Zawartość dodana przez Gwiazdoor
Witam, Mam taki problem - ostatnio uruchomiłem Zbiornik z w wodą w mojej pompie i nie może ona poprawnie wykonać dezynfekcji. Ukazuje się komunikat AH-00. Dla przykładu ustawiłem dezynfekcje na wtorek na godz. 4:00 rano i będąc wieczorem w czwartek tego błędy nie było, ale dziś spojrzałem na pompę i jest informacja o błędzie. Dla pewności ustawiłem wszystko według instrukcji, czyli wygrzewanie wstępne zbiornika przed dezynfekcją ale to niestety nie pomogło. Zmieniłem też czas z 40 minut na 60minut i niestety dalej to samo. Coś mam złe ustawione czy w czym jest problem, bo nie wiem gdzie szukać jeszcze przyczyny...?!
PANELE PODŁOGOWE - co polecacie? Co wybrać? opinie, zdjęcia, dyskusja
Gwiazdoor odpowiedział wowas → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam! Chcę kupić panele podłogowe Swiss Krono: https://www.swisskrono.pl/platinium/Kolekcje/Exclusive/D-3791-Jesion-Santiago Panel 8mm AC4 klasa 32. Mają one strukturę WA ( drewno szczotkowane ) https://www.swisskrono.pl/platinium/Platinium/Innowacje-w-produktach Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z taką strukturą, jak ona sprawdza się w praktyce? Czy może lepszym wyborem będzie 8mm AC5 33 ze strukturą SO ( Sempre ) ? -
Mam takie pytanie - Jak wyglądają przeglądy gwarancyjne firmy Daikin? Muszę się wcześniej umówić na taki przegląd z autoryzowanym serwisem ( sprzedawcą urządzenia) ? Ktoś wie jaki to koszt?
Mam podobny dylemat jak kolega w poście #73 - jak poprawnie mam wykonać hydroizolację balkonu? Między drzwiami balkonowymi a płytą balkonową mam 10cm. Nie chcę używać papy, bo nie mam do niej zgrzewarki dlatego pewnie zostaje tylko jakaś hydroizolacja - jaką kupić w korzystnej cenie i sprawdzoną? Wykonałbym to tak: - grunt - wyrównanie płyty balkonowej ze spadkiem - szlam wywinięty na ścianę tak z 15-20cm. na łączeniu ściana - płyta zastosuje taśmę uszczelniającą np. Ceresit CL 152. - folia budowlana - styropian na płytę balkonową ( dach/podłoga ) 4-5cm - styropian lub styrodur 5cm na całej szerokości styku balkonu ze ścianą aby zniwelować styk wylewki ze ścianą. - folia budowlana - wylewka 5cm ze spadkiem 1-1,5% - grunt - po raz kolejny szlam z zastosowaniem taśm na łączeniu styropian wylewka. - na to klej i płytki. - oczywiście ocieplenie balkonu od dołu i od czoła. Martwi mnie jedna rzecz - przy montażu barierek do płyty balkonowej / wylewki uszkodzę hydroizolację - w takiej sytuacji należ montować barierkę najlepiej do czoła płyty balkonowej? Wszędzie szukam informacji na ten temat, każdy pisze co dać ale nigdzie nie ma informacji o drobnych szczegółach które są bardzo ważne.
sciana szczytowa sie chwieje...
Gwiazdoor odpowiedział marcin_u → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Mam podobny problem, u mnie ściana szczytowa chwieje się dość mocno na szczycie na wysokości około 1,5-2m. Zauważyłem to niedawno, dach już dawno jest i nic tej ściany szczytowej nie docisnęło. Mam za niedługo robić elewacje, martwi mnie czy nie będzie ona pękać jak ta ściana pod naporem wiatru będzie się ruszać? Czy mogę tą ścianę jeszcze jakoś wzmocnić, zabezpieczyć? Czy danie na całości siatki z klejem przed styropianem wzmocni coś tą ścianę? -
Przemieniłem odpowiednie przewody Tak jak kolega rozrysował na rysunku i wygląda na to, że wszystko teraz działa poprawnie. Jeszcze raz dziękuje.
