waxman
O waxman
- Urodziny 01.01.1981
Zawiercie
42-425
śląskie
waxman's Achievements
Dzięki za odpowiedź
Ok, czyli fugowanie powinno być w cenie. Co do drzwi to za ich wprawienie była osobna płatność, a przy układaniu płytek była tylko zamontowana listewka maskująca a płytki praktycznie licowały z ościeznicą czyli nie było żadnych dodatkowych trudności typu wnęka/glif etc. Czy przy takim wykonaniu wliczylibyście otwór drzwiowy ?
Witam, Proszę o informację w następujących kwestiach: a) czy kwota podawana przez budowlańców za metr kwadratowy płytek zawiera w cenie fugowanie ? Jaka jest praktyka ? b) czy otwór po drzwiach łazienkowych wliczany jest do ogólnego metrażu łazienki (m2pow. płytek + m2 otwór drzwiowy) - w moim przypadku nie było glifów ani płytki nie były specjalnie szlifowane bo były zasłonięte plastikową listwą Z góry dzięki za odpowiedzi, wk
Cześć, Pytanie pewnie już było zadane nie raz. Niemniej chciałbym się zorientować czym można bezpiecznie pokryć karton gips z którego wykonane są półki regału. Na półce będą książki i być moze jakiś sprzęt rtv zatem powierzchnia KG powinna być odporna na rysowanie i ścieranie. Co polecacie ? Marcin
- 5 odpowiedzi
- czym
- pomalować/powlec
Złe fazowanie płyt k-g ?
waxman odpowiedział waxman → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dziękii za porady- 6 odpowiedzi
To może inaczej ujme temat, bo widzę że nikt nie podniósł rękawicy Znalazłem dwa skrajne podejścia i co do obu również mocne argumenty: 1) ścieramy papier do 2 cm, następnie gipsuje z fizeliną lub papierem, a gips z płyty i nakładany lepiej ze sobą zwiążą niż gips i papier z płyty 2) ścinamy pod kątem 45 stopni (ok. 5 mm papieru) płytę w tym momencie płyta jest wytrzymalsza w miejscu kręcenia Pytanie jaka jest różnica, przecież finalnie i tak wszystko zostanie spojone gipsem + (siatka, fizelina , papier etc....) ?- 6 odpowiedzi
Hej, za namową kolegi dokonałem prawdopodobnie błędu kardynalnego , tj. przy fazowaniu płyt KG zdarłem ok. 2cm -owe paski papieru w miejscach nieorginalnego cięcia płyt KG. Ponieważ zdarzało się że płyta w tym miejscu przy skręcaniu pękła zaniepokojony tym faktem sprawdziłem temat i się okazało że tak nie wolno robić. Szczęście w nieszczęściu tych połączeń nie wyszło za wiele ale ... czy można coś z tym jeszzcze zrobić. Odkręcanie i wymiana płyt odpada.CZy zagipsowanie siatki lub połączenie z taśma papierową przywróci trwałość płyty ? Pozdro Wax
- 6 odpowiedzi
Płyty KG między jętkami czy do jętek ?
@ Mis*n niestety nie ma manewru w górę trzeba by było podeprzeć konstrukcję i skrócić jętki. @ rgal Też coraz bardziej mi się ten pomysł podoba, niemniej ciągnięcie do szczytu odpada ( ponad 3m wysokości) za duża kubatura by wyszła. DZięki i czekam może ktoś ma jakieś jeszcze ciekawe argumentu za lub przeciw- 3 odpowiedzi
- jętki
- kartongips
waxman dodał a topic → w Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Hej, Mam następujący dylemat. Na poddaszu zamierzamy wykończyć płytami GKB, ale z racji tego że ich wysokość nie jest dużą (227cm) to powstał dylemat: 1) Czy płyty kręcić płyty do jętek? a) to obniży wysokość sufitu do ok. 220 cm (wraz z podłogą) b) Czy nie popękają na całej długości na pojedynczym stelażu ? 2) Czy kręcić płyty między jętki zyskując wysokość sufitu do ok. 225 cm (minus podłoga) + możliwe że konstrukcja trwalsza - tego nie wiem. Jętki wtedy byłyby na wierchu jako ozdoba. Pytanie do znawców lub osób które miały takie doświadczenie co wybrać ? Czy jest coś co dyskwalifikuje jedno lub drugie rozwiązanie ? p.s. odległość między jętkami jest stała ok. 120cm Mar- 3 odpowiedzi
- jętki
- kartongips
Mały problem się pojawił podczas prac. Mianowicie szpara okazał się trochę większa i głębsza. Dylatacja między płytami betonowymi ma ok. 2cm szerokości i miejscami można włożyć dłoń. Czy miejsce te wypełniamy pianką czy jakimś beton fixem ? Nie bardzo wiem czym to wypełnić. Poradźcie coś. Czy beton fix się sprawdzi ?
