jgrolik
Zawartość dodana przez jgrolik
  1. Za Październik 196 kWh za CO i CWU. JAZ/SCOP CO 8.1 JAZ/SCOP CWU 4.1 odczytane ze sterownika
  2. 11.9C na zaisilaniu dziś rano po 2h
  3. Zwłaszcza, że moja pompa to inwertor więc na razie pracuje z małą mocą i nie obciąża zbytnio DZ
  4. Po godzinie grzania na cele CO 12.4 C/9.9 C
  5. jgrolik
    Uwaga nowe f-gazy
    Moim zdaniem w opisie urządzeń hermetycznych zabrakło gruntówek zapewne ze względu na to iż istnieją przecież gruntówki z bezpośrednim parowaniem a te z tego co mi wiadomo napełnia się po instalacji. I tu zapewne jest przysłowiowy "pies pogrzebany". W wielu przypadkach nie ma takiej potrzeby bo w układzie są zainstalowane na stałe manometry mierzące ciśnienie (często elektroniczne) PS: Nie montuje pomp ciepła. Jestem po prostu użytkownikiem PC
  6. Dobrze pamiętasz. Do tego jest na północnym stoku
  7. U mnie: Temperatura DZ nieobciążonego 14.4 C. Po godzinie pracy: 13.6/11.9
  8. Jak duży masz rozłącznik ? Myślisz, że wyłączając na FRze zasilanie swojego domu zabezpieczysz go przed przeskokiem iskrowym ? Nie ma szans. Jak piorun uderzy w sieć, to takie coś Cię nie zabezpieczy. Pomyśl jaka jest tam przerwa pomiędzy stykami ? Czy piorun, który pokonuje xxx metrów uderzając w sieć będzie dla niego problemem przeskoczyć kilka milimetrów przerwy na rozłączniku ? Czyżbyś nie miał aktualnych badań ? Słyszałem , że tego najczęściej czepia się PZU Można się zabezpieczyć nawet przed bezpośrednim uderzeniem, ale jak wiadomo są to zawsze koszty. Piorunochron, uziemienie, przepięciówka w skrzynce rozdzielczej i na koniec przepięciówki klasy D w gniazdkach czy też przy urządzeniach. Jak ktoś buduje nowy dom to warto zainwestować w odpowiednie zabezpieczenie instalacji, gorzej to wygląda w starym budownictwie.
  9. Skoro nie masz bednarki to znaczy, że nie masz piorunochronu. Masz zapewne sieć TNC lub TNS. Wynika z tego, że na słupach co ok 200m powinno być uziemienie i iskrowniki co ogranicza maksymalny prąd udarowy. Nie jestem elektrykiem i nie pamiętam jaka dokładnie przepięciówka powinna być w Twoim przypadku (3-4 lata temu bym Ci powiedział na 100%), ale wydaje mi się że w sieciach TN wystarcza przepięciówka C. Ja mam sieć TT w której Neutralny jest uziemiony tylko przy transformatorze a do tego mam piorunochron więc ja oprócz uziomu naturalnego (bednarka w fundamencie) mam dodatkowo zrobiony otok i zabezpieczenie B+C (DehnVentil TT M 25kA/100kA). Uziemienie tak dobre zrobiłem, że jak mi robił odbiór instalacji, to 5x mierzył oporność uziemienia bo nigdy wcześniej nie spotkał się z rezystancją poniżej 1 Ohma
  10. Ubezpieczyciel będzie wymagał wykonanie tego zgodnie z obowiązującymi normami. Wtedy może się okazać, że jednak ta przepięciówka była źle dobrana i wtedy lipa. Zwłaszcza gdy kwota odszkodowania będzie spora , to ubezpieczyciel pofatyguje się o odpowiednie sprawdzenie instalacji. Jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Instalacja musi mieć aktualny przegląd i pomiary nie starsze niż 5 lat. Wynika to z Warunków Technicznych. Każdy budynek mieszkalny ma określony czas co jaki trzeba wykonać pomiary instalacji. W przypadku domów jednorodzinnych jest to maksymalnie 5 lat.