- 7 odpowiedzi
- elektrycznej
- energii
Wszystko się wyjaśniło po rozmowie z Adrianem i po części potwierdziło to co mi pisaliście. Wyłączając ogrzewanie zmienia się temperatura nastawy ( dla mnie to nic nie znaczyło - niewiedza ) i ta temperatura nastawy jest kilka stopni niższa. U mnie mając zasilanie ogrzewania ustawione na 27*C wyłączając ogrzewanie temperatura nastawy automatycznie ustawiła się niżej prawdopodobnie na 22*C a jeśli ona jest poniżej 25*C to pompa się wyłącza i grzeją sobie grzałki ( chyba zabezpieczenie przeciw zamarzaniu działa jak jest ogrzewanie domu wyłączone ). Takim oto sposobem, moją niewiedzą wywaliłem kilka stówek Kolejna sprawa - defrosty: jeśli temperatura powrotu spadnie poniżej 25*C automatycznie załączy nam się grzałka i to jest normalne, takie ustawienie ma pompa. U mnie dom jest niewygrzany, nieocieplony niska temperatura w środku co skutkuje tym, że szybko się wychładza woda i podczas defrostu temperatura powrotu spada poniżej 25*C. Przy temperaturze zasilania ustawionej na 30*C temperatura powrotu to 25*C-26*C ( nie wiem jaka jest norma, ale 4-5*C różnicy to chyba sporo? ) Dodam, ze u mnie są też grzejniki, one się szybciej wychładzają i to też ma zapewne na to wpływ. Mam nadzieje, że komuś przydadzą się te informacje.
Co oznacza skrót GZ? Ciągle nie rozumiem jak inni grzeją np. tylko w tańszej taryfie, jak mi automatycznie i tak się włączają grzałki to im się nie włączają jak nie grzeją? Nie umiem tego tematu ogarnąć @kasy1 - nie pamiętam ale chyba mam 3 lata, z możliwością przedłużenia do 5 lat (za dopłatą) trzeba to zrobić w pierwszym roku użytkowania i oczywiście robić przeglądy co roku po 450zł.
Nie ukrywam, że próbuję różnych ustawień i staram się "nauczyć pompy" ja nie mieszkam jeszcze w mieszkaniu, dom mam niedocieplony stąd nawet nie staram się osiągać wysokich temperatur więc woda w rurkach zapewne szybciej się wychładza bo w pomieszczeniu jest +10/+12*C. Wyłączyłem ogrzewanie ostatnio na kilka dni sprawdzić co się będzie działo ale nie mogłem podjechać na budowę i jak widać nacykało sobie nieźle ;/ Nic tam nie zmieniałem na czym się nie znam, nie kombinuje aż do tego stopnia - mam ustawioną stałą temperaturę więc nawet nie korzystam z pogodówki. @karoka65 - u ciebie pewnie nie załączają się grzałki, bo masz wysoką temperaturę zasilania ( ale ja się nie zam ). Nie mogłem wcześniej kontrolować zużycia, bo miałem źle licznik podłączony i na 3 fazowym liczył też zużycie agregatu - niecałe dwa tygodnie temu przełączyłem licznik dopiero i wczoraj ewidentnie cały czas nic nie przybywa na nim, a jak załączą się grzałki no to jedzie sobie kolejne kWh. Postaram się jutro sprawdzić temperaturę wody na zasilaniu, ale dziwne że @karoka65 pisze że u niego zużycie jest 0,2kWh od lipca a mi na defrosty włącza grzałki w dodatku czasem dwie...
Ogrzewanie zasobnika CWU mam całkiem wyłączone, bo nie mam zbiornika zalanego jeszcze wodą... Nie mam czasu poobserwować pompy przez dłuższy czas ale wczoraj miałem wrażenie, że pompa nie może nagrzać wody zasilania do 30*C bo dochodzi do 27*C i jest chyba odmrażanie i spada temperatura wody do ok. 20*C i tak w koło... Mam pompę pierwszą zimę, nie mieszkam jeszcze w mieszkaniu i staram się zorientować jak to powinno poprawnie wyglądać.
