nikt ważny
Zawartość dodana przez nikt ważny
Okna w warstwie ocieplenia czy zwykły montaż ?
nikt ważny odpowiedział kaszpir007 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Grubości warstwy na wrzuciłeś czy architekt Przy płycie fundamentowej pod podłogówkę w zupełności wystarcza systemowy styropian 3 cm z folią aluminiową Co nie zmienia sposobu montażu okien na płycie czyli najlepszym rozwiązaniem są poszerzenia- 93 odpowiedzi
- montaż
- ocieplenia
Czy moglbys z PROJEKTU podac grubosc warstw na plycie ?- 93 odpowiedzi
- montaż
- ocieplenia
Kaszmpir jedno z drugim nie ma nic wspólnego Architekci zaproponował 10 cm styropianu na płytę fundamentową czy wykonawca?- 93 odpowiedzi
- montaż
- ocieplenia
WD40 zapomnij nie służy do smarowania tylko do czyszczenia okuć jak tynkarze jest zapaskudzą Zaczep na ościeżnice luzuje się śruba i przesuwa się część zaczepu bliżej lub dalej od skrzydła mamośrodu Dolny zaczep jest zaczepem stałym i tam Nic się nie reguluje
Ciągle oscylujesz wobec tego samego tematu jeżeli dla ciebie zastosowanie poszerzeń jest rozwiązaniem za drogim to montaż w warstwie ocieplenia tym bardziej będzie za drogi bo kosztuje dużo dużo więcej Jeżeli chcesz mieć zrobione dobrze to się nas posłuchaj i w przypadku płyty fundamentowej Zastosuj poszerzenia nic nie podmurowywuj będziesz miał ciepło i nie będziesz miał później problemów z wykonaniem izolacji przeciwwodnej i ocieplenia z zewnątrz Jednej rzeczy nie rozumiem mając płytę fundamentową po kiego dajesz aż tyle styropianu pod wylewkę z ogrzewaniem podłogowym. Pomijam fakt że już w płycie fundamentowej mogłeś zrobić ogrzewanie- 93 odpowiedzi
- montaż
- ocieplenia
Kaszpir Zakladasz nowy watek gdzie juz wszystko zostalo Ci w poprzednim wyjasnione Kupuj sobie Heico i montuj jak uwazasz skoro nic z tamtych wyjasnien do Ciebie nie dotarlo.- 93 odpowiedzi
- montaż
- ocieplenia
HST vs PSK vs "zwykłe" balkonowe
nikt ważny odpowiedział Adam___ → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Prowadnica wystaje ponad plaszczyzne profila HSa W sposob niezamierzony nic na prowadnicy nie pozostanie Prowadnica nie jest w jakies rynnie w ktorej moglby gromadzic sie brud Realnie ok 5mm prowadnicy styka sie z rolkami sanek Ci ktorych opinie cytujesz chyba nigdy HSa nie widzieli i nie znaja jego konstrukcji Jedyne na co trzeba uwazac to by ekipy jakie pojawiaja sie na budowie po zamontowaniu HSa nie chodzili po nim bo czesto obuwie robocze jest ubabrane zaprawa czy innymi materialami ktore przyklejaja sie do prowadnicy -
Widzisz kolego. Nie masz zielonego pojecia o konstrukcji HSa i opowiadasz zaslyszane bzdury Po prowadnicy jezdza sanki W trakcie normalnej ekspolatacji nie zabrudzisz prowadnicy ta by brud wbil sie w rolki a nawet wtedy spowoduje on tylko niezby gladki ich ruch po prowadnicy Bo chyba ze prowadnice bedziesz wycieral zablocone buciory -
Chyba na sile udowadnianie sobie podjetej decyzji. W trakcie normalnego użytkowania z progiem nic sie nie dzieje. Wnetrze brudzi sie w kazdym rozwiazaniu czy jest prog czy go nie ma Wnoszenie duzych rzeczy tez tlumaczenie na sile bo ograniczeniem i tak sa drzwi wewnetrzne a wszystkie sprzety projektowane tak by można je bylo wniesc przez drzwi 80 -
PSK do 3 mb spokoknie w podziale 2/2 Ale balkon w 3/3 i w zaleznosci od systemu i wysokosci 1/3 bylaby szersza -
Uchyla sie jak normalny balkon jaki masz u siebie -
Kazde rozwiazanie ma swoje zalety i wady i nie sa to bynajmniej liscie Wszysto realnie zalezy od szerokosci dziury -
Problem z oknem
nikt ważny odpowiedział darek2009 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tak -
Sluchaj. Zadna szyna realnie nie spelni Twych oczekiwan luz wspolnota nie zgodzi sie na szyby o zabarwieniu Podsunalem Ci rozwiazanie hdyz sa takie z jednostka cetralna w srodku i na zewnatrz nic nie ma poza dwoma.kratkami.wentylacyjnymi
Jeśli naprawdę chcesz mieć efekt zainteresuj się klimatyzatorami ściennymi o mocy ok 800 watów wielkość tego cuda niewiele przekracza wielkość kaloryferów Koszt około 4000 z montażem i lepiej na tym wyjdziesz niż pakować się w drogę szyby które radykalnie komfortu Ci nie podniosą
