raffi1881
raffi1881's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    Witam. Problem wczoraj zalatwilem. Hydraulik powiedzial ze nie powinienem mieć zaworu różnicowego na powrocie, ze takie rozwiązanie wykonuje się tylko na zasilaniu. A wiec wyrzucil ten zawór a zalozyl zawór zwrotny i teraz wszystko dziala jak powinno. Ale pojawil się teraz nowy problem. A mianowicie kopci mi się z pieca kiedy otwiera środkowe drzwiczki od pieca...natomiast jeśli otworze dolne to jest ok. Czy to może być spowodowane przypchanym kominem??? Do dam ze mam komin z wkladem z kwasówki zaroodpornej. Widze ze lekko klad a mi się ta maz na ściankach pieca (taka smola) a więc zwiekszylem temperaturę na piecu aby byla wyższa bo z tego co się dowiedzialem może to być wywolane niska temperatura na piecu... teraz ustawilem na 50 C. A i do dam ze średnica mojej rury w kominie jest 120 a jak czy talem opis pieca to minimalna powinna być 140. Czy w związku tym może szybciej zapychac się komin a przy tym wlasnie te kopcenie z pieca????
  2. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    No i trudny jest z nim kontakt....ciężko go zastać!
  3. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    On twierdzil ze może być zapowietrzona...ze dużo powietrza może być jeszcze w ukladzie bo jest nowa instalacja.
  4. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    Cala jest w plastiku tylko przy piecu jest miedz. I jest to nowa instalacja bo ma zaledwie 6miesiecy. Obieg zamkniety=bomba
  5. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    Jutro zrobię zdjęcie instalacji jak to jest zrobione może będzie cos zrobione niepoprawnie.
  6. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    Aha...ktoś mi o tym mowil. Tam jest taka kulka w tym zaworze i to może pukac.
  7. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    Juz wiem o jakie obejście chodzi. Mam takie obejscie
  8. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    Nie pokazalo mi zdjęcia... nie mogę wejść w plik.
  9. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    Jak rozpalam w piecu i osiąga temperatura 35C to zalancza się pompa ale bardzo cicho... nic nie puka.
  10. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    Na sztywno?? Nie wiem one są wszędzie pochowane za plytami
  11. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    Instalacja jest plastiku wykonana.
  12. raffi1881
    Problem z pompa c.o
    W sumie nie probowalem na innym biegu... a jeśli chodzi o zawór to nie wiem za bardzo o co chodzi wiem ze jest zamontowana na powrocie pompa.
  13. Witam serdecznie. Pisze ponieważ mam problem...... chyba z pompa c.o. Posiadam piec o mocy 11kw i jest to normalny piec na wszystko. Do pieca jest sterownik firmy Atos a w domu mam pilot pokojowy. Dodam ze mieszkam w bloku na pietrze a piec mam w piwnicy a pompa musi podnosić trochę wysoko i dziala na trzecim biegu firma Webermann czy jakoś tak. A problem polega na tym iz jak ustawie temperaturę rzadana w mieszkaniu np 25c to piec i pompa normalnie dzialaja aby osiągnąć ta temperaturę no i jak juz jest 25c to automatycznie pompa się wylacza no i jest ok, ale jak temp spadnie to wtedy pompa zalancza się i slychac takie pukanie przez jakiś czas.... Teraz wzialem na razie ustawilem w sterowniku aby pompa wcale się nie wylaczala, ale wtedy nie dziala tak jak powinno tzn nie trzyma rzadanej temperatury gdyż*ciagle pompa pcha wodę do gory i jest coraz cieplej....jeśli jest ktoś kto mogliby mi cos poradzić to bylbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
  14. Witam serdecznie wszystkich forumowiczow
