andrzej74
Zawartość dodana przez andrzej74
  1. Fabryczne ustawienie Fb:30 tj. 60 minut i FA:20 /20%/. Czy jest sens to ruszać. Tak przy okazji o co chodzi w kodowaniu B5, czy warto zmieniać to ustawienie na np.;5 lub 6. Napiszcie jak ustawiliście kodowania na adresie F8 i A3. Zastanawiam sie też dlaczego mój piec /pisałem jak wygląda instalacja/ przy ustawieniu temp zrdukowanej na obiegu M2 18 stopni de facto pracował wczoraj w okrsei ustawy zredukowanej cały czas /temp zewnętrzna -1, ustawienie A3:-3/ i gdy wróciłem do domu ok. 17 /M2 przechodzi ze zredukowanej o 16-ej, temperatura A1 zredukowana to równiez 18 stopni/ temperatura w domu wynosiła 21 stopni tj. 3 stopnie wiecej niż zadana temp. zredukowana. Zupełnie inaczej piec pracuje /de facto palink się nie załącza/ gdy zredukowaną na A1 pozostawię na 18 stopniach a na M2 na 3 stopniach. Zaczynam już głupieć..., nie wiem czy zmieniac kodowanie B0.
  2. Witam posiadaczy kotła V. "Współpracuję" z vitodensem WB2A od ponad 2 lat. Mimo, iż instalację zakładał autoryzowany przedstawiciel V to niestety wszystkiego musiałem uczyć się sam /no i dalej się uczę/. Oczywiście instrukcja użytkownika niewiele daje, ściągnąłem sobie instrukcję serwisanta. Trochę bawiłem się kodowaniem 2, ale nie do końca jestem zadowolny z pracy pieca - choć generalnie nie narzekam. Schemat instalacji to 00:6- dwa obiegi A1 i M2 /bez sprzegła/. Podgrzewacz 120 litrów oraz sterowanie vitotrolem 300 /obiegu A1 tj. grzejników/. Podłogówka generalnie tam gidze kafle tj. kuchnia, łazienki i przedpokój na dole. Aktualne przyksadowe ustawienia /tam gdzie coś zmieniałem/: adres A3:-3, b0:0 /choć było już :1 i :3 nie wiem jak to optymalnie ustawić/, b5:0 /było już b5:5 nie wiem czy to ustawienie ma wpływ na zużycie gazu i pracę pieca/, A9:12, c5:10, f8:-7. d3 dla obiegu podłogówki: 6 /przy d3:5 czuć było różnicę w cieple in minus/, d3 dla grzejników:10, d4:0 w obu przypadkach. Temp zredukowana dla M2 18 st/ choć ustawiałem również tylko 3 stopnie i wówczas było duzo mniej załączeń palnika/ dla A1:18 stopni, temp. w okresie pracy- M2-21, A1: 20 stopni. Czas pracy rano około 1,5 godziny podłogówka /ale grzejiki też są wówczas ciepłe/, póżniej podłogówka M2 od 16 do 22 i grzejniki A1 od 17 do 22.30. Dom APS 136 plus 2 g. : http://archi-projekt.com.pl/index.php?mod=main&scr=main&evt=simpleSearch , wykonany z poroth. 25 cm plus 14 styro, 25cm wełny /20 cm. na skosach/, wentylacja grawitacyjna, kominek rekreacyjnie 2 razy w tygodniu /bez płaszcza i dgp/. Może macie jakieś rady co do ew. zmian ustawień. Obecnie piecyk pali /a mamy tego roku prawdziwą zimę w Trójmieście w dzień ok. -4 st. od dłuższego czasu i wieje/ ok. 12-13 m gazu dziennie , przy temp. powyżej 0 st. pali ok. 8-10 m, w sezonie letnim 7 m3 gazu tygodniowo /podgrzew wody/. Andrzej.
  3. rotbud 586835665, 513181531 - 160 m2 położyli w 4 dni /w tym jeden dzień lało i nie pracowali/, jak wpadło 10 chłopa to byłem w szoku..., ale dokładnie, doradzą.
  4. Kowal Piotr Flisikowski. http://www.flisikowski.pl/index.php?p=7 Czy robiłeś coś u tego Pana? Tak, balustrady balkonowe oraz ogrodzenie - w tym brama z napędem.
  5. Kowal Piotr Flisikowski. http://www.flisikowski.pl/index.php?p=7 Czy robiłeś coś u tego Pana? Tak, balustrady balkonowe oraz ogrodzenie - w tym brama z napędem.
