pianim
O pianim
- Urodziny 07.12.1980
śląsk
śląskie
pianim's Achievements
Potrzebuję rady znawców. Mieszkanie w starej kamienicy. Jedna kratka wentylacyjna na cały dom w kuchni. Zamierzam do niej podłączyć okap z piecyka... ale też chciałbym podpiąć do niej wyciąg z łazienki (wentylator z kabiny prysznicowej). Czy mogę to tak zrobić? ...no i ewentualnie jeszcze zostawić tą kratkę ( jeszcze jeden przewód z niej) na suficie, tak żeby poprostu była. Czy te 3 rzeczy mogą być razem podłączone do 1 kratki? Dopływ powietrza do mieszkania jest znieszczelnych okien i drzwi... gdyby ktoś pytał
O jakiej obejmie piszesz bo nie rozumię? Ja myślałem też o poxilinie tylko czy to będzie dobre wyjście? Czytałem o wycięciu kawałka i zakładaniu np 4 kolanek ale nie bardzo mam na to miejsce...
- 8 odpowiedzi
- nawiercona
- pilne!
Właśnie wiercąc dziurę na szafki lekko nawierciłem rurę z zimną wodą. Dosłownie przejechałem po rancie rury i powstal milimetrowy otworek z którego woda cieknie. Co robić. Jak to uratować bez kucie połowy łazienki?! Rura z zimnej wody 1/2 cala biała czyli klejona.
- 8 odpowiedzi
- nawiercona
- pilne!
Dzięki za odpowiedź... widać moje obawy się sprawdziły. Biorę się za podniesienie wanny...
Jak w temacie... na mój rozum genialni budowlańcy odpływ zbyt wysoko zrobili choć jak pomierzyłem to niby jest prawie ok... ale te "prawie" robi chyba dużą różnicę. Link do zdjęcia jak to jest w tej chwili poniżej. Jakie mam wyjścia? Podnieść wannę lub odpływ obniżyć? To drugie chyba nie do zrobienia u mnie... Chyba, że da się to jakoś inaczej rozwiązać? http://images62.fotosik.pl/832/6b3e1b09d90eacecm.jpg
Jestem na etapie zakupu bojlera. W zasadzie byłem zdecydowany na zwykły Ariston serii ECO ale ostatnio w sklepie znalazłem model VELIS (dwukomorowy, 2 grzałki) i zastanawiam się czy nie jest to lepsze rozwiązanie... Czy ktoś miał z nim do czynienia, jest w stanie porównać jego wydajność, koszty itp w stosunku do zwykłego bojlera? Pytanie czy warto wydawać 3xwięcej pieniędzy na ten model? Od razu mówię, że wygląd nie ma dla mnie znaczenia, chodzi o funkcjonalność. Z góry dzięki za pomoc.
Łazienka - sufit podwieszany, ocieplenie, uszczlnienie...
pianim odpowiedział pianim → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
No właśnie z tą wentylacją to u mnie tak średnio ale mam zamiar podłączyć wentylator żeby wymusić wyciąganie ewentualnej pary wodnej... mam nadzieję, że to pomoże.- 5 odpowiedzi
- ocieplenie
- podwieszany
ooo... o foli nic nie wiedziałem. Czyli rozumię, że jest konieczna - tylko czy wtedy ma sens pokrywanie sufitu folią w płynie na płyty od środka czy już tego nie robić?- 5 odpowiedzi
- ocieplenie
- podwieszany
Właśnie zabierałem się za podwieszanie sufitu w łazience, ale naszły mnie drobne wątpliwości czy aby nie podłożę sobie sam miny... tzn plan jest taki: 1. sufit będzie podwieszony ok 30cm poniżej właściwego, 2. między płytami g-k a sufitem będzie wełna mineralna 5 lub 10cm (ocieplenie - bo nad sobą mam strych nieogrzewany), 3. ściany + sufit chcę uszczelnić przed wilgocią folią w płynie, 4. kafle tylko na podłodze. ... i tu moje pytanie czy między płytami g-k i wełną a sufitem nie zrobi mi się przypadkiem jakaś wilgoć, grzyb? Czy może w łazience sufit podwieszany nie jest do końca dobrym pomysłem? Bardzo proszę o rade fachowców. Dziękuje.
- 5 odpowiedzi
- ocieplenie
- podwieszany
Odległość odbiornika od butli gazu propan-butan.
pianim odpowiedział pianim → na topic → ABC instalacji
Dziękuję za rady. Dlatego właśnie napisałem na forum żeby nie zrobić jakiejś głupoty... i ktoś mądrzejszy w tym temacie doradził mi. Dzięki.- 4 odpowiedzi
Czytałem że wąż elastyczny może mieć max 3m dlatego pytam czy zacementowanie go w ścianie to dobry pomysł (guma pewnie z czasem sparcieje). Pozatym druga część mojego pytania to czy do jednej butli 11kg da się podłączyć dwa odbiorniki?- 4 odpowiedzi
Witam, czy ktoś może mi pomóc rozwiązać takie problemy: 1. kuchenka gazowa na butle propan-butan + piecyk do podgrzewania wody też na gaz propan-butan. Chciałbym z jednej butli zasilić te 2 odbiorniki - da się? Jakiś rozgałęźnik za reduktorem? 2. odległość jednego odbiornika od butli to ok 6m a drugiego ok 4m. Czy można zastosować wężyk elastyczny i zacementować go w ścianie? Czy musi być jakieś sztywne połączenie i czy te odległości nie są zbyt dalekie od butli?
- 4 odpowiedzi
