maciejtoya
Zawartość dodana przez maciejtoya
  1. Jaki najlepiej obecnie wybrać podkład pod panele na ogrzewanie podłogowe ? Dobra jakość w rozsądnej cenie, sprawdzony w praktyce. Może mi ktoś polecić ?
  2. Mam pytanie. Czy można teraz w listopadzie, przy tej temperaturze kłaść tynk mozaikowy na cokół ? Czy może lepiej poczekać do wiosny ? Wiem, że w zaleceniach jest +10 do +25 ale chciałbym wiedzieć jak to jest w praktyce.
  3. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    Dzięki CNC. To akurat stare zdjęcie, w chwili obecnej nie mam mieszacza, został wymontowany. Temperatura na rozdzielaczu też jest 28, tylko pompki mam na najniższym biegu. Rozumiem, że mam to podnieść tak ? Jak optymalnie ustawić pompę na wyświetlaczu, tj. grzanie o wybranych porach itp. ?
  4. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    Tak to LFP. One wcześniej tam były do konfiguracji ekogroszek i mieszacz (teraz mieszaczy juz nie ma). Teraz mam je ustawione na najniższym biegu. Może podwyższyć ? Na pompie ciepła na ekranie mam 28 st. Zdjęcie poniżej
  5. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    Niestety temperatura niewiele wyższa niż w niedziele. Około 19 st. a na piętrze 16,6. Czy ktos ma może jakiś poradnik co i jak poustawiać ? Można powiedzieć, że mam ustawienia fabryczne a za bardzo nie grzebałem w jakichś konfiguracjach. Chcemy się wprowadzać, więc chciałbym popróbować teraz troszke.
  6. Co sądzicie o panelach Egger dąb Arlington ? Jestem zainteresowany ich zakupem do całego domu, również do salonu. Jak na chwilę obecną wygląda ich jakość i trwałość ?
  7. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    Mam pompę T-cap 12 kW 3F + bufor i dwie pompy obiegowe. Jak ją optymalnie ustawić by w domu było szybko ciepło ? Wszędzie mam ogrzewanie podłogowe. Mam wrażenie, że pompa wolno nagrzewa dom. Tj. z racji układania płytek ogrzewanie było wyłączone i z 13 stopni do 18 potrzebowała 2 dni. Ustawione mam na sterownikach na 21. Macie jakieś porady ?
  8. Teoretycznie do zbiornika ale nie wiem czy się po prostu takie 2000 L nie zapełni w pół dnia. Druga sprawa. Zasypywać gliną ? chciałem żwirem, nawet jak się nie zdecyduję na drenaż. Do tego folia kubełkowa do dołu ławy.
  9. Witam, Mam dlugą działkę z lekkim spadem. Z jeden strony domu, gdzie jest wyżej po odkopaniu fundamentów na dole ławy fundamentowej zbiera się spora ilość wody. Natomiast z drugiej strony domu po odkopaniu fundamentów tej wody nie ma. Myślimy, że woda spływa z pól zgodnie ze spadem i oblewa mi fundamenty. Chcieliśmy zrobić z tej jednej strony drenaż i odprowadzić to do jakiegoś zbiornika itp. ale zastanawiam sie czy tej wody po prostu nie bedzie za dużo i taki zbiornik nie wystarczy. Dodam, że wszędzie jest glina. Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji ?
  10. Witam. z racji zabudowy wanny (półka z płytek na krótszym i dłuzszym boku) muszę zamontowąc baterię wannową. Instalator twierdzi, że trzeba na półce zamontować dużą płytkę na silikon i do niej przykręcić baterie i za pomocą wężyków przykręcić do punktów w ścianie. W razie wymiany wyciąć silikon i wyciągnąć płytkę. Baterie bedą mniej więcej na środku wanny. Natomiast płytkarz uważa, że instalator powinien zrobić podejscie do tej półki i przykręcić baterię na sztywno, bez użycia wężyków. Wersja płytkarza jest bardziej rozsądna z racji konieczności wymiany wężyków lub jakiegoś uszkodzenia. Kto ma racje i jak to najlepiej zrobić ?
  11. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    Czy możecie mi doradzić jak ustawić optymalnie pompę ciepła by dobrze grzała. Mam 12 kW T-cap 3F, bufor i dwie pompy obiegowe z dwoma sterownikami (na każde piętro po 1 szt.). W tamtym roku dom był niezamieszkały dlatego pompa działała na fabrycznych ustawieniach tak aby utrzymać te 18 stopni w domu. Teraz chciałbym mieć koło 22 stopni. Cały dom ogrzewanie podłogowe.
