maciejtoya
Zawartość dodana przez maciejtoya
  1. Czy jest jakiś sprawdzony klej do styropianu grafitowego ? Dzisiaj dostałem informacje od mojej ekipy, że nie ma kleju dedykowanego do grafitowego styropianu i ze przy klejeniu na kazdy inny klej nie trzyma sie sciany i odpada. To prawda ?
  2. Dzięki za odp. Co sądzicie natomiast na temat styropianu SUPOR ? Tanszy odpowiedni Swisspor. Zauważyłem, że on jak i STYROPOZ mają wytrzymałość na rozciąganie 80 kPa, natomiast Swisspor, Austrotherm, Termoorganika mają 100. Ma to jakiś większy wpływ ?
  3. Tylko ta firma też bierze udział w tym programie "gwarantowany styropian" wraz w wszystkimi innymi znanymi producentami, więc wydaję mi się, że jakość powinna być podobna jak nie taka sama. No chyba, że się mylę. Cenę natomiast miają dobrą (165 zł m3).
  4. Ponawiam pytanie. Czy miał ktoś do czynienia ze styropianem grafitowym Styropoz ?
  5. Co sądzicie o styropianie firmy STYROPOZ grafitowy 0,33? Widzę, że jest w dobrej cenie. Około 165 zł m3. Miał ktoś do czynienia z tym styropianem ?
  6. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    Dziwna sprawa. Pompa w niedzielę działała bez zadnego problemu. Dzisiaj również. Tak mi się wydaje przynajmniej. Czy ten błąd albo zatrzymanie się jednostki zewnętrznej mógł spowodować silny wiatr ? W sobotę jak wyskoczył mi ten błąd to wiało niemiłosiernie mocno.
  7. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    Rozumiem. Kurcze tylko opis blędu jest mylący. Ja myślalem, że to coś z elektroniką. Czy jest jakieś charakterystyczne miejsce gdzie mógłbym zobaczyć czy ten czynnik uciekl ? Jakiś ślad ? Nalot ?
  8. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    Tylko 4 miesiące bylo ok. Zadnego problemu. Nigdzie też nie widziałem zeby gdzieś był ślad po czynniku. Praktycznie stało się to nagle. Skomplikowana to naprawa ? Zgłosiłem już awarię ale pewnie będę musiał poczekać.
  9. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    Jest to seria H. Z czym to może byc związane ?
  10. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    Dzis po 4 miesiącach na wyswietlaczu pompy pojawił się błąd F46 "błąd przełącznika prądowego" i pompa nie chodzi. Gdy resetuję i włączam od nowa działa, nagrzewa do 21-22 stopnie na wyswietlaczu i znowu pojawia się błąd. Z czym to może być związane ?
  11. Witam, Mam pytanie jaką szybę wybrać do balustrady schodów. Ramka balustrady będzie z drewna dębowego a w środku niej ma być szyba. Wykonawca poleca szybę bezpieczną (2 szyby sklejone ze sobą). Mam też drugą opcję do wyboru, 1000 zł droższą, szyba hartowana. Nie wiem na co się zdecydować, jeśli chodzi o możliwość uszkodzenia, zbicia, trwałość itp. Wykonawca mówi, że w większości schodów dają szybę bezpieczną.
  12. tylko czy jest sens robic taka metalowa konstrukcje ? Wszędzie gdzie widziałem to nikt tak nie obudowywał naroznego kominka. Wszędzie tylko płyty Varmsen jako konstrukcja samonosna.
  13. Tak wiem, tylko ten wątek o którym mowa w linku ma jedną wadę. Brak już w nim zdjęć, które są nieocenione.
  14. To w takim razie jak to teraz zabudować ? Proszę o jakieś sugestie. Od tego jest forum. Przeczytałem większość wątków i nadal nie mam odpowiedzi na moje pytania.
  15. Dlaczego wlasnie ten ? Zastanawiam się nad: Arbiton Multiprotect 1000 1,5 mm - 19 zł/m2 Arbiton PE max - 8 zł/m2 Pianomat szary 3mm - 7 zł/m2 Cezar xps 3 mm - około 4 zł/m2 Przy 150 m2 jakie potrzebuje, róznica w cenach już jest znaczna. Czy te pianki i opisy to nie jest aby chwyt marketingowy ? Dużo osob poleca pianomat.
  16. Jaki podkład obecnie jest dobry pod panale na posadzkę z ogrzewaniem podłogowym ? Chcę zakupić panele egger.
  17. Chciałbym wykonać ten kominek w podobny sposob jak na tym blogu: http://www.ppawelz33.mojabudowa.pl/?id=144935 Przykręcenie do stropu stropu miałem na myśli tą małą zabudowę gdzie jest rura spalinowa. U mnie jest podobna sytuacja. Co sądzicie o takiej konstrukcji ?
  18. Chodziło mi o wiszącą obudowę. Do góry na kominek chciałbym przykleić szkło, co by było łatwe w utrzymaniu czystosci.
  19. Jak mam rozumieć to, że kominek jest wiszący ? Ja chcę tylko kamień na dole przy drzwiczkach oraz przy rączce.
  20. Tak. Dziękuję za pomoc wam i pestka56. W temacie jwbrzezinski niestety brakuje zdjęć ale znalazłem podobne schematy. Mam kilka pytań: Jakiej struktury są te płyty ? Nie widziałem ich na żywo ale wyglądają podobnie do suporeksu. Czy naprawdę mogę je sobie tak składać jak klocki ? Boję się, że np. kiedyś się ktoś oprze o obudowę i się rozleci itp. Jak przytwierdzić te płyty do posadzki ? Czym przykręcić płyty do stropu ? Czy grubość 3 cm jest wystarczająca ? Jaki kamień w kolorze czarnym najlepiej dać dać na zabudowę kominka (kamien tylko wokół drzwi)? chciałbym zrobić coś podobnego na jak na zdjęciu, z tym, że od góry ma być przyklejone szkło hartowane (tak aby było latwiej utrzymać w czystości).
  21. Nie mogę znaleźć tych informacji.
  22. tak własnie postanowiłem, że obudowę wykonam z płyt krzemianowych a wnęke na drewno zrobię z płyt gk. Jakiego producenta polecacie ? Jaka grubość płyty do takiej obudowy 30 czy 50 mm ? Najważniejsza do mnie sprawa, jak wykonać zabudowę z tych płyt w narożniku kominka. Chodzi o to, że tam nie ma zadnego podparcia. Może macie przykładowe zdjęcia takiej konstrukcji ?
  23. Niestety zakupiłem już jakiś czas temu płyty gk i profile, sugerując się tym jak to mieli wykonani znajomi. Ja palic będe tylko okazjonalnie. Dlaczego zabudowa wełną będzie zła ?
  24. Witam, Czy może mi ktoś podesłać zdjęcia albo opisać jak wykonać zabudowę kominka narożnego (Hajduk volcano) ?. Szczególnie chodzi mi o narożnik. Jak wzmocnic i wykonać konstrukcję ? Chciałbym całość wykonać z płyt GK.
  25. maciejtoya
    Panasonic Aquarea
    No jak zużywa max 60 kWh to gdzies 35 dni potrzeba zeby dobić do tych 2000 kWh, a jak sam wspominałeś masz ją kilka dni.
