nowy122
Zawartość dodana przez nowy122
Witam, chciałbym się poradzić. Jest sobie alejka ogrodowa, gdzie ostatni rząd kostek jest bez krawężnika zaparty na betonie. Beton jest pod katem opadająco. Kostka brukowa ma grubość 8cm. Jest zostawione 4 cm pod trawnik - to znaczy beton jest 4 cm niżej. Czy y to wystarczy ? Czy może trzeba wyciąć jeszcze trochę betonu ? Z góry dzięki za pomoc.
Przedawnienie po 5 latach nielegalnego uzywania mieszkania
nowy122 odpowiedział ginger123 → na topic → Prawo i finanse
Witam, odkopuje temat - a co to była za robota, że PINB musiał ci dać pozwolenie na ten remont ? To pozwolenia nie wydał wydział architektury ? To było jakieś postępowanie naprawcze czy legalizacja samowoli budowlanej ?- 6 odpowiedzi
- latach
- mieszkania
Pozwolenie na użytkowanie - kontrola
nowy122 odpowiedział nowy122 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czyli teraz zmiany istotne to tylko te związane z domem ? Zmiana przyłączy i urządzeń budowlanych, a także małej architektury to nie problem i jest nieistotna ? Chodzi mi o zmiany po 22 sierpnia....- 15 odpowiedzi
- kontrola
- pozwolenie
Czy nikt nie pomoże ?
- 4 odpowiedzi
- chłonna
- deszczówka
Konkretnie chodzi o to jak może wyglądać taka kontrola domu jednorodzinnego po zatwierdzeniu projektu zamiennego w postępowaniu naprawczym przez PINB. Podobno w takiej decyzji zatwietdzającej nakazują uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Inwestor nie musiał się starać o PNU, ale na początku roku złożył zawiadomienie o zakończeniu budowy ze zmianami - inna trasa przyłączy i szamba. W sierpniu znów zmieniono przepisy, że to zmiany nieistotne... Podobno teraz co drugie zawiadomienie o zakończeniu budowy dostaje sprzeciw i wchodzi w postępowanie naprawcze... Jak można co chwilę zmieniać przepisy?! Ale wracajàc do pytania, jak może wyglądać taka kontrola? Przecież ktoś kto buduje dom nie zbiera aprobat i dokumentów jak inspektor na budowie galerii handlowej...- 15 odpowiedzi
- kontrola
- pozwolenie
Witam, chciałbym zapytać czy ktoś z forumowiczów przerabiał kontrolę związaną z pozwoleniem na użytkowanie. Wiem, że większość ma w pozwoleniu wyłącznie zawiadomienie o zakończeniu budowy i już. Mi jednak chodzi o przypadek kiedy kontrola jest obowiązkowa czyli pozwolenie na użytkowanie np. przed wykonaniem wszystkich prac lub po postepowaniu naprawczym... Z góry dzięki za wszelkie informację - jak to przebiegało....
- 15 odpowiedzi
- kontrola
- pozwolenie
Bardzo dziękuję kolego za informację. Chciałbym tylko dopytać w jakim akcie to jest zapisane? Czy może w ogóle nie jest to zapisane, a sa to po prostu jakieś wyryczne do projektowania. Z góry dziękuje!!
- 4 odpowiedzi
- chłonna
- deszczówka
Witam, chcę wkopać studnię chłonną, kwadratową, o wymiarach 2mx2m. Ma to być zbiornik betonowy bez dna. Jakie muszę zachować odległość od granicy działki, budynku i czy to w ogóle jest gdzieś określone ? Studnia chłonna ma być tylko na deszczówkę, a nie na ścieki kanalizacyjne - bo to chyba jest różnica. Z góry dzięki za informację.
- 4 odpowiedzi
- chłonna
- deszczówka
On che po prostu być wolny i sam wybrać... i ja to bym szanował...
Projektant może uznać to za zmianę nieistotną, a Urząd za istotną i co śmieszna ma takie prawo ! Wystarczy, że dopasuje zmianę do katalogu z pkt. 5a.
Zmiana wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną według przepisów ?
nowy122 odpowiedział Nft → na topic → Prawo i finanse
A czy to byla zmiana graw. na zwykłą mech. czy na taką z odzyskiwm ciepla?- 16 odpowiedzi
- machaniczna
Ale żywica epoksydowa jest elastyczna jak silikon ? Kurcze nie pracowałem nigdy z nią....
Witam, chciałem się poradzić... Mam do przyklejenia na progu garażowym kątownik stalowy, ocynkowany 100mm x 50mm gr. 4mm Wiem, najlepiej było go zatopić jak lali posadzki no ale zapomnieli. Ma to być zabezpieczenie końca posadzki, pod bramą. Początkowo miałem zamocować go na kołki, ale boje się wiercenia na brzegu wylewki. Pomyślałem żeby go solidnie przykleić na klej Ceresita CM77(jest do trudnych powierzchni i elastyczny). Pytanie tylko czy wytrzyma przejeżdżający po nim samochód ? Nigdy nie kleiłem na taki klej i nie wiem jak on twardnieje. Czy to dobre rozwiązanie ? A może coś innego ? Będę bardzo wdzięczny.