U was też tak jest, że co kilkanaście minut włączają wam się grzałki na kilka minut? Nie byłem kilka dni na budowie, i sobie nabiło ładnych kilkaset kWh... co się okazuje, co kilka / kilkanaście minut załącza sie pierwsza grzałka i mało tego dołącza się jeszcze druga. Trwa to około 5min. Pobiera wtedy około 0.4-0.5 kWh. Ustawiłem w pompie, by grzałki uruchamiały się tylko dla cwu ale i tak się uruchamiają tak jak napisałem wyżej. Miały się załączać powyżej chyba -8*C a w przeciągu ponad tygodnia pobrały ponad 600kWh...
Program Czyste Powietrze - Co warto wiedzieć ?
Gwiazdoor odpowiedział robos2234 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Czuje się przywołany do tablicy więc odpowiem. Program działa wstecz więc skoro tak działa to chciałbym z niego skorzystać - coś w tym złego? Problem w tym, że on działa wstecz w taki sposób, że nie ma praktycznie możliwości z niego skorzystania bo jest to wszystko nie jasno określone. Jak złożysz wniosek możesz mieć fakture i wszystko zamontowane i uruchomione, lecz jak nie zdążyłeś złożyć wniosku to mogłeś wszystko mieć zamontowane nawet 1.01.2018r ale nie mogłeś nikomu za to zapłacić, a program ruszył jak się nie mylę we wrześniu - więc w praktyce nikt wstecz nie skorzysta z tego programu. To już któraś dotacja z kolei na którą chciałbym się załapać i każda kończy się tak samo. Znajomi za to korzystają z jakiś dotacji na kotły nawet śmieciuchy i wymieniają stare piece na nowe, takich można wspierać jak widać Co z tego, że założyłem PC jak wyjdę przed dom i mam samą mgłę i smród który idzie z sąsiednich domów do tego stopnia, że nie można oddychać więc gdzie tu dążenie do tego by było "czyste powietrze"? -
U mnie problem taki, ze karta gwarancyjna jest niby podbita z dnie dostarczenia pompy na budowę. Jak kupujesz kosiarkę to masz karte gwarancyjną z dniem zakupu a możesz ją uruchomić w sumie na przyszły rok no ale interpretacja interpretacji nie równa. Ja miałem wrażenie, że oni sami nie wiedzą czy można czy nie... Pewnie się tego już nie dowiem a szkoda :/ -
Jak osadzić pół-narożnik na płycie GK ?
Gwiazdoor odpowiedział Gwiazdoor → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeszcze raz dziękuje - mam nadzieje, ze się uda i będzie ładnie. Jak nie zapomnę to się pochwalę jak wyszło.- 4 odpowiedzi
- osadzić
- pół-narożnik
Jak tam pisałem i dzwoniłem to nie umieli mi odpowiedzieć na moje pytanie, tylko tłumaczyli jakoś pobocznie więc może zapytam tutaj. Kupiłem PC w październiku 2018r. firma podłączyła częściowo, wystawiła fakturę zapłaciłem przelewem ale wcześniej nie złożyłem wniosku - czyli mam rozumieć że dla mnie nie należy się już dotacja tak? Dlaczego o to pytam - bo w programie pisze, że inwestycja nie może być zakończona i nie wiem co mam przez to rozumieć... Kiedy można przyjąć że została zakończona? Jeśli instalatorzy przyjechali, zamontowali wszystko ale nie uruchomili urządzenia bo np. nie było wody użytkowej jeszcze doprowadzonej i ja im za to zapłaciłem bo dziwne by mieli czekać z tego powodu na pieniądze to inwestycja jest ukończona czy nie? Na fakturze nie mam, że jest to faktura częściowa, ale na kolejnej mogę mieć, że jest to faktura końcowa tylko pytanie jak ten projekt to rozpatruje? -