Okna Trojmiasto
nikt ważny odpowiedział paweleksks → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jakie to gabaryty ? -
Tam nie ma zadnych mimosrodow. Naroznik w zaleznosci od miejsca zastosowania albo ma na koncach rolki - 2 szt albo jedna rolke i jednen taki jajowaty z tworzywa trzpien. Juz nie pamietam dokladnie ale by zdemontowac naroznik musisz wysunac jedna z zasuwnic - ta czarna listwe z poliweglanu Jesli padl Ci naroznik od strony klamki To musisz zdjac klamke - w pozycji poziomej na zamku zasuwnicy jest ok 2 mm otwor tam trzeba wcisnac jakis pret (ja uzywalem wiertla.2mm) by nacisnac na bolec blokujacy klamke Odkrecic srobe mocujaca okucie kasety zamkowej. Masz juz uwolniona zasuwnice Poszukaj w sieci schematu okuc Schuco. Sa ladnie rozrysowane Dawno sie w to nie bawilem i nie pamietam dokladnie kolejnosci działań
Jesli masz szare zatrzaski to mozesz je po prostu posmarowac klejem (bp. Kropelka) i wcisnac na swoje miejsce Docisk reguluje sie na zaczepie ktory mocowany jest do oscieznicy. Masz tam jedna srube ktora nalezy poluzowac i przesunac zaczep.
Widzisz niestety na własnym przykladzie ze tego czasu nie zawsze jest sporo. Kilka lat temu podjalem decyzje sprzedaży rolet tylko z wylacznikami przeciazeniowymi. Przegrywałem i przegrywam z konkurencja bo to na sztuce ponad 2 stowki wiecej ale mam to gdzieś Mam spokoj a tam gdzie wczesniej byly krancowki mechaniczne to co jakis czas problem. Szczególnie gdy spadnie śnieg lub deszcz i złapie mróz
- 98 odpowiedzi
- jak kupić dobre okna?
- jak należy wybierać okna?
- (i 17 więcej)
IVO. Tez zabytki maja 20 i wiecej lat i dzialaja newralgicznym punktem sa tylko narożniki pierwszej generacji składające sie z dwu elementow laczonych na zatrzaski To byly i sa wrecz okucia niezniszczalne tylko narozniki szlag trafiam zawsze przy silowej obsłudze klamki Osobiscie uwazam je za najlepsze jakie wymyslono. Bezobslugowe. Zadnej konserwacji. Nie tolerujace niestety brudu na budowie ale później...miód malina
Niestety nie dasz rady zamienić tego na okucia na przykład Winkhaus czy Roto z uwagi na rozetkę Jaka jest w Schuco czyli okrągło musiałbyś wywiercić dwa otwory by zamocować normalną klamkę a nie wiem czy rozeta od klamki zakryła by pozostałości po orginalnym okucia i cena też nie będzie Niska jak ci się wydaje Okucia z poliwęglanu oryginalne okucia Schuco nie lubią mnie dokładnej obsługi klamką czyli najpierw skrzydło musi być dokładnie dociśnięcie dopiero wtedy przekręcamy klamkę i czynimy to nie energicznie tylko płynie
wymiana okien i przewiew między parapetem a oknem
nikt ważny odpowiedział rzeznik997 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Chyba że parapet wewnętrzny jest tak głęboko wsunięty że styka się z zewnętrznym Ogólnie rzecz biorąc przy wymianie popełnili gdzieś błąd i teraz będzie usuwał tylko skutki a nie przyczynę Był usunać przyczynę trzeba by zdemontować i okno i parapet wewnętrzny. Zamontować na nowo -
Wielkość otwory pod okna
Co do grubosci wylewki. Z miksokreta 4cm spokojnie wykonalne i z gwarancja Daja wtedy wiecej włókien Oczywiscie w najcienszym miejscu 4cm -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
nikt ważny odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
A najlepiej montowac na sruby do oscieznic i zapomniec o bocznych klockach dystansowych- 31 397 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Poziom zero to poziom WYKONCZONEJ POSADZKI Czyli juz z tym co ma byc na wylewce Pamietam klienta ktory mial HS i ot tak zmienil sobie gres na deski sosnowe i nagle HS byl 10 mm ponizej posadzki. Mozna. Czemu nie tylko jakby cos to skrzydla juz nie wyjmie bez rozbierania podlogi. Kombinujecie a w projekcie w przekroju pionowym macie podane warstwy i ich grubosci posadzek na gruncie i stropow. Kazda zmiana tych wartosci niesie ze soba zmiane w innych elementach domu I tak jak ktos wspomnial. Zalozenie nie wykonalne na większości budow - pozioma plaszczyzna stropu czy chudziala na gruncie.