  11. Rozumiem, że przyłącze masz prowadzone pod ziemią powyżej 200 m. W takim wypadku to zabezpieczenie wystarczy. Bez urazy, ale popatrz na rozmiary modułu tej przepięciówki. To jest warystor. Nie sądzę aby przetrwał on wyładowanie 12 kA a co dopiero 60 kA. Ten sam producent ma w swojej ofercie np "EL50B 4P" który jest klasy "B" i jest on tak na oko 2x większy ale zawiera zapewne iskrownik, natomiast ten który zaproponował Ci elektryk nie zawiera iskrownika. Rodzaj ochrony przepięciowej zależy od : 1. Rodzaju i długości przyłącza 2. Instalacji odgromowej 3. Innych instalacji na dachu (np antenowych, które działają podobnie jak piorunochron) Poczytaj informacje na stronie innego producenta przepięciówek (DEHN) oraz inne dostępne w sieci. Kiedyś widziałem wyniki badań przepięciówek przeprowadzone przez profesora Flisowskiego i nie napawały optymizmem.
  12. Przy pompie przepięciówka klasy D a w skrzynce C lub B+C w zależności czy przyłącze idzie powyżej 200m w ziemi czy nie. Oczywiście do przepięciówki musimy zrobić odpowiednie uziemienie. Dlaczego warto dawać przepięciówkę? Ponieważ to najczęściej elektronika pada w pompach a po paru (nastu) latach może być już ciężko o oryginalną elektronikę do pompy i może się to skończyć wymianą całej pompy.
  13. W przypadku SmartHeata na plus przemawia elektronika i inwertor Carela więc nie powinno być problemu z częściami zamiennymi w razie jakiejś awarii. Co do głośności SmartHeat-a to muszę powiedzieć że domu szkieletewym w nocy nie słychać jak pracuje.
  14. Ad1. Chłodzenie masz aktywne, czy pasywne ? Ad2. Pod kartą sprężarka. W najnowszym sofcie masz to podzielone na dwie części : Suma ( CO i CWU) wraz z SCOP/JAZ oraz na innej karcie (pod sprężarką) masz parametry chwilowe. Ad3. Niestety czasami program czasowy zawiesza się. Mi też to się zdarzało przy wcześniejszym sofcie. Przy tym najnowszym to nawet nie miałem czasu ustawić programu tygodniowego więc nie wiem. Ad4. To jest temperatura glikolu jaki wychodzi z pompy. Sprawdzone empirycznie Jak zaczynasz pobierać ciepło z gruntu to on już nie ma stałej temperatury
  15. Podobno poprawili
  16. Dobra wiadomość dla użytkowników SmartHeat-ów. Będzie a w zasadzie już jest nowy soft. Podobno rozdzielony jest JAZ osobno dla CO i CWU i parę dodatkowych bajerów. Jak będę miał go u siebie w pompie to dam znać. Dodam jeszcze do tego co "drza" napisał to że przedstawiciel SmartHeat-a ma duży wkład w ten nowy soft a więc i rozwój tej pompy. Oby więcej takich instalatorów/dystrybutorów pomp którzy są pasjonatami temetu. Bardzo lubię rozmowy z Tomkiem (GHS) o pompach/domach i instalacjach. Chwała Tomkowi,że przekonał mnie do aktywnego chłodzenia pompą. Pompa właśnie sobie "pyrkająć" chłodzi dom w takie upalne dni. Podłogówka robi za bufor "chłodu" a klimakonwektory przyjemnie chłodzą mi poddasze. Dostarczana ilość "chłodu 3.6 kW przy poborze prądu 180W(odczytane z opdlicznika) czyli COP dla chlodzenia to ok 20 (pompa pokazuje 18 ) ale na GZ mam pompkę która pobiera mniej prądu niż ta standardowa. Z DZ wraca solanka o temperaturze 12.5 C a na GZ zasilanie to 14 C. PS: Nie mam żadnych profitów za to co piszę... po prostu zadowolony użytkownik.
  17. Chcesz grzać głównie w II taryfie ? Jak grubą masz wylewkę ? Jakie masz priorytety jak chodzi o ogrzewanie domu ? Tj czego oczekujesz ?
  18. Ja robię to tak. Najpierw reset alarmu (przytrzymanie przycisku alarmu kilka sekund) Potem przyciskiem wyłączam pompę a następnie wyłączam bezpiecznik na 15-30 sekund. Potem tylko włączenie pompy przyciskiem i nic nie trzeba grzebać w sofcie Taka kolejność daje łagodne traktowanie elektroniki i sprężarki więc pompa powinna się potem odwdzięczyć
  19. Jak dla mnie nie jest to uciążliwe. Czasem ten problem nie występuje nawet ponad miesiąc a czasem zdaża się 2x w miesiącu. ON/OFF może i nie robi problemu ale cierpi na tym żywotność sprężarki. GHS sugerował wstawienie układu, który będzie odcinał napięcie zasilające gdy wystąpi alarm a następnie po chwili ponownie je podawał tak by "automatycznie" resetować tzw błąd krytyczny który powoduje zatrzymanie pracy pompy. Jaką masz jakość sieci ? Palą się jakieś urządzenia u sąsiadów albo narzekają sąsiedzi na migotanie światła ?