Dziękuję za odpowiedź. Jeśli nie przeszpachluje tej aluminiowej części to uda się ją zamalować? Gdzieś czytałem, że jak się zaszpachluje narożnik to gips odpada potem z niego...- 4 odpowiedzi
- osadzić
- pół-narożnik
Witam. Czy ktoś powie mi jak powinien być poprawnie osadzony pół-narożnik na płycie GK? Mam na środku sufitu zrobioną tzw. "wyspę" płyta jest wysunięta za profil i chciałbym zabezpieczyć jej ranty a nie chce robić na jej końcach zgrubienia ( półki / poprzeczki ) czy jak to się nazywa, chcę by była sama płyta bez rantu. Nie mam zdjęcia ale chodzi o to, że ta dolna płyta jest po prostu wysunięta 10cm po za profil: http://www.instalacjebudowlane.pl/obrazki2/13092012sufit2.jpg i chce zabezpieczyć jej końce stąd pomysł z pół-narożnikiem: https://www.profigips.com/wp-content/uploads/2014/03/22-polnaroznik-aluminiowy.jpg Pytanie czy osadzać go stroną montażową od dołu czy od góry tego wysunięcia i co z tą aluminiową częścią, która zostanie widoczna - zamaluje się to potem ładnie? Nigdzie nie mogę znaleźć pomocy w tej kwestii, chyba że można zastosować coś innego?
- 4 odpowiedzi
- osadzić
- pół-narożnik
Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
Gwiazdoor odpowiedział donkacper → na topic → Pompy ciepła
Mam pytanie do osób, które grzeją pompą w tańszej taryfie: W godzinach szczytu całkiem odłączacie pompę czy jak to u was wygląda? Wyłączyłem strefę ogrzewania na kilka dni w celach testów. Urządzenie normalnie pracowało, lecz w ustawieniach wyłączyłem ogrzewanie wody zasilającej. W praktyce wygląda to tak, że podczas włączonego ogrzewania urządzenie pobierało około 38kWh zaś gdy niby było wyłączone pobiera od 23 do 27kWh na 24h. Zauważyłem, że częściej włącza się teraz grzałka - to efekt tego, że woda w rurkach jest wychłodzona i musi dogrzać wodę do odszraniania pompy? Bo nie bardzo rozumiem jak to wygląda u innych... -
Pompa działa u mnie już prawie dwa miesiące ( bez 5 dni dokładnie ) zużyła blisko 1500kWh co po cenie 54gr za kWh daje 810zł - dużo / mało ? Hmmmm... Zastanawia mnie teraz jakim cudem są tu takie osoby gdzie na cały rok płacą 600-800zł za ogrzewanie... Zimy praktycznie jeszcze nie było, raptem na palcach policzyłbym noce w okolicach -10*C ale mniejsza o to. Jeszcze nie mieszkam w mieszkaniu i nie zwracam uwagi na komfort grzewczy, tym bardziej że nie jest do końca ono jeszcze docieplone ale opiszę jak u mnie działała pompa przez te 2 miesiące. Pierwsze 21 dni to było wygrzewania podłogówki. zacząłem od 25*C i co dwa dni podnosiłem temperaturę o 2*C aż do 45*C gdzie pompa działała na tej temperaturze 5 dni po czym sukcesywnie co dwa dni zmniejszałem temperaturę o 5*C osiągając 25*C. Kolejne 14 dni pompa działała z ustawioną temperaturą 25*C następnie kolejne 19 dni z temperaturą 30*C i od dwóch dni znów działa sobie na 25*C. Do czego dążę opisując szczegółowo te temperatury? Jak można zauważyć pompa większość czasu pracowała na niskich temperaturach ( niskie temperatury to dla mnie 25-30*C ) : 20 dni - 25*C 23 dni - 30*C 4 dni - 35*C 4 dni - 40*C 5 dni - 45*C To teraz pytanie - na jakich temperaturach pracują pompy tych użytkowników którzy płacą tak niskie rachunki za prąd? U mnie za prawie dwa miesiące jest taka kwota a jak wiadomo trzeba przyjąć, że grzejemy te 5-6 miesięcy, mniej czy więcej ale grzejemy, no to jakim cudem u innych wychodzą takie niskie kwoty za cały sezon grzewczy? Dlatego, że jak chce mieć tanio to muszę mieć taryfę G12 lub G12W i grzać tylko wtedy gdy jest taniej? Na szybko obliczyłem, że przy tym samym zużyciu mając taryfę G12W gdzie prąd to 25gr po za szczytem i w szczycie 68gr. i przy założeniu że grzejemy w taniej taryfie 75% a w drogiej 25% za dwa miesiące wyszłoby 536zł czyli jakieś 273zł taniej co daje miesiąc grzania gratis Pozostaje pytanie jak w indywidualnym przypadku sprawdzi się grzanie w określonych godzinach - tutaj właśnie chyba ma znaczenie jak bardzo mamy energooszczędny dom. -
Witam. Przymierzam się do zakupu oświetlenia w nowym mieszkaniu, głównie chodzi mi o pomieszczenia na poddaszu, bo tam wstępnie jest plan taki by zastosować oprawy halogenowe z żarówkami LED na 230V lecz nie wiem jak to się sprawdza i czy zda egzamin, dlatego prosiłbym o doradzenie w tej kwestii, żebym nie zrobił sobie strzału w kolano na kilka czy nawet kilkanaście lat. Na poddaszu mam jeden pokój z dwoma skosami dachy ( 22 m2 ) będzie to taki bardziej gościnny pokój, używany sporadycznie, sypialnie 15,5 m2 oraz dwa pokoje 19,5 m2 i 16 m2 a także łazienkę 11,5 m2. Planowałem zrezygnować we wszystkich tych pomieszczeniach z oświetlenia centralnego tzw. żyrandola na tradycyjnych żarówkach i zastąpić je oprawami sufitowymi na żarówkach led tak ja pisałem. W pokojach chciałbym umieścić po 6 takich halogenów ( wszędzie planuję podzielić je na dwie sekcje np. zapalam 3 i dołączam drugim włącznikiem kolejne 3 ) W łazience planuję zamontowanie 3-4 takich opraw też na 230V z oprawami minimum IP44 (chyba ze koniecznie polecacie zastosować transformator na 12V ) + oświetlenie obok lustra. Myślałem nad żarówkami led około 5W. Ktoś mi doradzi czy takie światło będzie dobre, czy lepiej zastosować centralnie żyrandol lub np. żyrandol + 4 ledy po rogach sufitu ? Może ten żyrandol na jakiś energooszczędnych żarówkach? Instalacja którą mam rozprowadzoną na sufitach to 4x1,5. Wysokość pomieszczeń to 2,5m. Dodam jeszcze, że na poddaszu mam problem z wełną, bo jest ona do wysokości stelażu ( przestrzeń miedzy płyta gk a wełną to 2-3cm więc muszę z tego co czytałem wydrążyć w wełnie wnękę minimum 10cm na oprawkę - zgadza się? Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem i chęć pomocy. Pozdrawiam.
- 1 odpowiedź
- halogeny sufitowe
- oświetlenie led
To może być przyczyną tego, że licznik 3 fazowy liczy tak jakby wartości z dwóch urządzeń? Bo niby ten 1 fazowy liczy dobrze ale na logikę patrząc na poprawiony schemat, który narysował kolega to faktycznie mam to źle chyba. Takie pytanie jeszcze - da się zresetować te liczniki jakoś ręcznie czy nie ma takiej opcji?
