Haszu84
O Haszu84
- Urodziny 23.05.1984
Częstochowa
42-221
śląskie
Haszu84's Achievements
Ogrzewanie podłogowe współpracuje znakomicie - posiadam zawór termostatyczny sterujący temperaturą zasilania. Bufor jest rozładowywany powoli z racji temp zasilania ok 35-40st .Można bufor rozładować praktycznie do zera, ponieważ 30st na podłogówce coś daje, gorzej jest z grzejnikami, potrzebują wyższej temp. Choć z nimi nie jest najgorzej. Ja mam stalowe 3 płytowe purmo i im wystarczy 35st ale warunkiem jest przewymiarowanie grzejników. U mnie średnio licząc na 45m2 jest ich 3x 1200/600 o łacznej mocy 10kw przy maks temp. Pozdrawiam.
I tylko nie piec .
tak np ja.
Na pokaz? W tym sęk, że atmos nie potrafi długo pracować bez wyciągu tzn opał zawiesza się i nie gazuje ((
laddomat z wkładką 78oc
Wentylator wyciągowy załacza się przy 85oc wyłącza przy 89oc. Miarkownik ciągu zamyka się przy 95oc.
Dzięki chłopaki za pomoc. Zauważyłem, że atmos budzi się do życia od 200oc a maks moc określam przy 260 choć wtedy opał nieco się przepala. Najlepsza praca to ok 200-240oc więc taką będę utrzymywał i nie będę martwił się o stratę kominową.
A może powinienem odciągnąć lub przydusić cięgno powietrza wtórnego i pierwotnego?. Nie bawiłem się tym jeszcze....
Witam użytkowników kotłów na holzgas. Nie mogę znaleźć informacji na temat temp spalin przy atmosach. Może ktoś ma taki kociołek i pomoże lub zna temat? U mnie na wyciągu jest powyżej 200st i obawiam się , że tracę energię przez komin. A może powinienem palić bez wyciągu? Pozdrawiam.
Jaka moc ATMOSA do 220m2 Proszę o pomoc praktyków
Haszu84 odpowiedział Haszu84 → na topic → Ogrzewanie
Atmosa dc18s sprzedałem. Kupiłem 40sx + 2x1000l buffor. Gdybym miał robić instalację od nowa chyba poszedłbym w 70kw i 6k buffor. Pozdrawiam. -
Dzięki wielkie sporo mi to pomogło.
Dokładnie tak.
Dzięki wielkie zadzwonie.
tzn termostatu spalinowego
Dzięki na pewno mi to pomoże w dostrojeniu kotła ale nie zmienia to dalej faktu, że nie działa mi pompa przy ustawieniu termostatu kotłowego na godz 13
