refmim
O refmim
- Urodziny 28.09.1977
Mielec
39-300
podkarpackie
refmim's Achievements
Witam. Kolego Handyman ja tez bawie sie w modyfikowanietego kociolka i zastanawam sie czy moze moglibysmy wymienić się doświadczeniami
kol k1krzysztof popiol sie nie przedostaje jedynie drobne kamyczki wystepujace w opale ktore dawniej zatykaly otworki teraz przalatuja. Kwestia zagladniecia raz w miesiacu. Co do nidopalow to teraz nie ma tego problemu wegiel zdaza sie wypalac kwestia jakosci opalu i ilosci popiolu. Co do spalania to ciezko stwierdzic bo temperatury rozne i zuzycie cwu rozne dzisiaj w ciagu doby ze strefami w dzien stop spalanie na poziomie 9kg. Kol bu20 temp zasilania 45, powrotu od 8-10st mniej i jade tylko na pid.
male otwory rozwiercilem na 4mm a wieksze przekalibrowalem na 5 mm, teraz otworki nie zatykaja sie dzieki czemu zawsze jest nadmiar powietrza. W sezonie zimowym palilem katowickim 29000 kcal, teraz gdy pali sie na malych mocach przeszedlem na miekki wegiel bo tamten ciezko trzymal zar i czasami na podtrzymaniu wygasal chociaz palil sie elegancko a popiol to raz na tydzien wyrzucalem. Kociol chodzi na najnowszym z komizu A33(nie S-ka). Probowalem palic 50/50 wegiel mial pali sie elegancko nie kopci trzyma temp. nie osadza sie sadza.Jak dopale ten wegiel co mam to przechodze na wegiel mial. Od tej chwili kociol uwazam za wyregulowany. Ustawienia: podawanie 5 pauza 30 wentylator 10-80 temp kotla zima-50,wiosna jesien- 45 , za zaworem 4d 38-42 temp cwu 42 spalanie 10-17 kg doba ( przeliczone zwazone) pow ogrzewana ok 170mkw temp w domu 23-24 st ( bo dzidzius w domku)
A ja w moim sztokerku mini rozwiercilem otwory napowietrzaja ce palenisko i jest czysciutko i wegiel ladnie dopalony i z komina sie nie dymi i piecyk rowniotko pra uje.
Spalanie na dzien dzisiejszy przy temperaturach -5 -10 to okolo 15-17 kg na dobe.Ostatnio uzupelnilem zasobnik po 4 dobach i wyszlo 62 kg, popiol wyciagam jak uzupelniam zasobnik ( niepelna szuflada) Atak wyglada popiol W moim budynku spalanie najkorzystniejsze jest przy temp zadanej 50st a bojler na 42st z histereza 2 stopnie bez stref czasowych. Probowalem stref na c.w.u ale gdy temp mocno spadala kociol musial gonic. U mnie najlepiej jak jest dogrzewana na biezaco. Spadek temp na bojlerze bez poboru wody to 1 st na 13 godz., dlatego nie oplaca mi sie wlaczac stef i kociol plynnie pracuje bo grzeje na biezaco.
moc kotla w tym sofcie sterownik dobiera sobie sam w zaleznosci od zapotrzebowania na cieplo natomiast jezeli chodzilo o minimalna moc to 4%
Jutro zadzwonie do goscia i zapytam wiem tylko ze to wegiel katowicki ale niewiem z jakiej kopalni. Soft to mam jeszcze stary nie mam czasu narazie na testy
Czas podawania 5sek Czas przerwy 33 sek Wentylator min 5% , max 80% ADC wylaczone Pid zalaczone Temperatura c.o. 50st Temperatura c.w.u. 42 st temperatura za zaworem 4d -45st Smole tez mialem jak palilem niskokalorycznym brunatnym Teraz pale 29000kj i jest super. Musisz dac sterownikowi troche czasu, czeste grzebanie w nastawach destabilizuje jego prace. Od kilku dni nie zmienialem nastaw i zauwazylem ze coraz lepiej pilnuje temperatury, Temperatura waha sie w granicach +- 2st. od nastawy i nawet dogrzewanie bojlera zbytnio go nie rusza.
Co v9_S11 Sztoker 25kW 8_25_100_1.bin- na takim probowalem. Fajna mial funkcje pogodowki badz termostatu pokojowego do wyboru a w tym Co_v11_S10u_Sztoker_15kW.bin juz tego nie ma jest tylko pogodowka
Alez oczywiscie ze tak zrobilem tyle ze pomimo zadawanych zmian w okienku pogodowki (on-off) zmiana temperatur zmiana krzywej piec wogole nie reagowal. Sprobuje z najnoesza wersja. Byla to wersja gdzie czujnik powrotu mozna bylo zastosowac na dwa sposoby: czujnik na zewnatrz lub czujnik jako temperatura wewnetrzna (opcja do wyboru)
Mialem wersje chyba bardzo probna bo nie dzalala funkcja pogodowki a pompy nie chcialy sie zalaczyc. Pobralem juz wersje ze strony Elektromiz tylko nie mam czasu na testy, jak tylko zlapie chwilke to nieomieszkam przetestowac. Ciekawy jestem jak wyglada spalanie na tym sofcie. Kolego gaca na prosbe zalaczam foty.
a mam Sztokera 15kw i pale wysokokalorycznym 29000 za 780zl wypala sie na pyl, popielnik czyszcze co 4-5 dni, i generalnie wychodzi mnie taniej niz tanszy wegiel bo spalam go mniej, no i piec czysty. Kociol mam w piwnicy i halas jest minimalny. Swoja droga to wole go slyszec bo sluchajac go wiem jak pracuje na jakiej mocy itp.
W sofcie v9_A33_m.bin na ktorym pracuje moj kociol jest to aktualna moc pracy kotla ktora podaje wyswetlacz sterownika. Wsofcie "S" nie wiem dokladnie jak to jest bo testowalem 1 dzien i sie przestraszylem. Wrocilem do fabrycznego
