tzm0
O tzm0
  • Urodziny 11.08.1992
    Poznań
  • Kod pocztowy
    61-245
    wielkopolskie
tzm0's Achievements
  1. Narożnik mikro do okna okucia z metalplastu kupiłem w hurtowni SPARTA Kobylnica k/Poznania Bogucin, ul.Boczna 4 łącznie za narożnik i ten element od mikrowentylacji (do okna REHAU) 9.09 Brutto. Docisk zewnętrzny to już się nieco boję montować, wymienić części to spoko ale wieje tak minimalnie i nie wiem czy to pomoże...
  2. Dziękuję ślicznie za pomoc. Godzinka roboty i po sprawie. Okazało się że, uszkodzony był narożnik, ten element w ościeżnicy od mikrowentylacji oraz że ktoś próbował to już naprawić.... Ktoś tam grzebał i poprzestawiał te rolki i po interwencji magika kto inny próbował uchylić okno ale się nie dało to dołożył siły. Po wymianie elementu w ościeżnicy (zapłaciłem za niego i za narożnik 9zło.O) i narożnika wszystko wróciło do normy. Długo walczyłem z całością przez źle ustawione rolki. jeszcze jest jakiś knyf z uchyłem bo przy ustawieniu rolki (tej u góry) metalowa część od uchyłu zamiast zostać w miejscu to minimalnie się podnosi, ale to jeszcze będę o tym myślał potem. Jeszcze jest jeden problem. Drzwi balkonowe.... Są zwykłe bez uchylenia i nie ma rolek do regulacji od strony zawiasów. A wiatr mi właśnie hula od strony zawiasów. Jak docisnę zamknięte drzwi przy zawiasie to jest cisza. Jakiś pomysł jak to naprawić?
  3. OK to jeszcze mam pytanie odnośnie tej kolizji, czy konieczna jest wymiana też tej części ? Wydaje mi się iż jest ta część odstająca (bliżej mieszkania) jest krzywa. Czy może próbować to prostować ? Zadzwoniłem do firmy i okazuje się że to tania sprawa, dodatkowo mam jeszcze pytanie jak mama ustawić te rygle były w tym samym miejscu? Jak rozbiorę narożnik to mi się jakoś da poruszyć ? Jeszcze nie rozkręcałem tej części.
  4. Witam serdecznie, od kilku miesięcy wynajmuję mieszkanie z dziewczyną w bloku, do tej pory nie było problemów ale dzisiaj ostatnio natknąłem się na pierwszy większy - nieszczelne jedno z okien (okno przy drzwiach balkonowych ale nie balkonowe). Pogrzebałem o tym że można je regulować i ze różni ludzie mają różne problemy. Mój jest dosyć spory mianowicie okno, które jest uchylne się nie uchyla i jest przez to nieszczelne. Okazało się że górna rolka (ta część z otworem na imbus do regulacji) przy poruszaniu klamką ku górze się nie porusza. W sensie że nie przesuwa się po fasolce, w której powinna. Stoi w jednym miejscu. Oglądałem okno z każdej strony i znalazłem widok na moje dosyć masakryczny otóż sprawa ma się tak: nieporuszająca się część: druga nieporuszająca się część zerwany w środku ten płaskownik ;/ Pytanie brzmi czy można to jakoś naprawić ? czy da się tą część wewnątrz wymienić ? co do producenta okna na okuciu jest nazwa: "FEWB".
