piotrek88
O piotrek88
- Urodziny 16.12.1988
krosno
38-400
podkarpackie
piotrek88's Achievements
Hewalex KS 2100F słaba wydajność z 1 kolektora
piotrek88 odpowiedział piotrek88 → na topic → Kolektory słoneczne
Przy 100% nasłonecznieniu w ciągu dnia nagrzeje 200l do temperatury 65 st. Zaś w dni np takie jak dzisiaj vo jest 30% nasłonecznienia w ciągu dnia to tak do 30 stopni nagrzewa. Temperatura początkowa 14 stopni. I teraz tak trzeci panel spowoduje że w takie dni jak dzisiaj będę miał ciepłą wodę ale znowu w dni z pełnym nasłonecznieniu będzie za dużo do tych 200l i będzie musiało pracować wychładzanie. Wystarczyło wziąć dwa panele ale te większe do tych 200l wtedy by było optymalnie. -
Witam po przerwie. Jeszcze żywy, ale wybuch był. Po 2 latach jak analizowałem trochę ten temat to faktycznie brnąłem w pewnych miejscach w ślepy załuek i nie słuchałem porad. Wybuch nastapił bo zdarło PEX z panela jak brakło prądu, nie przez wzrost ciśnienia tylko wzrost temperatury i zsunęła się rurka bo ją przytopiło. Zmieniłem położenie paneli. Dałem je na daszek, zmieniając kąt pochylenia z 57 stopni na 40 stopni. Ale nie osiągnąłem większego uzysku ciepła, pozostał bez zmian zapewne niewielki zysk został zniwelowany przez starty na dodatkowych 10 m rury ? Zrobiłem też miejsce na ten trzeci panel. Instalacje sprawdził fachowiec montażysta i jest prawidłowo mniej więcej zrobiona, mówił że mógłby być sterownik i pompa PWM i te rury PEX są nieodpowiednie. Miałem ustawione wychłodzenie ustawione na 75 stopni, i może 1 raz w ciągu 2 lat włączyła się pompka na 10 minut jak nie brałem w ogóle cieplej wody przez 2 dni. Przy pełnym nasłonecznieniu wody starcza tak na styk, ale jak słońce świeci krócej to nagrzewał mi wodę do 40 stopni i zaczyna brakować wówczas. Ciekawi mnie jak komuś takie dwa panele nagrzewają wodę do 80 stopni. Może przy pełnym nasłonecznieniu fali upałów i bez odbioru ciepłej wody udało by mi się to osiągnąć, oczywiście nie to chce osiągnąć. Wystarczy mi 60 stopni, ale w większość dni mam jednak 45 stopni i też wystarczy ale trzeba oszczędzać ciepłą wodę. [ATTACH=CONFIG]469057[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]469058[/ATTACH] -
Ale czy fizycznie jest możliwe aby glikol o cisnieniu 2.5 bar przedostał się do c.w.u o ciśnieniu 3 bar ? Trochę walczę z ustawieniem przepływu. Producent zaleca dla 1 panelu od 1.2 do 1.5 l/min. Ale nie wiem jak to przełożyć na 2 panele ? Brakuje mi automatycznej regulacji przepływu. Ale koszt wymiany pompy i sterownika na PWM to znowu 1000 zł. PS. Doczytałem teraz że dawka smiertelna alkoholu etylenowego to 100 ml po spożyciu. Wlanie więc 300 ml do wanny o pojemności 120 l nie wiem czy niesie aż tak duże zagrożenie. Ale pewnie zmienię w następnym roku na propylenowy skoro trujący a przy zbiegu szeregu okoliczności może się dostać do c.w.u. -
Witam. Coś tam to działa. Udało mi się z dwóch solarów w największe ciepła i pełne nasłonecznienie osiągnąć 73 stopnie u góry i na dole zasobnika 69 stopni. Ale izolacje rur mam bardzo słabą. Muszę kupić kauczuk jednak 22/13 mm bo z tej pianki 6mm zrobiło mi się 3 mm i tracę ciepło po drodze. Przy takiej średnim nasłonecznieniu osiągam 45 stopni. W dobrym słońcu pewnie by nagrzało i 300 l ale znowu tak jak teraz mam 45 stopni to przy 300 l pewnie byłby problem. Poniżej 40 stopni to już słabo. PS. Zalałem instalacje płynem glikolem ale etylenowym. Czy to jakiś problem ? -
No niestety. Działa ale nie grzeje. Wczoraj nagrzałem piecem 200l do temp 55 stopni. Rano miałem 50 na dole. I w pełnym słońcu dzisiaj wieczorem uzyskałem 65 stopni na Dolnym odczycie. Góra 68 stopni. A cały dzień pełne nasłonecznienie. I temp na polu 31 stopni. Temp na kolektorze w południe przy przepływie 2.4 l / min o 14 stopni wyższa niż na czujniku na dole zasobnika. Wydaje mi się że zrobiłem wszystko dobrze. Jedynie rury mam pex zamiast metalu. 1,1 m2 wężownicy ma ten kospel. Rozmawiałem z producentem hewalex to mówił że 0.8 m2 jest zalecane minimum dla 2 kolektorów co posiadam. Ale w tych pojemnościach zbiorniki innych firm mają podobne parametry. A cały zestaw hewalex z 200 l zasobnikiem ma wężownice właśnie 0.8 m2 dół i 0.8 gora. Ja mam dół 1,1 i gora 0.75 m2 -
