ralf88
O ralf88
- Urodziny 25.05.1988
Starachowice
27-225
świętokrzyskie
ralf88's Achievements
dla zainteresowanych mam ponad 3m3 perlitu do sprzedania.... jesli ktos zainteresowany to pisac na priv. pzdr;-)
no to jesli dobrze rozumiem to pozostalo mi tylko gruntowanie bo cala reszta moze pekac:-P no chyba ze sprobuje z samopoziomujaca:-P
no za bardzo się już tam nic nie zmieści... max 2 cm.. dlatego też myślałem właśnie nad zatarciem tego żeby nie kruszyło się jak będę po tym chodził jak wspomniałeś o ceresicie to może produkt Ceresit CD 24? to jakaś masa szpachlowa do max 5mm... ewentualnie inna ale szpachla do betonu? no to kupie jakiś grunt głęboko penetrujący i zastosuje:)
dzięki za odpowiedź z racji sporych różnic poziomów wylewka wyszła od 4-5cm do 13-14cm - ale w większości miejsc w granicach 8-11cm... Będe kładł na to tylko panele lub płytki. 1. Mówisz, że ten grunt wyeliminuje kruszenie się tego betonu?? może poleciłbyś mi jakiś dobry preparat gruntujący właśnie do perlitu? 3. gruntować dopiero jak wyschnie porządnie czy jak jest jeszcze lekko wilgotna?
słuchajcie... sam wykonałem perlitobetonową wylewkę.... dla zainteresowanych zdjęcie pogladowe poniżej. Wylewka z kategorii PTB600 (35kg cementu na 125 litrów perlitu) Podlewam ją już 6 dzień. Jak zauważyłem jest wytrzymała, twarda i dosyć akustyczna (domownicy na dole tylko troche słyszą jak ziarenka perlitu ruszają się pod nogami). i właśnie martwi mnie jednak jedna rzecz, ponieważ będzie się kruszyć.... co zrobić żeby to zminimalizować?? Wylewka samopoziomująca nie wiem czy będzie wporządku bo ma to porowatą strukturę i kolce będą wpadać w w beton (tak mi tłumaczył jeden wykonawca)... jak wam się wydaję? Może zatrzeć całą powierzchnię zaprawą cekol zw 04... to taki rodzaj masy cementowej z dodatkami... producenci perlitu zalecają zagruntować? co wybrać?
Witam 1. Ale gdzie tej wełny za mało? Bo ja mam między krokwami 15cm bo krowky mam 16-17cm jak dobrze pamiętam... i na stropie 10+5 2. Skoro nie spełnia zastosowania grawitacyjna na strychu to te twory w szczycie może bym zrobił i byłaby wentylacja stryszku... otwory na przestrzał całego stryszku... 3. w oknach nie mam nawiewników... jak to się działo to jeszcze nie miałem porobionych kratek wentylacyjnych... tylko w kuchni... w tym roku planuje porobić je w każdym pomieszczeniu... tj w filarze kominowym który stoi niemalże na środku mieszkania i wyciągałby powietrze z całego poddasza... co myślicie??
no u mnie wlasnie jak wszedlem na stryszek jak sie to zaczelo to cala membrana byla mokra i na folii ktora byla ulozona do szczytu takze bylo mokro.... przypadek podobnie jak u ciebie... stwierdzilem ze oderwe welne od szczytu i poukladam na welnie stropowej... na drugi dzien jak wszedlem na stryszek to membrana juz byla sucha i welna na stropie ktora wyjalem ze szczytu takze.... zrobilem to w jednym pomieszczeniu i tak juz zostawilem... bo zima w tym roku byla lekka i nie wiem co robic czy oderwac wszedzie to welne ze szczytu?? a jak poprawic wentylacje pomieszczen na poddaszu?? kratki wentylacyjne wszedzie?
tak zgadza sie.
Proszę o pomoc….. tylko WY PAŃSTWO z racji wiedzy możecie mi pomóc…. poddasze… ocieplone do szczytu wełną 15cm.. nastepnie przekrój stropu to: 1 wełna 10+5cm pomiędzy jętki, 2 płyty osb do jętek 3. potem do tego styropian klei i siatka….takie mam sufity… 4. w kuchni i łazience na poddaszu dodatkowo żółta folia paroizolacyjna pomiędzy płytą osb a wełną… W miejscach gdzie niema żóltej folii (dwa pokoje) zaczęła mi się skraplać woda i miałem tej zimy plamy na suficie…. co robić ?? na tym strychu teoretycznie ocieplonym nad tymi pokojami wyeliminować wełnę która jest połozona do szczytu? poprawić wentylację na tym struchu?? otwory szczytowe?? (w chwili obecnej brak). Dodam że wtedy jeszcze nie było tam hydrauliki i pomieszczenia łazienka, kuchnia, 2 pokoje były nieogrzewane… teraz już będą… proszę o info i pomoc… nawet i email.. Pozdrawiam Rafał
Właśnie dlatego szukam wykonawców którzy rozwiąrzą mi tego typu problemy. Pozdr Rafał
Witam! Nie chcąc zakładać nowego wątku, mam pytanie związane z perlitem. Dokładnie chodzi mi o to, że szukam wykonawców którzy mogliby zrealizować wylewkę perlitową,perlitobeton na poddaszu na stropie Kleina. Możesz ktoś z was drodzy forumowicze zna kogoś kto się tym zajmuje.Ja już cały materiał do realizacji posiadam, ale sam na to naprawdę nie mam czasu i możliwości dlatego też szukam profesjonalistów. Dom jest w województwie świętokrzyskim. Pozdrawiam Rafał
Witam. A mam jeszcze inne rozwiazanie.... Zamiast styrobetonu dla wyrównania stropu Kleina, dać keramzyt drobny dla wyrównania wymiaszany z cementem 4(keramzyt);1(cement), potem dać na to wełnę lub styropian akustyczny i potem szlichtę betonową 4-6cm oczywiście zbrojoną siatką. Poczytałem troche w sieci i tak własnie proponują... Co o tym myślicie?? (oczywiście wszystkie podkłady z folii i dylatacje to wiadome, że trzeba).
Witam Nie chcąc zkładać nowego tematu... mam kilka pytań. Jestem zainteresowany zastosowaniem styrobetonu u siebie na poddaszu, które chce zaadoptować dla "drugiej rodziny". Dom był wybudowany w starym systemie z lat 50 XXw. takim jak przedstawia załącznik... a więc muszę położyć warstwę wyrównawczą. Różnice poziomów są różne od 5 do 2 cm do belki stalowej i dlatego też mam kilka pytan: 1. Czy wystaczy wylać sam styrobeton powiedzmy o grubości 8cm aby równocześnie zalać belki stalowe czy konieczne jest jeszcze wylanie 2cm betonowej wylewki? 2. Jak wygląda akustyka tego typu stropu? (Najlepiej na przykładzie) 3. Czy w styrobeton mozna wrzucać siatkę zbrojacą tak aby wzmocnić całość konstrukcji? 3. Zależy mi na dobrej akustyce, dlatego myśle też wylać styrobeton na obecny strop, powiedzmy 8cm, żeby zalać równoczesnie belki stalowe... potem położyć na to wełnę akustyczną i zrobić wylewkę betonową... proszę o konstruktywne odpowiedzi. Pozdrawiam
