bumbum35
O bumbum35
- Urodziny 02.03.1970
zbaszynek
66-210
lubuskie
bumbum35's Achievements
Witam na grupie. Pewna moja bliska osoba ma obsesję ze ktos włamuje jej się do domu. Pozakładałem jej zamki klasy B, dokładnie takie jak na foto. Czy da się otworzyć takie 2 zamki i następnie zamknąć bez uzycia klucza w ciągu kilku godzin nieobecności danej osoby bez wyraźnych śladów manipulowania przy zamku?
Ja mam gazowy piekarni z górną grzałką elektryczną. Max to jakieś 230stC. Żeby nagrzac kamień, potrzebuje jakies 30 minut grzania pełną mocą. Wkładam pizzę na kamień i po 5 minutach właczam górną grzałkę na 4 minuty. Pizza wychodzi ok, ale nie jest to taka jak z pieca do pizzy. Dlatego mam zamiar kupic elektryczny z minimum 300stC. Jak na razie tylko jeden taki znalazłem wolnostojący.
- 16 odpowiedzi
- najwyższe
- piekarnik:
http://www.gorenje.pl/produkty/duze-agd/sprzet-do-gotowania/modele/kuchnie/mek512s/729740 ta piecze w 300stC
- 16 odpowiedzi
- najwyższe
- piekarnik:
Mam płytki gipsowe imitujące cegłe czerwoną. Płytki będę kładł za parę dni ale widzę ze po dotknięciu zostawiają pył na palcach. Normalne bo to gips, ale chciałbym dobrać dobry impregnat by wzmocnić kolor płytek. Gdy płytki pomoczę wodą to kolor jest idealny taki jak mi się podoba i chciałbym aby po impregnacji taki został. jaki polecacie kupić, oczywiście w rozsądnej cenie.
bumbum35 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
OK, udało się. Trzeba było ustawic wiadomosci push dla pvmonitor, no ale nigdzie na stronie nie ma o tym więc skąd ktoś ma wiedzieć. Jest tylko problem bo na falowniku i w solarweb pokazuje mi ze wczoraj wyprodukowano 6,58kw a na pvmonitor ponad 13kw. Który wynik jest prawidłowy?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak korzystać ze strony pvmonitor.pl ? Założyłem już drugie konto, bo sa tam dwie opcje ściągania danych z falownika. Pierwsza to LAN kontroler i tu nie kumam o co chodzi,dlatego wybrałem tą drugą opcję, no ale jak dane z falownika znajdą się na moim koncie? Przecież jakieś dane trzeba podać z mojej instalacji a tam nic nie ma tylko wpisywanie ręczne. No dobra wpisuje dane z wczoraj, wyprodukowało mi 7,58kWh, na stronie podaje się w Wh to jest 7580Wh. Po zatwierdzeniu wywala mi "sprawdź czy produkcja nie jest za wysoka" Skąd mogą wiedzieć czy jest czy nie jest za wysoka. Tyle mi pokazuje na falowniku, w aplikacji mobilnej i na stronie froniusa. Jak ogarnąć tą stronę? Do tego, podczas rejestracji wpisuje moc paneli 4,95, wywala błąd, 4.95, czyli zamiast przecinka daje kropkę, tez błąd. Przyjmuje tylko całe liczby, więc podaje 5 i jest ok. Ale widzę ze niektórzy mają wpisane z ułamkiem i jest ok.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
6KWp starczy Ci na ogrzewanie? ja robiłem obliczenia dla 4,95kwp i to jest tak na styk, a mam grzanie wody na gaz, kuchenka gaz, piekarnik gaz i nie liczę ze to się zmieni.Przez tydzien mierzyłem zużycie i średnio 10kwh na dzień. Ze starych rachunków 340kwh max na miesiąc. To rocznie około 4000kWp, czyli miewiele mniej ile wyprodukuje 4,95kwp- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
No tak tez napisałem, ze te 400kWh muszę zapłacić za wszystko. A abonament to wiem, ale to nie duze opłaty. No i OZE tez i jakieś opłaty stałe ale to tez niewielkie kwoty.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
