O nnemoo
- Urodziny 15.03.1971
Elbląg
82-300
warmińsko-mazurskie
nnemoo's Achievements
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
nnemoo odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
zawleczka jest na zewnątrz, na końcu ślimaka, nie trzeba przez rewizję zaglądać do środka, u mnie jest śruba, która działa jak zawleczka, jest odpowiedniej twardości i się zrywa jak jest za duży opór ślimaka ...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
- na dole podłogówka - 20 stopni - pokoje u dzieci - grzejniki - 22 stopnie - sypialnia, biuro - 20-21 stopni - łazienka u góry - podłogówka + grzejnik - 23-24 stopnie tak jak pisałem wcześniej trochę "dopalam" pojedynczym drewnem, oraz do cwu wspomagam się pompą ciepła powietrze-powietrze, z tego co zauważyłem kolosalne znaczenie miało przysłonięcie wentylatora do połowy ...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
u mnie przez 3 sezony ani razu nie zerwało śruby (zamiast zawleczki mam specjalną śrubę), ostatnie spalanie wyszło mi 8,7 kg, (zasypane 150 kg; sobota 27.02.2016 - 13.00; wystarczyło do wczoraj - wtorek 15.03.2016 19.00 - dosypano znów na full po brzegi 150 kg;), ale trochę dopalam co któryś dzień "pojedynczym" drewnem kominkowym jak mam czas (z reguły średnio 1x co drugi dzień jedno drewko), kładę jedno drewko na palnik a drugi bok opiera się na półce od drzwiczek, zawsze wypala się połowa i nie spada reszta na dół, potem drugą połowę przesuwam na sam palnik i spala się ona do końca..., palenie na ruszcie jest męczące i brudzące, a tu nie ma problemu, kiedy chce to "dopalam", taki jeden kawałek drewna na długo starcza..., nie wiem jak to wpływa na piec... ale jakiś złych objawów nie widzę...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
u mnie średnie spalanie za ostatnie niecałe dwa tygodnie wyszło 13 kg/dobę, jak duże mrozy to PID, jak cieplej - koło zera - to ustawienia ręczne, u mnie duże znaczenie miało zdjęcie a potem znów założenie przysłony na wentylatorze ....- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
nie wiem jak u innych, ale u mnie bardzo duże znaczenie w ilości spalania ma jednak przysłona na wentylatorze, teraz jak znów ją założyłem od razu inne wyniki wychodzą, zdjąłem ją parę tygodni temu i zapomniałem o tym, co prawda ostatnio były silne mrozy to i spalanie większe, teraz jak odpuściło kilka dni spalanie dalej miałem wysokie w porównaniu do początku sezonu (średnio 10 kg/dobę), ostatnio różne rzeczy ćwiczyłem i nic, a teraz po założeniu przysłony od razu inne spalanie ...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Początek sezonu 2015/2016 data godzina Pozostało temperatura (%) godzin zewnętrzna wsypano 6 x 25 = 140 kg środa 07-10-2015 23.00 100% 8,5kg/dobę; wsypano 150 kg (full po brzegi) sobota 24-10-2015 11.00 100% 24-10-2015 23.30 96% 324 6 25-10-2015 15.30 91% 285 7 25-10-2015 23.30 89% 281 5 26-10-2015 22.15 81% 261 4 27-10-2015 23.00 75% 251 2 29-10-2015 20.00 61% 199 2 01-11-2015 23.00 42% 144 6 05-11-2015 21.00 16% 55 4 środa 11-11-2015 11.00 100% 8,3kg/dobę; wsypano 150 kg (full po brzegi) trwa kalibracja zużycia % i kg środa 25-11-2015 22.00 100% 10,7kg/dobę; wsypano 150 kg (full), załączono PID na próbę 26-11-2015 6.30 95% 178 0 26-11-2015 23.34 86% 168 0 bez PID 27-11-2015 7.20 82% 160 0 praca 9s/72s, wen. 30% 29-11-2015 13.20 55% 109 2 29-12-2015 22.50 52% 105 4 30-11-2015 22.00 42% 89 2 01-12-2015 23.00 29% 59 1 03-12-2015 22.28 13% 28 6 04-12-2015 21.00 5% 11 6 piątek 04-12-2015 23.00 100% 15kg/dobę; wsypano 150 kg (full max) 05-12-2015 