jgrolik
Zawartość dodana przez jgrolik
Jak damy więcej rur w jednym wykopie to tylko do pewnego stopnia parametry będą lepsze. Gdy będzie ich za dużo to szybciej będziemy wyciągać ciepło z ziemi a regeneracja DZ nie jest aż tak bardzo szybka. Z tego co pamiętam to ilość ciepła dostarczana od spodu ziemi w Polsce (w zależności od regionu) to max ok 0.1 w/m2. Więc tak na prawdę to gdy zaczyna się sezon i nie ma regeneracji DZ od słońca i deszczów to tak na prawdę tylko wyciągamy ciepło z "akumulatora". Trzeba też pamiętać, że transfer ciepła z gruntu do rur jest dość powolny. Poniżej obrazek ilustrujący to zjawisko w moim DZ (spadek temperatury DZ na początku wykresu to praca pompy z większą mocą na cele CWU potem chwila przerwy a następnie praca na cele CO z minimalną mocą) Bardzo dobrze widać jak DZ stopniowo podnosi temperaturę po tym jak najpierw z większą mocą. To pokazuje że podczas pracy PC na cele CWU moc pobierana z DZ jest większa niż szybkość z jaką temperatura się wyrównuje wokół rur.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Po 6h na cele CO 4.7/2.5 C
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Przy stałej objętości zmniejszanie średnicy rur prowadzi do zwiększania się powierzchni czynnej przy jednoczesnym zwięksaniu się długości tych rur. Ale to tylko takie czysto teoretyczno-matematyczne rozważania.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Hmm. Przeważnie? Pokażesz przykład odwrotny? Ale zgadzam się że wyrażanie precyzyjne w sprawach technicznych jest bardzo ważne.
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Zgadza się, ale większy zład glikolu wiąże się również z większą powierzchnią wymiany
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Pompa ciepła glikolowa a bezposredniego parowania
jgrolik odpowiedział mikefish → na topic → Pompy ciepła
Zależy od ilości czynnika chłodniczego w pompie.- 7 odpowiedzi
- bezposrednie parowanie
- glikol
Obyś tylko miał odpowiednio przewymiarowane DZ bo jak przyjdą szusze to z piasku za wiele nie wyciśniesz. 20 cm wody nad wymiennikiem przez najbliższe 30 lat to zapewne nie uświadczysz a wtedy rury będą w suchym piasku
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Nie za płytko masz te rury zakopane? W której strefie klimatycznej mieszkasz?
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Po 7h na cele CO 5.0/2.8
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Po 6 h na cele CO 5.5/3.3 C
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Witam. To moze ja napisze co u mnie. Od czerwca mam nowy soft, który osobno zlicza CWU i CO więc. Średni COP liczony od czerwca: CWU 3.9 CO 6.8 Chwilowy COP na cele CO na dzień dzisiejszy to 6.3 Temperatura solanki wracająca z DZ 6.0
Po 3 h na cele CO 6.1/4.3 C
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie za grudzień średnie dobowe zużycie prądu przez PC na CO i CWU 11.2 kWh/dobę ale u mnie miesięcznie średnio schodzi 16 m3 wody. 3 osoby dorosłe + dziecko i wanna (prysznica brak).
DZ na dzień dzisiejszy podczas grzania CO po 2h to 6.4/4.6 C. Ja osobiście to nawet w zeszłym roku gdy przez tydzień było -25/-20C (pod koniec stycznia ) miałem temperatury na DZ 1.9/-0.2 czy jakoś tak. W każdym bądź razie nie zszedłem na DZ do 0 na powrocie, ale ja mam 4 pętle poziome po 95-100m a podczas ogrzewania pompa inwertorowa dawała ok 4.6kW ciepła
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Często mamy podobne temperatury na DZ
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie po 3 jak i po 4h. 7.0/5.2
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Opłacalne jest już nawet 50/50. 60/40 może spokojnie wychodzić ze względu na niższe temperatury w nocy, co zwłaszcza w okresie przejściowym powoduje że za dnia pompa wyłącza się.
U mnie jest wilgotna glina. 2 C czy to mało ? Parametry pomp ciepła podaje się zazwyczaj dla warunków B0 W35, czyli przy temperaturze gruntu 2C są to i tak lepsze warunki. Popatrz na temperatury powietrza wieczorami i w nocy np te które były ostatnio. U mnie na wymienniku jest około 8 C na plusie... widzisz różnicę na sprawności PC PW i GW? Tylko przez pewien czas temperatura gruntu jest niższa niż powietrza. Jest tak zazwyczaj pod koniec okresu grzewczego, natomiast wcześniej jest sytuacja odwrotna. Dodatkowo jak jest duża wilgotność powietrza to PC PW często się rozmraża co jeszcze bardziej pogarsza sprawność. Można się kłócić nad wyższością jednej pompy nad drugą. Ostatecznie wybiera osoba wykładająca pieniądze. Nie będę przekonywał ani do jednej ani do drugiej. Gdy ja miałem się zdecydować to robiłem kalkulacje ile prądu zużyje PC PW i GW u mnie porównanie wyszło na plus GW dlatego taką zainstalowałem. Nie twierdzę że był to najlepszy wybór (ponieważ do kalkulacji nie brałem pod uwagę ogrzewania CWU, tylko samo CO) ale jestem zadowolony.
Patrz zawsze na najniższą temperaturę ponieważ te wyższe to po prostu efekt tego ze w kotlowni jest cieplo i jak pompa nie pracuje to czujniki nagrzewają się. Tak jak zaznaczyles wcześniej. Z tym ze niebieski wykres to wyjście z pompy a pomarańczowy to wejście na pompe czyli temperatura DZ pod obciążeniem. Z tym że dla jednego i drugiego wykresu są różne skale. Najwyżej później rozdziele wykresy. W tej skali to wykresy obrazują temperatury przy ogrzewaniu CWU bo one są zawsze niższe niż dla CO, no i latem było tylko grzanie CWU i chłodzenie domu. Dla 1 marca jak zaznaczyles to z pompy wychodzilo ok 0 a z DZ wracalo ok 2 C
Niebieski wykres to temperatura solanki wchodząca na PC. Skala też jest oznaczona niebieskim kolorem (to ta najbardziej po lewej czyli do -10). Wykorzystałem EasyIoT na Raspbery jako serwer zbierający dane co minutę z pompy oraz wyświetlający w internecie po zalogowaniu się. Jako czujniki temperatury są LM35D skalibrowane na wodę lodową. Mam tam podpięte więcej czujników w tym czujniki otwarcia drzwi i okien. Wszystko chodzi na 2.4 GHz bezprzewodowo. Opisywalem już to wcześniej w tym wątku.
Po 3 h grzania na cele CO: 8.8/6.7 C Na cele CWU 8.0/6.7C A tak na dokładkę temperatury na DZ przez ostatni rok:
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Do wygrzewania jastrychu dostaniesz się poprzez hasło instalacyjne.
Wszystko zależy od domu, jego ocieplenia a z tego wynika krzywa grzewcza. Ja nie będę Ci podawał jak to u mnie wygląda bo mam niemiarodajny dom. W zeszłym roku jak było -25 to dom potrzebował tylko ok 3.7 kW a na zasilanie szło chyba 31 lub 32 C
W zależności od tego co masz ustawione. Ja mam ustawioną deltę na 2K więc przedział od zadanej +-2K