  6. Kowal Piotr Flisikowski. http://www.flisikowski.pl/index.php?p=7
  7. Kowal Piotr Flisikowski. http://www.flisikowski.pl/index.php?p=7
  8. Podaj proszę kilka więce informacji dot. ogrodzenia - z czego ma być wykonane, to może coś poradzę.
  9. Może tak odrobinę wysiłku, a nie wszystko podane na tacy... http://www.elektrocal.pl/kontakt.php
  10. Autoryzowany przedstawiciel viessmanna - elektrocal /dane na stornie V./ i p. Maciej Janczała.
  11. No nie Twój wykonawca wielce mnie ubawił, on teraz chce stawiać warunki. Jest taka mądra książka, która nazywa sie kodeks cywilny i jak na razie jeszcze w tym kraju obowiązuje. Łączy Was umowa o dzieło: Tytuł XV. UMOWA O DZIEŁO Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Art. 6271. (245) Do umowy zawartej, w zakresie działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie, z osobą fizyczną, która zamawia dzieło, będące rzeczą ruchomą, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej. Art. 628. § 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. Jeżeli strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie. § 2. Przepisy dotyczące sprzedaży według cen sztywnych, maksymalnych, minimalnych i wynikowych stosuje się odpowiednio. Art. 629. Jeżeli strony określiły wynagrodzenie na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów (wynagrodzenie kosztorysowe), a w toku wykonywania dzieła zarządzenie właściwego organu państwowego zmieniło wysokość cen lub stawek obowiązujących dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należności uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmianą cen lub stawek. informacje o jednostce Art. 630. § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. § 2. Przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. Art. 631. Gdyby w wypadkach przewidzianych w dwóch artykułach poprzedzających zaszła konieczność znacznego podwyższenia wynagrodzenia kosztorysowego, zamawiający może od umowy odstąpić, powinien jednak uczynić to niezwłocznie i zapłacić przyjmującemu zamówienie odpowiednią część umówionego wynagrodzenia. Art. 632. § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. (246) Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Art. 633. Jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część. Art. 634. Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego. Art. 635. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Art. 636. § 1. Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. § 2. Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiału, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła. Art. 637. § 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów. § 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Art. 638. Jeżeli z artykułów poprzedzających nie wynika nic innego, do rękojmi za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Art. 639. Zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania dzieła, jeżeli przyjmujący zamówienie był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Art. 640. Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Art. 641. § 1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału na wykonanie dzieła obciąża tego, kto materiału dostarczył. § 2. Gdy dzieło uległo zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości materiału dostarczonego przez zamawiającego albo wskutek wykonania dzieła według jego wskazówek, przyjmujący zamówienie może żądać za wykonaną pracę umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła. Art. 642. § 1. W braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła. § 2. Jeżeli dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Art. 643. Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Art. 644. Dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. Art. 645. § 1. Umowa o dzieło, którego wykonanie zależy od osobistych przymiotów przyjmującego zamówienie, rozwiązuje się wskutek jego śmierci lub niezdolności do pracy. § 2. Jeżeli materiał był własnością przyjmującego zamówienie, a dzieło częściowo wykonane przedstawia ze względu na zamierzony cel umowy wartość dla zamawiającego, przyjmujący zamówienie lub jego spadkobierca może żądać, ażeby zamawiający odebrał materiał w stanie, w jakim się znajduje, za zapłatą jego wartości oraz odpowiedniej części wynagrodzenia. Art. 646. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane - od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. Opróćz powyższego mają też zastosowamnie przepisy k.c- dotyczące ogólnie zobowiązań, sposobu wykonania umowy, odstąpienia itp. To tyle co mogę Ci wskazać. Rada: sprawa do wygrania /jestem o tym przekonany/, warto skontaktować się z prawnikiem /trochę to kosztuje, ale jeżeli dojdzie do sprawy sądowej to pozwany - Twój wykonawca- będzie zobowiązany zwrócic Ci koszty zastęsptwa procesowego/, ale uwierz jeżeli jest tak jak napisałeś to nie będxzie chciał iść do sądu.
  12. Trochę do poczytania: http://forum.muratordom.pl/trojmiasto-biala-lista-wykonawcow,t61774.htm http://forum.muratordom.pl/trojmiasto-czarna-lista-wykonawcow,t61775.htm
  13. Trochę do poczytania: http://forum.muratordom.pl/trojmiasto-biala-lista-wykonawcow,t61774.htm http://forum.muratordom.pl/trojmiasto-czarna-lista-wykonawcow,t61775.htm
  14. Ponawiam ogłoszenie, które zamieściłem parę miesięcy temu: pozostało mi 112 dachówek podstawowych Ruppa- Rubin 13 kasztan. Oddam w dobre ręce za niewielką opłatą.
  15. Ponawiam ogłoszenie, które zamieściłem parę miesięcy temu: pozostało mi 112 dachówek podstawowych Ruppa- Rubin 13 kasztan. Oddam w dobre ręce za niewielką opłatą.
  16. W sądzie najważniejsze są papierki. Nikt nie będzie tej kostki w sądzie oglądał, a zdjęcie jako dowód w sprawie koloru to cienko widzę. Zbigmor - trochę mijasz się z prawdą, w zależności od inicjatywy dowodowej stron- proces cywilny jest kontradyktoryjny /kc i kpc mówi kto co ma udowodnić/, sąd sprawy "za uszy" sam nie ciągnie, nie szuka dowodów, ale ocenia jedynie dowody przedstawione przez strony procesowe /inaczej jest w karnym/ - możliwe, że sąd przeprowdzi dowód i z oględzin kostki jak i zapozna sie z dokumentacją fotograficzną. Pozdrawiam.
