gmakie
O gmakie
  • Urodziny 01.01.1982
    małopolska
    małopolskie
gmakie's Achievements
  1. mam pytanie odnośnie pracy ZSB, przeglądałem kiedyś cały temat ale wówczas miałem problem z ustawieniami i taktowaniem pieca, nie zwracałem uwagi na grzanie. czy jest to normalne żę mam zadaną temp wewnątrz 20,5 (aktualnie jest ok 19,5) wówczas temp zasil jest ok 40 C, piec dogrzewa wode w CO do tej temp i się wyłącza lecz w pomieszczeniu temp podniosła się nieznacznie (jest tak rano kiedy piec przechodzi z trybu oszczędzania w grzanie) dopiero po kilku godzinach dochodzi do żądanej temp pomieszczenia, wtedy temp pomieszczenia jest nieco wyższa od zadanej mimo to piec się zadalej załącza i temp na zasilaniu ma ok 38 C. Wydaje mi się jeśli dogrzał do zadanej temp to nie powinien się właczać. Ustawienia mam na pkt początkowy 30 pkt końcowy 49, temp zasil 52 wpływ pomieszczenia miałem raz 100 raz 90 nie zmieniło to nic, ustawienia 1A?? - 44(moc pieca), 3A wył, 3B - 15 , 3C - 12. czy piec nie powinien grzać do momentu osiągnięcia temp zadanej??? Bo jak narazie to załącza sie co 15 min dogrzewa w miare szybko wodę i się wyłącza. Proszę o kolegów o opinie na temat czy to normalne, grzeje piecem dopiero 2 miesiące i dopiero od kilku dni są u mnie mrozy i nie wiem jak ma się zachowywać piec. Pozdrawiam
  2. THX za odpowiedź. Co do podłogówki to wygląda to tak że jest ona podgrzewana do pewnej temperatury lecz w momencie kiedy np jest ładowany zasobnik CWU pompa(grundfos) w ZSB pracuje dla CWU i równocześnie pracuje pompa podpięta pod ZSB dla podłogówki i ostudza wcześniej podgrzaną wodę w obiegu, ma to również miejsce w momencie kiedy ZSB co jakiś czas sprawdza temp w CO, jest to taka cyrkulacja która ostudza wodę i wcześniej podgrzaną podłogę, Ty z tego co napisałeś masz podłogówkę sterowaną osobno, przyjrzałem się nieco tej pompie, Powiedz gdzie masz podpięty czujnik temperatury na zasilaniu czy na powrocie i czy ta pompa pracuje w zakresie temp np od 30 C się włącza a przy powyżej 45C się wyłącza??? Natomiast mój dom jest zbudowany z pustak MAX 29 + styro grafitowy 12cm, skosy betonowe 15 cm styro, podłoga 10 cm styro i fundamenty 5 cm styro. Tak mniej więcej to wygląda pierwszy sezon "grzania" choć jak narazie temp powyżej 3 stopni noc a dzień ok 7. wieć miarodajne to nie jest, przez ostatnie 3 dni spalił mi 10m m3
  3. Natomiast u mnie po ustawieniach podobnych do mariuszwa przy 138 m spalanie wychodzi jak narazie 5 m3 ogrzewanie od 7 do 21.30 - 20,5 stopni w pozostałych godzinach oszczędz, 19 stopni. + cwu + kuchnia. Przy okazji ponawiam pytanie odnośnie mojego problemu opisanego powyżej. Czy ktoś może coś zaproponować???
  4. Witam. Jestem nowym użytkownikiem smarta ZSB 22. I miałem pewne problemy z zużyciem gazu.Jednak dzięki temu tematowi ogarnąłem mniej więcej co i jak ustawić, narazie jest ok. Ale do rzeczy mam pytanie bo nie znalazłem jak narazie podobnego problemu,do ZSB mam podpięty FW200 które steruje jednym obiegiem grzewczym w którego skłąd wchodzi podłogówka i kalafiory, podłogówka ma pompę podpięta do modułu Heattronic, po wyłączeniu grzania piec co kilka minut uruchamia pompy w celu sprawdzenia temperatury w instalacji(oczywiste) jednak załącza się również pompa podłogówki podobnie jest przy grzaniu CWU, skutek jest taki że co chwile mam ciepłą i zimną podłogę wiem że można zainstalowć IPM1 lecz koszt tego modułu jest znaczny nie ma jakiegoś tańszego rozwiązania??? Pozdrawiam i liczę na pomocne rozwiązanie zauważyłem czytając temat iż jest kilka osób obeznanych w temacie może ktoś coś zaproponuje.