DZięki serdeczne za te cenne wskazówki. Myślę że zrobię to sposobem Dominika, a jeżeli nie uniknę tych pęknięć to finalnie zastosuje białą gładką tapetę. NIestety nie mam możliwości zastosowania sufitu podwieszanego z powodu okien które kończą się praktycznie w płaszczyźnie sufitu.Reasumując (poprawcię mnie jeśli coś pokręciłem): 1.skuwam pas na 6 cm (szczelina wypaść ma w środku) aż do płyt betonowych 2. wydłubać co się da z płyty 2.zagruntować - czy może być np cekol dl 80? 3.wstrzyknąć piankę dwuskładnikową - poproszę jakiś przykład 4.daje masę szpachlową i zatapiam w niej paski siatki elewacyjnej - rozumiem że ich szerokość ma być większza niż ubytku w płycie 5. Kolejna warstwa masy szpachlowej rzadszej z dwiema warstwami fizeliny pierwsza do szerokości bruzdy druga z zakładką kilkucentymetrową 6. gruntuje całą powierzchnię 7. Daje finalnie gładź szpachlową jak na gotową powierzchnię. Przy punkcie 7 mam pytanie: jaką gładź polecacie na sufit Cekol c45 + finisz czy coś innego?
cześć, Na suficie mam pęknięcie które powstało na tynku (blok z 1980 wielka płyta). W tynku tym lub gipsie zatopiona jest siatka na całej szerokości i jest widoczna mimo ze została pomalowana. Niestety nie wiem jak to było dokładnie zrobione bo to jeszcze powstało za poprzedniego właściciela . Generalnie chcę zrobić dwie rzeczy i moja prośba o podpowiedzi czy to jest dobry pomysł, otóż: 1) zamierzam naciąć kątówkę tą siatke i kawałek betonu. Posmarować unigruntem lub jakąś inną substancją gruntującą, w głębsze szczeliny (podejrzewam ze mogą sięgać do 3 cm dać silikon akrylowy, następnie gips, zatopić siatkę w tym gipsie i finalnie dać gładź szpachlową. Jeżeli moje podejście jest prawidłowe to prośba o wskazanie odpowiedniej siatki do tego celu 2) cały sufit zamierzam zeszlifować (zedrzeć farbę) i zagruntować. Na to finalnie dać gładź szpachlową na całej powierzchni (m.in. z powodu tego że ta siatka jest widoczna na suficie). Jeżeli ktoś juz robił takie operacje na podobnej konstrukcji sufitu prośba o wszelakie sugestie. Pozdr
Witam, Proszę o pomoc. Nigdzie nie mogę znaleźć pokrywy (dekla) do kompaktu wc laguna firmy cersanit. Przejrzałem fora niestety nigdzie nie znalazłem. Zależy mi na zakupie tylko pokrywy nie całego kompaktu. Stąd moja prośba gdzie jeszcze szukać. Czy są gdzieś jakieś magazyny / hurtownie gdzie możnaby zapytać albo kupić uszkodzony kompakt (ale ze sprawnym deklem). Wszelkie podpowiedzi będą cenne.
