrobić przez odpowiednie nacięcie na łączeniu tych belek, już na etapie kładzenia więźby. Jeżeli później, to wiercimy odpowiednio duże otwory w krokwiach w miejscu łączenia z belką narożną. Kiedy ja prosiłem swoich majstrów o wykonanie tych szczegółów zostałem po prostu wyśmiany. W tej chwili mam tak, że we wszystkich lukarnach (4szt.), w górnej części mam wykonane otwory fi 110 i wstawione rury kanalizac. pcv. Wiatr hula po strychu jak szalony. Ocieplenie poddasza prowadziłem "po suficie", nie do samej kalenicy. Powodzenia.
  14. Były tu kiedyś cytowane przepisy dotyczące tego tematu. O ile dobrze pamiętam, to właściciel posesji, do której bezpośrednio przylega chodnik ma obowiązek usunięcia śniegu z chodnika bezpośrednio na jezdnię. Stąd mają go niezwłocznie usunąć służby porządkowe. Tak mówi przepis. Ale wiadomo jak jest w praktyce.
  15. Widziałem bramę garażową wykonaną z blachy trapezowej, pokrytej folią drewnopodobną (złoty dąb). Gdzie można kupić taką blachę?
  16. piąty napisał: No właśnie coś takiego mnie urządza. Wielkie dzięki. Dołączam serdeczne życzenia Wesołych Świąt.
  17. Jastrzab napisał: Dziękuję za pomoc. Znalazłem takie listwy w Leroy-Merlin. Niestety, ich szerokość to zaledwie 14mm. Tanie rzeczywiście nie są. 230zł / 2,5mb. Muszę znaleźć o szerokości conajnmiej 2,5 cm. Może Ktoś pomoże. Mogą być metalowe lub z tworzywa.
  18. W moim przypadku zastosowanie korka nie wchodzi w rachubę. Końcówki desek parkietowych są tak nierówne i postrzępione, że koniecznym jest przykrycie tej fuszerki jakimś elementem o szerokości minimum 4cm. Najgorsze jest to, że łączenie nie biegnie w linii prostej, a w kształcie s-ki. Zachciało Jej się zawijasów .
  19. Kiedy ja kupowałem "parkiet" (piszę w cudzysłowie, bo to deska barlinecka), pytałem sprzedawcę również o listwy. Oznajmił mi, że bywają takie w sprzedaży ale w tej chwili nie mają i nie wie kiedy będą. Na pytanie o producenta też nie potrafił odpowiedzieć.
  20. Witam. Szczelina między parkietem w salonie i płytkami podłogowymi w kuchni wyszła majstrowi około 1,5-2,0cm. Łączenie to biegnie po krzywej w kształcie "S". To samo jest między wejściem do salonu, a holem. Jaką listwą mogę zamaskować te szczeliny? Proszę o radę.
  21. Niestety, są zacieki i to intensywne. Boję się, że farba może źle przylegać w miejscach zacieków.
  22. Witam. Czy właściwym jest wykonanie gruntowania ścian, przed właściwym malowaniem, przy pomocy opryskiwacza ogrodniczego? U mnie majstry właśnie tak zrobili. Myślałem dotąd, że robi się to przy pomocy pędzla.
  23. witam. Ja się wykonuje obróbki blacharskie balkonów półokrągłych. Przecież blacharz nie ma prasy aby móc zrobić wytłoczkę w kształcie obrzeża balkonu. No a cięcie blachy na paski, aby uzyskać kształt łuku zwiększy prawdopodobieństwo podciekania. Jak to się robi?
  24. Mój wykonawca też polecił mi tę firmę. Mamy zacząć w październiku. Niestety, nic nie wiem o tym producencie. Ciekawa jest ich stronka: http://www.majsterpol.pl