  17. kreatywność pozytywnych ocen, tej firmy ociekająca lukrem w każdej opini jest mocno zastanawiająca... czy przypadkiem nie przypadkiem zatrudniono tam forumowego klakiera do pracy nad PR Może po prostu to tylko solidna, uczciwa firma, podchodząca z szacunkiem do klienta. Budową zakończyłem ponad rok temu, dla mnie kontakty z Panem Michałem to nr 1 na liście wykonawców robót. Liczy sie nie tylko zamówienie, motaż, ale również pozniejszy serwis np. wypaczył się panel w gerdzie - jeden telefon do p. Michała - nie ma sprawy wymienimy i wymienili, miałem problem z drzwiami przesuwanymi - telefon i co... od ręki przyjechali i drzwi wyregulowane, a przy okazji kilka okien. To nie żaden lukier - ale rzeczywistość, nie wierzysz - zadzwoń, zamów i sam się przekonaj.
  18. Pan Kazimierz - biuro w Żukowie, on i oosby z nim współpracujące m.in. pan Kiwdzyński załatwią wszystko /no prawie/- zadzwońcie to wszystko będziedzie wiedzieli tel. 508355262 i /58/6817437.
  19. Pan Kazimierz - biuro w Żukowie, on i oosby z nim współpracujące m.in. pan Kiwdzyński załatwią wszystko /no prawie/- zadzwońcie to wszystko będziedzie wiedzieli tel. 508355262 i /58/6817437.
  20. Witajcie, czytajcie to forum, pytajcie - jesli bedą mógł pomogę. Mieszkamy od ond roku w Chwaszczynie.
  21. Witajcie, czytajcie to forum, pytajcie - jesli bedą mógł pomogę. Mieszkamy od ond roku w Chwaszczynie.
  22. Czuję się, podobnie jak Pablitoo /szacun za cierpliwość/ wywołany do tablicy. Otóż i ja mam przyjemność - w/g hala k chyba powinieniem napisać "znikomą przyjemność" - zaliczać się do grupy posiadaczy kotła na V - vitodensa WB2A /podobnie jak wspomniany Pablitoo, tyle tylko, że instalacja trochę inaczej rozwiązana, inny sterownik /. Dom wybudowany w/g projketu APS- 136 z 2 garażami Archi-projektu z Lublina. Mieszkamy od stycznia 2008. Początkowo średnie tygodniowe zużycie gazu w okresie grzewczym to 70m /w/g przedstawiciela firmy V - b. dobre/. Trochę jednak pozmieniałem ustawienia w kodowaniu 2, bez zmian zadawanej temperatury dziennej jak i zredukowanej i bez zmian ustawiania czasu pracy w trybie dziennym i zredukowanym /tutaj też z częściową pomocą kolegi Pablitoo oraz pomocą osoby z infolinii firmy V/ i udało mi sie porawić wynik - na przestrzeni ostatnich 4 tygodni /noca przymrozki, dni pochmurne, de facto brak dni słonecznych/ zużycie spadło do 55m tygodniowo. Ps. nic mi nie przegrzewa..... , a komfort cieplny w/g małżonki - a więc żródła wiarygodnego i wybrednego - lubiącego ciepło tj. ma być 20-21 stopni i już- bardzo dobry - wspomniana małżonka nie narzeka i nie marudzi, że jej zimno.
  23. Mam swój telefon w erze, po zainstalowaniu alarmu przez jakis czas miałem podłączonego tak- taka ery - trzeba było jednak pilnować okresu do kiedy połączeniam mogą być realizowane no i zgromadziła sie niezła sumka - wszak z alarmem nie rozmawiałem . W erze zaproponowali mi kartę sim z abonamentem "0" zł i 10 min. mieisecznie w abonamencie - jedynie aktywacja na rok za 90 zł - tu przydały się punkty lojalnościowe i de facto kowoty tej nie płaciłem. Obecnie muszę tylko pamiętać by przedłużyć umowę.
  24. Podbijam, możecie kogoś polecić, kto zrobi w miarę tanio ten zbędny papier ? Nikt nie robił jeszcze ŚE ? Znalazłem na stronie http://www.chwaszczyno.com: Zajmujemy się wykonywaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty energetyczne) Od 1.01.2009, zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego, świadectwa są obowiązkowe do uzyskania zgody na użytkowanie budynków. http://www.energoaudit.pl tel. kom. 728-727-804
  25. Podbijam, możecie kogoś polecić, kto zrobi w miarę tanio ten zbędny papier ? Nikt nie robił jeszcze ŚE ? Znalazłem na stronie http://www.chwaszczyno.com: Zajmujemy się wykonywaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikaty energetyczne) Od 1.01.2009, zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego, świadectwa są obowiązkowe do uzyskania zgody na użytkowanie budynków. http://www.energoaudit.pl tel. kom. 728-727-804