Witam. Mam schematy. Proszę o weryfikację aby wszystko działało jak należy. Z góry dziękuję za pomoc -
Witam. Zakupiłem Kospel 200l. Proszę o poradę w paru kwestiach. Czy będzie to działać tak jak zaznaczyłem na schemacie ? Chodzi mi o to czy na obiegu zamkniętym są mi potrzebne zawory zwrotne czy nie? Czy mój pomysł z cyrkulacją ma szanse powodzenia ? Chodzi mi o to jak będę nagrzewał wodę górną wężownicą to czy montując pompkę cwu jak zaznaczyłem na schemacie to ma szanse to działać? Nagrzać cały zbiornik górną wężownicą ? -
Mam do wyboru Kospel 200 (204 )l albo Elktromet 220 (207) l. Który mam wziąść w tej samej cenie są. Który lepszy ? Parametry mają zbliżone. Innych firm nie dostanę albo cena 5000 zł za biawiar 250. -
W poniedziałek spróbuję zamówić zbiornik firma Elektromet poj 207 l. Ile litrowe naczynie przeponowe będę potrzebował ? Jaki glikol kupić ? Może być etylenowy czy musi być propylenowy ? Ciśnienie wody użytkowej mam stałe zredukowane do 4 bar więc ryzyko przedostania się glikolu do wody użytkowej nie występuje. Póki co myślę zalać wodą zdemineralizowaną celem przepłukania układu. Tylko nie wiem w jaki sposób ten układ zamknięty się robi. Do tej pory robiłem wszystko na otwartych. -
Myślałem nad przetwornicą czysty sinus. W sobotę dogrzałem piecem wodę w bojlerze do 80 stopni. I dwa kolektory przez słoneczny dzień w niedzielę nie dały radę podnieść temperatury nawet o 1 stopnień. Za duże chyba starty na tym zbiorniku dwupłaszczowym są. Ale zbiornik będę zmieniał ma 250 l pionowy. Tylko narazie funduszy brak... -
3 kolektory bo mój cel to było grzanie również 2 pomieszczeń. A tu przy dwóch panelach ani razu mi nie przełączyło na obieg centralnego ogrzewania. Przy jednym kolektorze jeden grzejnik 8 żeberek to był zimny. Zero grzania. A ja chciałem aby dwa grzejniki były lekko ciepłe. Mam łazienkę w podziemiach i w lecie jest tam dość chłodno. Jakieś ubrania nic nie schnie na suszarce. Jak paliłem piecem to w największe upały puszczałem na grzejniki. -
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Wszystkie analizuje i biorę pod uwagę. Jednak nie rozumiem co ma wybuchnąć? Panel solarny ? Bo na zbiorniku mam teraz bezpieczną temperaturę ok 50 stopni wieczorem. Jak paliłem piecem to czasami był problem jak miałem 80 stopni. Teraz zazwyczaj w kranie puszczam samą ciepłą na prysznic jak mam 36.6 na zbiorniku. A jak braknie prądu to nie wiem jak to zareaguje ale układ jest otwarty więc ciśnienie jest stałe. O.5 bar. Na bojlerze ustawiłem 75 stopni po czym ma włączyć się na grzejniki obieg. Jak paliłem piecem to bojler grzałem niejednokrotnie do 90 stopni aby więc wodę na 2 dni. Jak ktoś zapomniał zamknąć popielnik i na piecu miałem 120 stopni woda się gotowała to układ się zapowietrzał i nie grzało bojlera Ps. Marcinbbb piszesz że pizdnie ale co ma pizdnąć ? Jak widzisz że czegoś brakuje w instalacji coś można poprawić celem bezpieczeństwa to napisz. Sterownik ma zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzaniem bojlera. Przy temp 95 stopni pompa nie będzie pracować. -
Mam coraz większą obawę. Dwa kolektory tak średnio nagrzewają mi te 140 l wody. Przy pełnym nasłonecznieniu nagrzeje co orawda do 65 stopni ale jak dam zbiornik 250 l to nie wiem czy wówczas nagrzeje czy znowu zrobi mi 45 stopni ? I ważne. Przy średnim nasłonecznieniu mam wodę podgrzaną do 45 stopni to mam obawę ze Przy 250 l wody nagrzeje mi do 35 stopni i będzie za mało. Bo skoro 140 l nagrzewa do określonej temperatury to jakoś nie chce mi się wierzyć że zmiana orientacji zbiornika na pionowy sprawi cód i będzie ki nagrzewać 300 l do 60 stopni skoro 140 l nie daje rady -
A hewalex ? https://www.hewalex.pl/oferta/podgrzewacze-hewalex-okc-podgrzewanie-cwu/podgrzewacz-okc250ntrr.html
