michałd
O michałd
- Urodziny 04.01.1992
Pniewy
62-045
wielkopolskie
michałd's Achievements
odpowie ktoś ?
Niedługo będę zaczynał remont także jestem przed zakupem styropianu na zewnątrz ścian. Mam na oku Sytropian Fasada 15 cm dalmatynczyk Plus termoorganika Styropian termonium Fasada 10 cm termoorganika ceny są bardzo podobne ł ale grubości się znacznie różnią także mam problem i nie wiem który mam wybrać, prosiłbym o fachową pomoc. pozdrawiam.
co byś powiedział na takie coś http://www.abc-izolacje.pl/index2.php?site=art&id=895 miałeś kiedyś z tym styczność. trochę to kosztuje ale ludzie piszą że niby jest dobre
Tak właśnie zacznę od drzwi okien, przegląd rynien i komina. Kilka rurek do łazienki i kuchni ( woda do kąpieli z pompy), mały junkers. Później sufit ze stelaży i elektryka na ledy. Jak byś się odniósł do ocieplenia ścian wewnątrz budynku w moim przypadku tzn. Wełna pod nidą 10 cm. ?
Dzięki bardzo.Ja patrzyłem na to z perspektywy że im więcej tym lepiej ale widocznie nie zawsze tak czy inaczej chcę opuścić ten sufit ze względu na to że jest skos i to brzydko wygląda. Jeżeli opuszczę go na stelażach bez wełny to będzię się ta przestrzeń "pocić"tzn będzie wilgoć ? Co do ocieplenia ścian, i sufitu od dołu to jaki styro byś proponował. Jest sens jeszcze ocieplić styro 5tką podłogę? czy w opuszczonym suficie mógłbym ocieplić sufit/dach styropianem ? czytałem że jest możliwość położenia folii parochłonnej gdzie dajemy wełnę aby nie przepuszczała wod. pozdrawiam
czyli jest sens ocieplać ściany i sufit od wewnątrz czy bardziej skupić się na zewnętrznej stronie. Pytam bo jezeli nie ma sensu to strata kasy
tak jak wcześniej pisałem zamierzam ocieplić sufit tzn. opuścić z 20/25 cm i nawpychać wełny. Czy to na razie wystarczy?
dół nie będzie ogrzewany, czasami jak jest mega mróz to przepalamy tam, jest koza ale chce na sófit położyć ocieplenie 15stke. tak z lewej strony jest jakby przyklejony jest tam mieszkanie. nie wiem o jakie zielone ci chodzi :. Wydaje mi się że na dachu nie ma izolacji ale upewnie się i napisze. gdybym podciągnął ocieplenie pod sam dach tzn że muszę rynny zdemontować ? czy ocieplać od samego dołu czy tylko na wysokosci gdzie znajduja sie pomieszczenia ? jakby wygladało ocieplenie dachu? co po kolei robic ??
מרכבה b=U Ciebie Piotrze problem nie polega na samym przyłożeniu 10cm izolacji ... widzę w tym pół środek. Jedynie co mogę zrobić i co przyniesie efekt - skłonić Ciebie do przemyślenia nad zlikwidowaniem masy mostków termicznych. Bez metodycznego podejścia nic da ... nawet wyskoczenie z 30cm izolacji . Jeśli będziesz mieszkał z rodziną w tak małym domu - myślę iż warto zrobić to dobrze, jedyne ogrzewanie to do ciepłej wody użytkowej i od wielkiego mrozu jakieś dogrzanie ... Schody, murek przy schodach, to wypadało by jakoś oddzielić od domu. Pasywnego może nie osiągniesz standardu - lecz 27 m^2 * 10 wat ... daje te 270 ... mocy ... to jest 3 osoby w domu ... przyjmuje się 100 wat na siedzącego ludzia Prędzej bym dał EPS'a na dach ... aby wyrównać i zakryć gzyms. Ponieważ pozostawienie takich luk jak pisałem zniweczy efekty. Nie bardzo cię kolego rozumiem Byłbym wdzięczny gdybyś mi szczegółowo opisał jak wykonać takie ocieplenie i czy te ocieplenia które jest w pierwszym poscie zda egzamin (patrz foto). z góry dzięki. pozdrawiam
okna obydwa będą nowe także drzwi wejsciowe a za nimi zrobione i oceiplony taki przedpokój żeby zimą zatrzymać chłodne powietrze podczas wchodzenia.
głównym ogrzewaniem będzie koza z szamotem z opcją palenia węglem w dużym pokoju. do tego pod oknami grzejniki konwentorowe albo akumulacyjne w razie bardzo niskiej temperatury. pozdrawiam
pomógłby mi ktoś ??
witam mam zamiar wyremontować mały domek\mieszkanie. Zaczynam od instalacji ogrzewania ale chcę wiedzieć jakie mam je wybrać zanim będę ocieplał budynek. poniżej szybki rysunek jak ja bym to widział. proszę o pomoc czy to będzie dobre rozwiązanie. bardzo dziękuję. pozdrawiam chę jeszcze dodać na posadzkę styro 5 cm sufit na parterze 10/15 cm ściany to 25cm pustak szlakowy