  12. Wznawiam pytanie. Czy zmianę w projekcie z POŚ na szambo muszę gdzieś zgłaszać ?
  13. krótkie pytanie: Mam przyklejony styropian na klej tytan EOS do spodu balkonu. Kołkować go na krótkie dyble czy nie trzeba ? Boję sie, że może odlecieć po jakimś czasie.
  14. Podłączam się pod temat: W co warto zainwestować ? Szambo czy POŚ ? Mam pozwolenie na oczyszczalnie Haba sbr primo + ale nie wiem czy warto. Dodatkowo w perspektywnie 3-4 lat ma być kanalizacja. Dodam, że warunki gruntowe to glina i wysoki poziom wód gruntowych.
  15. Moge dac wiekszy zbiornik i chcialbym dac jak najwiecej rur drenazowych i tych tuneli aby nadmiar wody odprowadzic ze zbiornika np wzdluz plotu pod tuje w razie ulewnego deszczu. Te tunele maja byc nie na glinie a na duzej ilosci zwiru, zeby woda miala sie gdzie rozejsc. Sprawa druga. Myslalem tez o oczku wodnym ale to juz chyba znacznie wiecej zabawy.
  16. Wracam do tematu odprowadzenia wody z rynien. Po moich obserwacjach wynika, że mam bardzo nieprzepuszczalna gline oraz wysoki stan wód gruntowych. Robię wykop na 1,1 m i juz mi woda nachodzi. Jak zrobić najlepiej odprowadzenie wodny z rynien ? Myślałem o wpięciu rynien w rury drenarskie i rozprowadzenie na działce zgodnie ze spadkiem terenu i dalej wpięcie to w zbiornik tworzywowy 3000L (z którego bedę mógł też korzystać do podlewania a jako przelew zrobić tunele rozsączające np. 5 szt. po 300l każdy (zasypane w grubym żwirze i geowłókninie).
  17. Zrobiłem dokładnie tak samo jak napisałeś. Dałem mufę a w to kolano. Mam gdzieś 8-9 cm na włożenie czerpni 110. Będę musiał ją skrócić bo króćce mają koło 14 cm.
  18. Witam, Mam zrobiony dolot powietrza z zewnątrz do kominka z rury kanalizacyjnej PCV 110. Chciałbym na końcu zamontować czerpnię powietrza, natomiast nie wiem jak to połączyć. Macie jakieś sposoby ? Są jakieś złączki ?
  19. Witam, Stoję przed wyborem parapetów zewnętrznych (5 szt.) w tym 3 do garaż. Skłaniam się ku stalowym lub alumionowym. Jakie z nich najlepiej wybrać i dlaczego ?
  20. Nie zastosowałem listwy startowej do styropianu. Czy w tym miejscu muszę dać kątownić z siatką i kapinosem czy wystarczy zwykły ?
  21. Witam, Czy ktoś może mi polecić jakiś płaski brodzik (max 4-5 cm wysokości) i do tego kabina prysznicowa szklana. 90x90 kwadratowa ? Zastanawiałem się nad kabiną i brodzikiem Roca Metropolis ale nie wiem czy to dobry wybór.
  22. Witam, Chciałbym zakupić zestaw prysznicowy (bateria, deszczownica itp) do małej łazienki. W zasadzie nie wiem na co się zdecydować ? Podtynkowy czy natynkowy. Jeden i drugi ma swoje wady i zalety dlatego dla mnie to trudny wybór. Instalator poleca podtynkowe. Czy ktoś może polecić mi jakieś sprawdzone produkty jednego i drugiego rodzaju ? Cena max 1600 zł za komplet.
  23. Czy ten Carbonit mogę użyć na drugą warstwę ? Jako pierwszą użylem kleju do siatki Atlas. Nawet nie wiedziałem, że takie coś istnieje.
  24. Dziękuję bardzo . O to chodzilo, a z tego co widzę cena jest bardzo przystępna.
  25. Gdzie ja zapytalem o najtanszy klej ? Zapytalem na jaki SPRAWDZONY kleic grafitowy styropian, więc jesli taki znasz to to możesz napisać ich nazwy, chetnie sie z tym zapoznam. Również chętnie dowiem się o dobrym kleju do zatapiania siatki na takim styropianie.