dzieki. Dzwoniłem nawet do ENEA i potwierdzili ze płacę tylko za to co pobrałem ponad stan, czyli według mojego przykładu za te 400kWh. Za energię wprowadzoną a następnie pobraną, pomniejszoną o 20% nie płacę nic.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Acha, czyli np. Wyprodukowałem w ciągu roku 4000kWh. W ciągu roku bezpośrednio do domu wciągnąłem 1000kWh, 3000kWh wprowadziłem do sieci, więc odebrałem 2400kWah. Czyli do mojej dyspozycji miałem 1000kWh+2400kWh=3400kWh, no ale zuzyłem 3800kWh i te 400kWh musiałem dobrać i to się nie zbilansowało i za to musiałem zapłacić za energię czynną i opłatę zmienną sieciową.Czy teraz dobrze rozumuje?- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
I jeszcze na koniec bardzo wazne pytanie. jak tbedę się rozliczał z Enea? Czytam wszystkie fora i róznie ludzie piszą. Nawet mój szwagier który ma fotowoltaikę, płaci ogromne sumy do enea bo musi płacić za przesył. W jego miejscowości jest kilka takich instalacji 3.5kWp. Kilka właścicieli nawet produkuje tyle ze te 3.5 im starcza a i tak dopłacają kupe kasy za przesył. jak to jest? U mne na fakturze są takie składniki Energia czynna Opłata stała sieciowa - układ 3-fazowy Opłata przejściowa > 1200 kWh Opłata jakościowa Opłata zmienna sieciowa Opłata abonamentowa Co z tego co wymieniłem będę płacił? Energia czynna to wiadomo, jak będę od nich brał,Opłata zmienna sieciowa tez spora jest, ale co to za dziadostwo? To jest ten przesył? Będę to płacił jak pobieram nawet te 80% i jak wysyłam swoje 100% czy jak. Reszta to drobne opłaty i mało co istotne. Podam przykład. Wyprodukowałem 1000kWh, bezposrednio zuzyłem 200kWh, reszta poszła w sieć , a wieczorem odebrałem 640kWh, czyli za te 640kWh nie płacę za energię czynną tylko opłatę zmienną sieciową tak? Pytam bo szwagier tak płaci.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
OK, teraz kapuje. Południe to 180st. 30st na zachód to 210st. Czyli ja mam 23st na zachód. To w sumie podobnie a nawet ciut lepiej niz z linku który podałem.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Wielkie dzięki Panowie, jak ciut zabraknie to ja ciut dodałem i będzie 4,95kWp Znalazłem monitoring takiej instalacji http://pvmonitor.pl/user.php?idinst=100005 Mniejsza bo 4.5kWp, ale produkcja naprawdę niezła. Nie wiem tylko jak mam rozumieć dach skierowany 30st na zachód ? u mnie na kompasie pokazuje 207st SW czyli południowy zachód 30st to jest pólnocny wschód więc niebardzo, a jesli jest to 30st od południowego zachodu w kierunku zachód to jest około 233st. Jesli tak to rozumiec to mój dach jest 5st na zachód czyli jeszcze lepiej? Poprawcie mnie jak xle myslę.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Heh, faktycznie nie zauważyłem ze jest 1015. Dodam też ze prawo moze się zmienic ale i również ceny energi mogą pójśc tak ze zamiast 200pln będzę płacił 300pln i raczej ta opcja jest bardziej realna niż utrudnianie pozyskiwania prądu z zasobów naturalnych.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dlatego chciałbym odpowiedzi od kogoś kto ma juz ze 2 sezony minimum. Stałe opłaty są niewielkie i do zaakceptowania, oby nie wprowadzili nowych. Myslę ze na gorsze nikt prawa nie zmieni.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