  20. jgrolik
    Altherma DAIKIN
    Sprawdzałeś jaką temperaturę pokazuje Ci czujnik zewnętrzy pompy ? Zazwyczaj są na północnej ścianie a tam jest zazwyczaj chłodniej.
  21. "Drza" Teraz trochę suchych faktów Ja ze względu na piorunochron mam założoną przepięciówkę klasy D w pompie zaraz jak tylko kabel wchodzi do pompy. To jest przydatne/potrzebne/niezbędne niezależnie czy pompa ON/OFF czy Inwertorowa. Niestety przepięciówki nie zabezpieczają przed przepięciami spowodowanymi np upaleniem/urwaniem/odkręceniem przewodu Neutralnego. Ja zastosowałem zestaw 3 sztuk MZ212 podpiętych do głównego FRX więc gdyby pomiędzy fazą a neutralnym pojawiło się napięcie powyżej 255 V to zostanie odcięte napięcie dla całego domu. W przypadku zapadów napięcia to pompa u mnie (w moich warunkach obciążenia) pracuje bez problemów przy napięciu 180 V normalny ON/OFF nie wiem jakby się zachował przy takim napięciu zasilającym. Z pompą STIEBEL ELTRON WPC 07 może być jeszcze inny problem. Ze względu na to iż jest to pompa z sprężarką 3F duża asymetrię napięcia zasilającego skróci jej żywotność oraz sprawność, bo sama silnik sprężarki będzie się dodatkowo grzał i miał mniejszy moment obrotowy (w sieci są tabelki o ile spada moc silnika w zależności od asymetrii). Z mojego doświadczenia wynika że: 1. Gdy spadki napięcia występują gdy pompa nie grzeje to nawet 168 V nie wyłącza jej ani nie powoduje przejścia w tryb awarii. Jak napięcie jest jeszcze niższe (ale nie wiem ile dokładnie) to pompa sygnalizuje błąd, ale dość szybko sama go kasuje i samoczynnie wznawia pracę. 2. W trakcie grzania CO (u mnie pompa zazwyczaj pracuje wtedy z minimalną mocą) to nie pamiętam aby kiedykolwiek przeszła w trym awarii 3. W trakcie grzania CWU 1-2x na miesiąc zdarza się, że pompa przechodzi w tryb awarii i wymaga ręcznego wykasowania błędu (czasem potrzeba jeszcze wyłączyć zasilanie pompy na ok 15-30 s zapewne ze względu na zabezpieczenia lub PFC w inwertorze).
  22. "Drza" jakie skoki napięcia U Ciebie występują ? Zazwyczaj to właśnie inwertorowa PC jest bardziej odporna na zmiany napięcia. Przeciw przepięciom i tak musisz założyć przepięciówkę. W przypadku zapadów wszystko zależy do ilu Volt i na jak długo spada Ci napięcie
  23. Wihajster nie wiem, czy zauważyłeś, że mowa jest o SCOP a nie COP Ja podaję najniższy COP chwilowy jaki kiedyś widziałem w czasie grzania CWU. W inwertorowych PC COP podczas grzania CWU jest bardzo zmienny. Na początku jest duży potem maleje ze wzrostem temperatury, ale to jest oczywiste. W jakim celu odnosisz się do obecnej chwili oraz do pomp ON/OFF gdy mowa o SCOP a to jest temat pomp SmartHeat, które są inwertorowe? To nie jest temat przewaga Inwertorowych PC GW nad ON/OFF PC GW. Może będzie to nieuprzejme z mojej strony, ale może załóż sobie sam taki temat i tam się rozpisuj ?
  24. Primo Masz odwierty a ja poziome DZ Secundo Na ogrzanie Twojego domu idzie pewnie 75% ciepła a na CWU to max 25% U mnie idzie tak 50/50 CO/CWU więc SCOP leci na łeb na szyję Pamiętaj, że COP przy grzaniu CWU to tak ok 3 a przy CO 5 i w górę