- 7 odpowiedzi
- elektrycznej
- energii
Dziękuję za zainteresowanie tematem. Chcę mierzyć pobór prądu pompy ciepła osobno dla jednostki zewnętrznej czyli tzw. agregatu który wytwarza ciepło oraz osobno dla jednostki wewnętrznej w której jak mi wiadomo są zamontowane grzałki, które załączają się przy niskich temperaturach by wspomóc jednostkę zewnętrzną w ogrzewaniu. W między czasie jak nikt nie odpowiadałem podłączyłem to wszystko lecz coś mi to źle liczy według mnie, na pewno licznik 3 fazowy źle liczy bo grzałki nie działają a idzie równo z tym 1 fazowym. Ktoś zechce zerknąć na mój "schemat" i powie gdzie mam błędy ? Z tego co kolega wyżej pisał widzę, że mam na pewno zmienioną kolejność przewodów w liczniku ale nie wiem czy to ma znaczenie...
- 7 odpowiedzi
- elektrycznej
- energii
Witam, mam taki problem - wykonywałem ostatnio dodatkową skrzynkę rozdzielczą, z osobnymi zabezpieczeniami dla Pompy Ciepła. Do dej skrzynki / rozdzielni pociągnąłem przewód 5x4mm a następnie z niej przewód do zasilania jednostki zewnętrznej ( agregat ) 3x2,5mm oraz przewód 5x4mm do jednostki wewnętrznej. Do jednostki zewnętrznej jest wyłącznik nadprądowy B20 A zaś do wewnętrznej 3P B20A. Zakupione liczniki to jednofazowy OR-WE-501 ORNO instrukcja: http://www.skiraida.lt/uploads/OR-WE-501_PL_manual.pdf oraz trójfazowy CETS238-3 LCTEC instrukcja: http://www.lcpoland.com/download/CETS238-3.pdf chciałem zrobić tak by ten licznik jednofazowy pokazywał mi pobór prądu jednostki zewnętrznej, agregatu, zaś ten trójfazowy jednostki wewnętrznej. Znajdzie się ktoś tak dobry i rozpisze mi schemat takiego połączenia? Te dołączone z licznikami mówią mi tyle co nic, bardzo pomocne byłoby dla mnie opisanie schematu kolorami kabli. Dodam, ze elektryk ze mnie żaden, umiem zachować zasady bezpieczeństwa i nim coś zrobię trzy razy przemyślę i do tego z kimś skonsultuję więc nikt nie będzie mnie miał na sumieniu Jeśli chodzi o licznik jednofazowy to być może wiem jak to być powinno ale nie jestem pewien: Z przewodu 3x2,5mm wychodzę żyłą brązową ( faza ) do wyłącznika nadprądowego ( oznaczenie 2 dół wyłącznika ) i z niego ( górą, oznaczenie 1 ) do licznika ( oznacznie 1 L-IN ). Następnie żyłę ochronną PE mocuję do szyny w rozdzielni, zaś przewód neutralny niebieski podłączam pod oznaczenie 4 w liczniki i z oznaczenia 6 wychodzę żyłą do drugiej szyny w rozdzielni i tam podłączam przewód neutralny. Dobrze to myślę czy źle ? Z trójfazowym nie mam już kompletnie pojęcia... w przewodzie mam żyły: Żółto-zieloną, niebieską, brązową, czarną i szarą. Jeśli będzie potrzeba to zrobię jakiś rysunek tych bezpieczników i liczników, jeśli to ma ułatwić waszą pomoc. Z góry dziękuję za wyrozumiałość.
- 7 odpowiedzi
- elektrycznej
- energii
Czym liczyć pobór zużycia energii przez PC ?
Gwiazdoor odpowiedział Gwiazdoor → na topic → Pompy ciepła
U mnie osobiście by przeszedł, ale żona na pewno by mnie spakowała -
Tak zgadza się - tylko co mi z tego, że wiem ile pompa pobrała energii, jak nie będę wiedział czy ten pobór był w tańszej czy droższej taryfie ? Wtedy nie jestem w stanie tego policzyć, chyba że pompa pamięta w jakich godzinach w dany dzień pracowała wtedy powiedzmy, że jest to małym nakładem pracy do okiełznania.
