Patryk1999
O Patryk1999
- Urodziny 17.11.1978
kujawsko-pomorskie
Patryk1999's Achievements
Patryk1999 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Z pełną odpowiedzialnością podpisalem jako BYŁY zatruwacz środowiska -
Oby zrozumiał! -
No to jeszcze to że smoła nie wylewa się z kotła i wizyta w kotłowni raz dziennie ok.20 minut . -
Żadne dyrdymały w stylu apap5 nie skłonią mnie do zmiany palenia odkąd znalazłem ten wątek, palenie w kotle GS nabrało samych POZYTYWNYCH cech zaczynając od przyjemności palenia na korzyściach finansowych kończąc. -
Buczots tak jak wcześniej pisali koledzy zrezygnuj z dmuchawy doprowadz powietrze wtórne przez drzwiczki zasypowe(rozetka z otworami,kierownica powietrza wtórnego lub wykorzystać otwór po dmuchawie zmiejszając jego powierzchnię).Do palenia OD GÓRY szczelina 3 i 2 jest nie potrzebna(szkodliwa)A i jeszcze jedno jak zdecydujesz się doprowadzić pw. przez drzwiczki zasypowe to zaślep otwór po dmuchawie ,zamontuj też miarkownik ciągu ,będziesz zadowolony. -
Buczots zrób jak napisał Last Rico zaślep dolny prześwit najlepiej dopasuj i wklej cegły szamotowe a na próbę napchaj tam szczelnie wełny mineralnej a od razu zobaczysz różnicę (ta szczelina to ta gdzie masz te żółte płomyki) -
Nie jesteś w d.... narysuj przekrój Twojego pieca -
Tak,czytałem tyle że przy zamawianiu zapewniali że ten w czerwonych workach nie jest koksujący i dlatego ten problem -
Kupiłem po jednym worku na próbę,zostało żeby srawdzić tak jak radzisz,tylko chcę zamówić większą ilość to brać ten słabszy czy pół na pół? -
Koledzy ponawiam moje pytanie ze strony 872. -
Witam,koledzy mam mały problem,palę od góry już drugi sezon,jest wszystko ok.jednak spróbowałem mocniejszego węgla orzech workowany z B&E energy,węgiel z pomarańczowego worka spalił się dobrze lecz ten najmocniejszy z czerwonego 28000-29000kJ/kg.już nie otuż godzinę po rozpaleniu jeszcze dobrze potem jakby przygasło temp.spadła z 45 zadanej do38( na normalnym węglu tak idzie bardzo dobrze)zwiększyłem trochę na 55 i coś ruszyło nad ranem stabilnie ale potem już nie tzn.zgasło i został koks,proszę o podpowiedz czy za mocny węgiel czy złe ustawieni,nie mogę trymać więcej niż 50st.nie mam też zaworu trójdrożnego. -
Dokładnie tak-BRAKOWAŁO! -
apap,czytasz ten wątek i naprawdę nie kumasz o co nam tu chodzi?A niby taki bystry. -
NO W KOŃCU Witaj LAST RICO mam nadzieję że na dłużej zawitałeś. -
Stawiam na to że apap5 został dyskretnie poproszony (przez sąsiada)by zmienił sposób palenia ,zaglądnął na to forum i czegoś się nauczył. Niestety ten typ tak ma nie lubi przyznawać racji, jakby czytał i kumał to co tutaj dobrzy ludzie doradzają (bezinteresownie),wprowadził kilka zmian do tej swojej kozy to by zatrybił o co chodzi(a może tak się zaczytał że popier.....o mu się w bani i postawił te swoją koze do góry nogami i stąd jego pretęsje.Na koniec chciałbym zachęcić nowych kolegów by nie zniechęcali się próbować palić od góry bo naprawdę warto.Ps.wiecie co się dzieje z Last Rico?