8.20 96% 220 4 06-12-2015 10.00 89% 281 10 06-12-2015 21.30 86% 291 7 07-12-2015 6.45 84% 298 6 08-12-2015 7.45 79% 297 3 08-12-2015 23.50 75% 281 1 09-12-2015 23.40 67% 245 4 10-12-2015 23.55 59% 211 1 11-12-2015 7.45 56% 196 0 12-12-2015 10.40 46% 153 3 12-12-2015 23.00 42% 139 3 13-12-2015 23.00 34% 112 0 14-12-2015 23.50 26% 84 -1 15-12-2015 7.40 23% 75 -1 15-12-2015 23.50 18% 57 -3 16-12-2015 7.35 15% 46 -4 16-12-2015 23.50 8% 25 0 17-12-2015 6.00 5% 16 0 czwartek 17-12-2015 21.30 100% 178 6 10,6 kg/dobę; wsypano 125 kg 18-12-2015 22.30 91% 268 8 19-12-2015 7.30 89% 268 8 20-12-2015 23.15 79% 273 6 21-12-2015 22.45 73% 260 5 22-12-2015 23.00 65% 231 8 24-12-2015 11.00 56% 198 9 25-12-2015 1.00 51% 179 5 26-12-2015 20.00 37% 127 4 sobota 26-12-2015 21.30 100% 441 4 PID 10,5 kg/dobę; wsypano 100 kg 02-01-2016 11.00 45% 128 -9 02-01-2016 22.45 40% 111 -13 ręczne 03-01-2016 10.45 33% 88 -11 PID 03-01-2016 22.45 27% 72 -14 to moje wyniki na ten sezon 2015/2016, piec mam wpięty do neta, tak wiec odczyty robione są na kompie, w tym roku nie wyłączyłem jak się zaczął sezon pompy ciepła (powietrze-powietrze) od cwu, chodzi w jednym pomieszczeniu i piec i pompa, PID załączyłem dopiero 26-12-2016 r. bo miałem gości od wtedy i nie chciałem bawić się w ustawienia, jak teraz przy tych mrozach załączyłem ręczne to przez pół dnia ubyło mi 7%, tak więc wróciłem na PID, jak się ociepli to wrócę na ręczne ustawienia, na parterze podłogówka tem. zadana 27-28 stopni, w pomieszczeniu jest 20-21 stopni ...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
cześć wszystkim, co do tekstów powyżej, to u mnie do zasobnika po brzegi wchodzi 150 kg ekogroszku, ja na razie jadę na "hybrydzie" - piec do grzania i ewentualnie do wspomagania cwu (mam tak jednak ustawione że raczej nie wspomaga), same grzanie cwu - pompa ciepła - powietrze-powietrze - koszt miesięczny za prąd ok. 70 zł - mam założony licznik poboru prądu na pompie, spalanie za okres - ostatnie 17 dni wyszło mi 8,5 kg/dobę, mam ustawienia ręczne, w PID wydaje mi się że jednak pali więcej ...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
ekogroszek Peklorz już kupiony, 980 zł za tonę z dowozem...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
ostatni załadunek pieca starczył mi na 2 tygodnie, średnie spalanie dzienne wyszło 9,65 kg/dobę, piec nadal ogrzewa dom i grzeje ciepłą wodę ...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
spalanie za ostatnie 10 dni na PID-zie w końcu wyszło 12 kg / dobę, fakt że było ciepło, ale wcześniej nie mogłem osiągnąć tego wyniku, a w zeszłym roku był to standard przy temperaturach około i powyżej zera ...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
jak tez mam układ otwarty, i jak przy dolewaniu mi się przelewa to znaczy że jest pełno ...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
dziś porządki w kotłowni, zasypanie pieca, itp., przez 8 dni na ustawieniach ręcznych (różne kombinacje) średnio spalił mi 16,9 kg/dobę, wg mnie dużo, wracam teraz na tydzień na ustawienia w PID, tydzień temy spalił mi na PID 16,7 kg/dobę, ale wtedy nie miałem jeszcze załączonej pogodówki, i trochę inne ustawienia, kupiłem parę dni temu miernik zużycia energii elektrycznej, który zamontowałem na pompie ciepła do cwu, którą teraz odpaliłem, zobaczę ile mniej piec spali ekogroszku (?) a ile pompa zużyje energii elektrycznej, okaże się wtedy czy warto grzać wodę na dwóch źródłach ciepła czy w zimę jechać tylko na piecu?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
