maciejtoya
maciejtoya's Achievements
Rekuperacja w domu parterowym bez garazu
maciejtoya odpowiedział maciejtoya → na topic → FORUM EKSPERCKIE: HEATPEX
Dzięki za pomoc. Przejrzymy te centrale. Co do kanałów to wg mnie najlepiej obniżyć sufit gk albo zrobić anemostat w narożnikach (blisko ścian) i tylko same rury zabudować gk. -
Tzn. Masz na myśli rozprowadzenie kanałów jakby na dachu i potem przewiert wiertnica na dół? Jeśli tak to jak potem taki dach dobrze zaizolowac? Czy ten o3ozon jest zły? Możecie zaproponować coś lepszego z wyższej półki? -
Co masz na myśli markowego? On się zastanawiał nad o3ozon. Rozumiem, że kanały poprowadzić w posadzce a potem pionem na sufit, czy jak? -
Rozumiem. Myślałem, że w pomieszczeniu gdzie kocioł gazowy nie może by centrali. Jak rozwiązać temat rur? Na parterze nie jest planowany sufit podwieszany. -
Witam. Znajomy buduje do parterowy bez garażu z płaskim dachem i chcialby zamontować rekuperacje. Do o powierzchni około 120 m2. Jest tylko małe pomieszczenie techniczne z kotłem gazowym. Czy w takim domu można zamontować rekuperacje? Jeśli tak to gdzie zamontować centrale, żeby to miało sens i nie. Halasowalo?
Wentylacja kuchnia
maciejtoya odpowiedział maciejtoya → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
W kuchni będzie remont i będzie nowy okap. Pytanie czy dodać oprócz tego nowy dodatkowy kanał czy zostawić stary z nowym okapem. Wg mnie dobrze dołożyć jeszcze jeden kanał na środku pomieszczenia. -
Witam, Mam w domu w kuchni tylko z okap wyciągowy z kanałem prowadzącym na zewnątrz. Wg mnie nie jest to jakieś super skutecznie. Czy mogę dołożyć jakiś dodatkowy kanał wentylacyjny np z anemostatem tak aby usuwać powietrze z kuchni na zewnątrz ? Jeśli tak to zrobić to grawitacyjnie czy przez jakiś wentylator ? Mam możliwość zabudowania kanałów z racji remontu. Czy jakieś filtr można zastosować ? Robić jakieś rewizje ? z gory dzieki za pomoc.
Rekuperacja w domu jednorodzinnym
maciejtoya dodał a topic → w Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Planuje zamontowac rekuperacje samodzielnie w domu. Oglądając filmy w necie widzę że nie jest to trudne. Mój dom z poddaszem użytkowym w stanie surowym zamkniętym. Mam kilka pytan: 1.Co muszę zrobić? 2.Na co zwracać uwagę? 3. Czy projekt jest konieczny? 4. Jaka centrale kupić? Nie chce wydawać kasy na zbędne bajery. 5. Gdzie kupować wszystkie elementy? 6. Jakich rur używać? Jakie są różnice między nimi? 7. Gdzie najlepiej zamontować centrale? 8. Jak często wymienia się filtry? 9. Czy samodzielny montaż jest trudny? Z góry dzięki za pomoc i porady.- 5 odpowiedzi
- domu
- jednorodzinnym
U mnie okazało się że woda poleciała odpowietrznikiem automatycznym zlokalizowanym w jednostce wewnętrznej. Serwisant powiedział że tak się zdarza. Dzisiaj było już sucho, więc to pewnie jakiś epizod.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Tylko to kapie że środka. Jak gdyby z tego styropianu co tam jest w środku. Bardziej po lewej stronie jednostki. Może mi ktoś coś doradzić? Jutro będę dzwonić do serwisu ale boję się co będzie przez noc.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Ciśnienie na 2, tj. Na środku tego manometr. Pierwszy raz mam taką sytuację a na wyświetlaczu 0 błędów. Czym to może być spowodowane? Wzywać serwis? Przegląd miałem w zeszłym miesiącu. Moja pompa to tcap 12kw.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Panowie czy może być spowodowane skroplenie się wody pod jednostka wewnętrzna? Miałem nakapane na płytkach. Obejrzałem od spodu i widać kropelki wody na rurach od wodnych jak i tych gazowych.
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Mnie jeszcze interesuje jakie z waszego doswiadczenia może być wiekszy rachunek miesiecznie bez rezimu jesli chodzi o ogrzewanie. Jeśli to 100-200 zł to nawet nie ma co sie zastanawiać, ale juz 500-1000 zł to już całkiem dużo. Nie chce sie bawić w zadne kombinacje tylko po to zeby cos tam zaoszczedzić. Taryfy tez nie chcę zmieniać. Dzięki za podesłanie linka.Przeczytam.
Witam, Mam pytanie do użytkowników pomp ciepła. U mnie to dopiero 1 sezon będzie gdy mieszkamy i narazie mam ustawioną pompę na grzanie tylko w II taryfie (mam G12w). W całym domu ogrzewanie podłogowe. Pompa Panasonic aquarea 12 KW, pow. grzania 160 m2. W domu w dzien przeważnie temp. 24 stopnie. Domownicy narzekają, że im w dzień zimno. Chciałbym grzać też trochę w dzień ale jak najlepiej to ustawić. Nie mam zamiaru też specjanie ustawiać pompę w II taryfę tak aby było jak najtaniej bo chciałbym też aby wszyscy mieli komfort cieplny nawet kosztem zwiększonych rachunków (w rozsądnych granicach). Jak grzejecie swoją pompą ? Przestrzegacie rezimu taryfowego ? Czy ktoś tak grzeje, nie przestrzegając reżimu taryfowego i jaka jest różnica jakby się go przestrzegało ? Dzieki za odp.
Prawdopodobnie się udało. Winna była sprężynka w zaworze zwrotnym. Ogólnie jakoś nawet srubokrętem tak latwo się nie otwierał ten zawór. Po wyjeciu jej, skreceniu całości, napuszczeniu wody, odpowietrzeniu i podgrzaniu ustawilem pompke na 5. Wylot CW gorący i po jakiejs chwili rurka od cyrkulacji ponizej pompy zrobiła się ciepła. Poszedlem do kranów i od razu miałem goraca wode, więc chyba to działa. Sprawdzę jeszcze jutro rano przed pracą i potwierdzę.