Witam, muszę wymienić sznur 8mm w drzwiczkach kominka. Czy sznur powinien być wklejony na styk w miejscu łączenia ? Na jednym z filmów w internecie końcówki są izolowane taśmą izolacyjną, ale czy to się nie wypali i sznur nie odczepi się w tym miejscu ? Przecież taśma się wypali a sznur nie będzie miał kontaktu z silikonem. Jak to łączenie wykonać prawidłowo ? Dziękuje
Witam, przeglądałem zdjęcia w internecie odnośnie tarasów drewnianych. Czy montaż legarów i regulacja poziomów może być zrobiona w sposób jak na zdjęciu ? Czyli otwór i szpilka od spodu podkładka. Czy to będzie wytrzymałe ? Jakiej średnicy powinna to być szpilka ? Pozdrawiam
- dobrze
- konstrukacja
Pewnie dla wielu proste pytanie... Jest sobie chodnik/alejka. Ile niżej musi być poziom gleby pod trawnik, aby trawa, która wyrośnie nie była wyższa niż chodnik ? Czyli chodzi o wysokość darni trawy sianej z nasion. Jak to najlepiej zaplanować ? Bo potem chyba ciężko poprawić
Witam, chciałbym się poradzić... 1. Czy ogrodzenie z pustaków łupanych na betonowym fundamencie 100 cm będzie można podkopać prowadząc media np. kanalizacje w przyszłości ? 2. Jeżeli światło bramy przesuwnej ma być na 4 m to ile będzie miała cała brama długości razem z przeciwwagą ? Oczywiście mowa o bramie na rolkach. Z góry dzięki za pomoc
- 1 odpowiedź
- frontowe
- ogrodzenie
Witam, posiadam Amelię narożną z firmy "kratki.pl". Chciałem dopytać gdyż czasem przy rozpalaniu z łączenia u góry szyba-drzwi wylatuje dym. Zobaczyłem ze tam nie ma sznura uszczelniającego, gdyż podobno ma to pomóc w czystej szybie. Czy można samemu uszczelnić to miejsce u góry drzwi ?
- 1 odpowiedź
wkład żaroodporny podniósł czapę...
nowy122 odpowiedział nowy122 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
A ile waszym zdaniem powinno być tej dylatacji w pionie ? Płyta kominowa stalowa ma kielich w "dół" 6 cm i to wchodzi w rurę. Czy zostawić 2 cm dylatacji i w rurze będzie tylko 4 cm ? Płytę kominowa muszę przymocować na kołki do czapy. Kominiarz mówi, że mogę zrobić na sztywno byle by rura nie była zalana betonem, ale ja na wszelki wypadek zrobiłbym jakąś dylatację. -
Podlicznik na budowie / potrzebny sprzęt i podłączenie
nowy122 odpowiedział osek → na topic → ABC instalacji
Oznaczenia na zdjęciu są okey. Dla kabla 5x2,5mm2 zabezpieczenie max 16A. Trochę mało. Lepiej dać kabel 5x4mm i zabezpieczenie 25A. Bo a nóż jakiś grzejnik w zimie albo herbata z czajnika no i 140 mb to na przekroju 2,5mb spadek napięcia spory.- 2 odpowiedzi
- budowie
- podlicznik
ścianka 1mm, ma przyjść kominiarz z kamerką mam wyrzuty jak mogłem tego nie przypilnować... przecież to takie oczywiste -
Czapa - czyli dwie warstwy klinkieru unoszą się na 1 cm. Murarze zalali czapę razem z rurą i wkład nie mógł pracować i podniósł się. Jak sięe pali to się unosi a potem opada. Mam nadzieje że się nie nie powyginało, wkład stoi na podstawie tam gdzie wyczystka. Ale pracuje i opada to może wkład będzie okey... -
Witam, mam następująca sytuację. Nowy komin murowany z klinkieru w środku wkład żaroodporny fi 200 do kominka. Niestety murarz zalał końcówkę rury w czapie zaprawą i podczas palenia dwie warstwy klinkieru się uniosły - czyli czapa poszła w górę. Oczywiście czapa do poprawy jak tylko się ociepli. Czy jest możliwość aby trójnik przyłączeniowy od kominka się zgniótł, albo wkład się uszkodził przez to że podniósł czapę ??
Regulacja drzwi wewnętrznych - 3 zawiasy
nowy122 odpowiedział nowy122 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Eh nie miał chłop problemu kupił drzwi... Najgorsze ze tak jest coraz częściej...