dwa tygodnie temu jak jechałem na ręcznych ustawieniach to spalanie miałem poniżej 15 kg/dzień, dlatego teraz też, po tygodniu testu w PID, wracam do ręcznych ustawień no i po raz pierwszy załączyłem pogodówkę, pogodówka dotyczy oczywiście grzejników na górze, co do ustawień pogodówki to zjechałem wcześniej trochę ustawienia fabryczne, a po przeczytaniu twojego postu poleciałem szybko na dół do kotłowni i jeszcze to skorygowałem, teraz mam temperatury zadane 38 / 43 / 48 / 53 odpowiednio do tem. zew. 10 / 0 / -10 / -20 zauważyłem że temperatura zadana zaworu przy pogodówce wzrasta liniowo a nie skokowo, dlatego można ją zmniejszyć co do podłogówki to mam oddzielny zawór ręczny i mam na nim ustawione 24 stopnie (temperatura zadana zaworu), co daje temperaturę powietrza parteru 22 stopnie,- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
generalnie jestem zadowolony ze sterownika internetowego, nawet pomimo tego, iż nie wszystko przez niego można ustawiać, dziś skończył się po 9 dniach ekogroszek przy paleniu na PID - 150 kg/9dni = 16,7kg/dzień, teraz wróciłem do ustawień ręcznych - zobaczymy jak pójdzie, - praca 9s/80s - nadmuch 22 bieg - po zmianie sterownika, przy starym sterowniku był to 28 bieg i wizualnie było to to samo co teraz 22 bieg, tak więc nie ma co porównywać siły nadmuchu u każdego bo nawet przy wymianie sterownika dmucha inaczej, a kiedyś się dziwiłem innym jak może piec pracować na 22-23 biegu - u mnie wtedy jak było 28 to już słabiutko dmuchał - średnio był ustawiony 31-32 bieg, - podtrzymanie 2s/5min - temperatura zadana co - 60 stopni, ustawiona tygodniówka (-5) w nocy, histereza 2 stopnie - temperatura zadana cwu - 46 stopni, histereza 3 stopnie - temperatura zadana zaworu - włączona pogodówka, +10stopni / zawór 45 stopni 0stopni / zawór 48 stopni -10stopni / zawór 53 stopnie -20stopni / zawór 58 stopni - ochrona powrotu wyłączona - temperatura załączania pomp - 52 stopnie wcześniej prace miałem ustawioną na 9s/103s, wszystko chodziło, ale myślę że za ciężko mu to szło i chyba więcej musiał spalać ...- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
witam, co do spalania to w zeszłym roku chwaliłem PID-a i miałem spalanie ok. 12,5 kg/dzień przy warunkach zewnętrznych podobnych do aktualnych, w tym roku jakbym nie ćwiczył, ustawienia PID, ręczne, to spalanie mam w przedziale 14-20 kg/dobę, z zasady na ręcznych ustawieniach pali mi mniej, co się zmieniło to to że dwójka dzieci w tym roku kąpie się codziennie, może to jest przyczyna? nie wiem, dziś znów zasypuję zasobnik i znów wracam do ręcznych ustawień, wówczas na pewno wiem że zmieszczę się w 15 kg/dzień, ale nie o tym chciałem pisać, nie wiem jak u was ale ja już 2x wymieniałem sterownik st-450 pid, na początku sezonu grzewczego potrafił sam się wyłączać całkowicie i nie chciał ponownie się odpalić - dopiero po kilkudziesięciu minutach, po jego wymianie gwarancyjnej następny padł po 3 miesiącach - pokrętło gałka od ustawień zaczęła bardzo ciężko chodzić i w ogóle nie było możliwości cokolwiek zatwierdzić - brak możliwości jego wciśnięcia tzw. "enter", teraz mam już trzeci sterownik - odpukać na razie chodzi, tydzień temu dokupiłem moduł internetowy do pieca, siedzę u góry w pokoju i patrzę w monitorze co się tam w piecu dzieje, z jednej strony fajna rzecz, ale myślałem że z pozycji kompa będę mógł wszystkie ustawienia zmieniać jakbym był na dole, niestety ale nie, tylko kilka rzeczy można zmienić przez komputer, aby móc większość ustawień zmienić to i tak trzeba być przy piecu- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
