busy_beaver
Zawartość dodana przez busy_beaver
Kontynuując temat. Dach ma być dachem wentylowanym. Konstrukcja jest dookoła obita płytą OSB. Gdzie, z czego i ile zrobić otworów do wentylacji ? https://images92.fotosik.pl/413/a6ba3581198e1534.png
Ciepły montaż. Warto zainwestować?
busy_beaver odpowiedział Lukquash → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Jest już film z montażu -
Kurde w tym kraju to na wszystkim trzeba się znać bo na każdym kroku człowieka kantują Co najlepiej teraz zrobić ?
Tak to wygląda
Posiadam konstrukcje dachu z wiązarów. Od montażu minęło ok. 9 m-cy. Prowadząc przewody na dach musiałem usunąć jedną z desek łączących poszczególne segmenty. Zdziwiłem się trochę gdy zobaczyłem, że gwoździe których używano przy montażu są zardzewiałe (montażyści używali gwoździarki) Czy to normalne?
Nie mam parapetów. Póki co rama z kompozytu, na to podkład nyxon i okno. -
Podłącze się. Czy ma sens montowanie ciepłych parapetów przy oknach wysuniętych w warstwę ocieplenia ? -
Mam taką sytuacje Pod wiązarami ok 7 cm przestrzeni i przepusty (fi 11 cm) na rury wentylacji mechanicznej By uniknąć mordęgi z układanie wełny pomiędzy wiązarami chciałbym zastosować celulozę. Jaką opcję najlepiej wybrać: 1) pod wiązarami nabić łaty i pomiędzy nimi dać wełnę a na nią wysypać celulozę 2) pod rurami zrobić stelaż przykręcić podwójnie płyty i na nie wysypać celulozę
Dzięki za odpowiedź
Dom na płycie, energooszczędny, projekt i wykonanie własne.
busy_beaver odpowiedział Sadysta → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Kurczę aż z zazdrością się ogląda Twój wątek. Piękna robota ! Mam pytanie do mocowania rynien. Bawiłeś się niwelacje mostka od uchwytu ?- 651 odpowiedzi
- energooszczędny
Chciałbym zapytać, czy trzeba dawać pomiędzy płytą OSB a styropianem jakąś folie w poniższym układzie ?
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
busy_beaver odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za odpowiedź- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A gdzie napisałem, że mam lub będę miał PV ?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Chodzi o to, że kocioł ma nagrzać bufor w taniej taryfie więc potrzebuję większą moc a pompa może pracować w jednej taryfie cały czas ?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Wodna podłogówka dlatego, by nie być uzależnionym od źródła ogrzewania. Celuję w czysty prąd, ale jak się okaże, że wyliczenia sobie a wykonanie sobie to mam jakieś wyjście- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Zastanawiam się nad ogrzewaniem domu kotłem elektrycznym zamiast pompy P-W (dom nowy na płycie ok 150m2, wodna podłogówka) Zapotrzebowanie na ciepło (ogrzewanie) wynosi 5060 kWh/rok. Bilans mocy na cele c.o. - 4,0 kW Bilans mocy na cele cwu - 1,0 kW Mam dwie oferty od jednej firmy. Jedną na pompę P-W, drugą na kocioł. Pompa ciepła ma moc 7-5 kW a kocioł 24 kW i zastanawia mnie teraz skąd taka rozbieżność mocy ?- 44 089 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
W projekcie mam dobrany rekuperator AirPack Home 500. Czytam sobie dokumentacje i jest tam informacja o możliwości montażu panelu sterowania AirS z przełącznikiem 6-położeniowym. Czy dobrze rozumiem, że mogę sobie zamontować taki panel np w kuchni i gdy coś się przypali to włączyć by kuchnia została szybko przewietrzona ?
- 562 odpowiedzi
- airpack
- airpack home
Planuję ocieplać dom z silikatów styropianem o grubości 28 cm. Zastanawiam się jak w najlepszy sposób (bez mostków) zamocować drut z instalacji odgromowej i obejmy rynien. Pierwsza myśl to przykręcić do ściany drewniane klocki i potem do nich odpowiednie wsporniki Przerabiał ktoś ten temat i może doradzić ?
Dziękuję Panu za pomoc
Potrzebuję porady. W jaki sposób powinna być prawidłowo wykonana wiatrownica przy dachu krytym papą termozgrzewalną. Na garażu (budynek wolnostojący) mam jak na poniższym zdjęciu Zastanawiam się, czy to prawidłowe rozwiązanie dla domu który w szczycie ma 7 m
Mam do wykonania ocieplenie nowego domu (ok 270 m2) Grubość izolacji to 28 cm (mniej nie może być, ze względu na ocieplenie fundamentu) Zastanawiam się, czy ocieplać styropianem grafitowym, czy przy takiej grubości lepiej użyć najlepszego "białego". Ocieplenie ma być wykonywane w terminie lipiec-wrzesień więc może być gorąco. Z tego co czytam, to grafitowy się mocno nagrzewa i mogą być z nim problemy.
Montaż okien w murze czy w ociepleniu
busy_beaver odpowiedział busy_beaver → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Prawdopodobnie montaż będzie robiony pod okiem Soudala i będzie z tego materiał filmowy (może będzie badanie szczelności) Dodatkowo pod wszystkie okna będą użyte podwaliny. Zobaczymy co z tego wyjdzie -
ktoś coś doradzi, okna coraz bliżej -
Znalazłem taki wyłaz-> https://www.vilpe.com/pl/produkty/wylazy-dachowe/felt-roof-hatch.html nada się?
