scrabie
Zawartość dodana przez scrabie
Nie, świecą bo jest zimno.
czego?
To coś ten styro jest zrąbany, tak być nie powinno.Ja myślę o takim rozwiązaniu,tam gdzie 12 stopni na pierwszym zdjęciu, wierciłbym dziure i wpuszczał piane od wewnątrz. Tam gdzie widać cegły, zrobibym termowizję także ściany na dole, żeby zobaczyć czy tak jest na całej wysokości, odnoszę wrażenie, że tam po prostu hula wiatr i oziębia mur, wtedy trzeba problem rozwiązać, już jak zrobi się ciepło,próbowałbym zapianować pod styropianem, żeby ograniczyć ruch powietrza. Tam gdzie 9 stopni, to już chyba zerwałbym kawałek styro i poprawił, wydaję mi się, że połaczenie zaciągnęli klejem, ale to tylko przypuszczenie. Może któryś z kolegów ma lepszy pomysł, mniej inwazyjny?
Tam gdzie widać pustaki, to w ogóle jest jakeś ocieplenie? W pierwszym poście widać w rogu przy suficie plamę zimna 12 stopni, tam bym próbował zapiankować. Resztę o ile się da ocieplić z zewnątrz, czy na wieniec kładliście jakąs izolację? PS tak prywatnie ile płaciłaś za termowizję?
Czyli właściwie to nie
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
załączniki nie działają
Ja mówię o samym reku, bez grzania. Wszystko łącznie ponad 200kWh, tak jak pisałem wcześniej
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Niezły wynik, a reku też w tym jest? U mnie grzałka w nocy cały czas chodziła. Przez te 4 doby prawie 50 kWh zjadła. Chyba będę musiał pomyśleć o termiwizji
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ostatnie 4 doby na grzanie, reku (defrost) i podgrzewanie CWU poszło mi 220 kWh taniej taryfy. Dom stał pusty, niestety zapomniałem ustawić reku na mniejszą wymianę. Generalnie jestem zadowolony, przy takich mrozach dobry wynik. Okazało się , że na połączeni starego i nowego domu mam gdzieś przedmuch i zamarzła mi rura zimnej wody w kuchni, trzeba będzie znaleźć i zapiankować, kolejna wtopa wyszła na jaw
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
wrzuć zdjęcia kochana, zaraz coś poradzimy. A meżowi powiedz żeby się uspokoił, to jeszcze nie koniec świata, każdy z nas coś poprawiał
słuchaj, ta pustka to nie jest dobry pomysł, będzie Ci tam ciepło spierdzieać, aż miło. Zrób tak jak kolega, zasyp wiórem. Jak zostawisz przerwę, to tak jakbys tej na górze nie dawał wcale
- 7 odpowiedzi
- ocieplić
- przestrzen
5 lat minęło i się teraz zastanawiasz? Pomysł dobry. Ściana nie oddycha, ty oddychasz, pies oddycha, kot oddycha. Ściana nie.
W zasadzie jak wyschła to już po jabłkach, możesz szorować do końca świata. Ewentualnie spróbuj spolerować, ale czarno to widzę. Najprościej położyć od nowa
nie rozumiem, chcesz zrobić pustkę pomiędzy ociepleniem krokwi a ociepleniem na płytach?
- 7 odpowiedzi
- ocieplić
- przestrzen
U mnie problem nie występuje, ale codziennie mam włączone wietrzenie. W zeszłym roku zamarzł mi wymiennik. Okazało się, że w oprogramowaniu, które miałem, grzałki działały za rzadko, po zmianie wszystko ok.
- 2 964 odpowiedzi
Jak zapobiec trzeszczeniu podłogi na piętrze?
scrabie odpowiedział pawelpiwowarczyk → na topic → Domy drewniane
Potwierdzam, daj 2x12 na przemian, wszystko obłoz filcem(ja użyłem pianki dylatacyjnej, tańsza) wtedy skrzypienia nie będzie -
Możesz, połóż pod spód paroizolację, żeby się woda nie wykropliła, pamiętaj, że po wełnie nie można deptać
Najlepiej byłoby zatkać szczelinę dylatacyjną, ale to chyba nie wchodzi w rachubę ja mam ścianę działową, pomiędzy sypialnią, a pokojem syna i całkiem nieźle działa. Ja bym sobie zrobił tak,: zrobił ścianę odsuniętą o 15 cm, pod każdy wieszak lub stelaż, który łączy się za ścianą lub sufitem pianka dylatacyjna złożona na dwa albo filc. W ścianę wełny na ścisk im więcej tym lepiej, bo nie chodzi o izolację cieplną tylko akustyczną. Na to płyta osb, na to płyta gipsowa. To powinno całkiem nieźle wyciszyć.
Kabina prysznicowa bez remontu?
scrabie odpowiedział Bbialy → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
I wszystko jasne Nie mniej jednak mam nadzieję, że pomogłem -
Chłopie gość nie wiedział jak znaleźć w googlach kabinę wolnostojącą, ja mu ten problem rozwiązałem. Teraz niech dobierze pasującą do jego potrzeb , wstawi i podciągnie rury. Łatwiej się nie da -
A to niby czemu jak dziecko jest to trzeba mieć 23.5 stopnia? Za grudzień taryfa I 190kWh Taryfa II 1004 kWh zeszły rok taryfa I 380kWh taryfa II 1000 kWh Generalnie u mnie taniej w tym roku
- 44 091 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Trochę inwencji autorze proszę bardzo https://www.google.pl/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=kabina%20prysznicowa%20wolnostoj%C4%85ca -
Jak wszędzie? Tam gdzie zimno, jak ciepło to się nie wykropli. Jeszcze raz - Termowizja
- 5 odpowiedzi
- błąd?
- ocieplenie
Najlepiej zrobić termowizje. Teoretycznie jak nie było grzane i w środku jest taka temperatura jak na dworze, to może się skropić. Trzeba zadbać o wentylację, problemu nie będzie. Jeżeli, jednak w środku było w miarę ciepło, to nie powinno się skroplić i możliwe, że masz tam mostek. Termowizja, najlepiej wszystko pokaże
- 5 odpowiedzi
- błąd?
- ocieplenie
