uzi18
O uzi18
- Urodziny 31.10.1983
uzi18's Achievements
Sterowniki kotła - przegląd rynkowy wg. Jarecki79
uzi18 odpowiedział Jarecki79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jarecki79: nowy bruli tak jak i stary, tez maja zaintegrowany czujnik bezpieczenstwa z czujnikiem kotla.- 136 odpowiedzi
- praca kotła
- regulatory
czp01: tak się spytam, bo nie znalazlem informacji nigdzie - zmniejszenie palnika dalo jakis efekt? mam pps25 z obrotowa retorta i zastanawiam sie nad jego zmniejszeniem ...
- 131 odpowiedzi
- grzanie cwu
KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
uzi18 odpowiedział agnieszkakusi → na topic → Kotły na paliwa stałe
Tez mam mur 40 cm, kamienica z lat 30ch. U mnie jak sie okazalo pomogla zmiana dl.cyklu na 20s., zmniejszenie mocy max do 90% oraz otworzenie wentylatora. Sprobuje jeszcze zmienic % reg.spalania na domyslne. Podejrzewam ze bedzie czesciej w podtrzymanie wchodzil.. Spalanie srednie w automacie z 5h na poziomie 1,66 kg/h Edit: Po 14h spalil 23kg tj. 1,6 kg/h Juz lepiej ale nie zadowala mnie to calkowicie. Nie wiem jak jeszcze moge wplynac na sterownik aby bardziej sie stabilizowal i nie przechodzil w podtrzymanie, ktore powoduje pozniej wieksze spadki temperatury i wieksze zuzycie.- 774 odpowiedzi
Zapomnialem podac moje aktualne ustawienia: temp. zadana - 60 kaloryczność opału - wysoka (26MJ/kg) moc max - 90% Instalator: temp. załączania pompy - 45 stopni tryp pracy - automat czujników - brak parametry podtrymania - 30s podaje / 10 min przerwa nadmuch podtrzymania - 16%, 50s. Serwisant: parametry pracy - min. podawanie 1s ; dł. cyklu 20 s. (im krotszy czas cyklu tym sterownik szybciej reaguje na zmiany temp.) moc min. kotła - 15 % wyd, podajnika - 8,0 kg/h min temp. zadana - 55 stopni moc dmuchawy: min - 10% , max - 100 % ( nie wiem czemu nie mozna regulowac max.) reg.spalania - 13% mocy -10% dmuchawy, 35% - 20%, 55% - 26%, 75% - 34%, 100% - 36%. (zmniejszylem dolne zakresy aby nie przegrzewal niepotrzebnie) czopuch otwarty na drugim ząbku (1/2) dmuchawa calkowicie otwarta (szybciej sie rozpala, ale mniej jest przez to wegla na retorcie) Moc przy rozpalaniu ustawiona na 70% - ta moc jest brana do rozpalania po przegrzaniu gdy spadnie temp. ponizej zadanej. Mimo zmniejszenia dlugosci cyklu do 20s nadal przegrzewa na klika minut, czasamu przy wiekszym obciazeniu udaje mu sie nie przegrzac. Grzejniki ciagna jakies 6-12 kW, Boiler co jakis czas 2,5-10kW ( wtedy wlasnie najwyrazniej zaczynaja sie problemy). Juz nie wiem czy lepiej jak przegrzewa na dluzej czy jak wogole nie przegrzewa. Nadal wydaje mi sie ze deflektor powinien byc nizej wtedy plomien bylby bardziej skierowany na scianki. Na tych ustawieniach sterownik pokazuje ok 21,4kg/12h czyli ok. 1,8kg/h przez noc ok -5 stopni na zewnatrz Wyglada na to ze gdyby mozna bylo zejsc ze skokami mocy palilby mniej.- 774 odpowiedzi
Udalo mi sie go troche oszukac i zmniejszylem moc do 85% w automacie, algorytm nizej zmniejsza moc, chyba jeszcze zmniejsze. Na starym Expercie zmniejszal moc po kilka %, tu po 1. Wczesniej wkurzal mnie Expert - nie pozwalal ustawic powietrza dla roznej mocy (bylo tylko max i min) W Expercie Pid dodali taka mozliwosc (jest min i dla kilku progow %), to skopali co innego.- 774 odpowiedzi
Jest czy nie ma przeslony to mniej wazne, za duzo powietrza masz, wiec przyslon troche wentylator lub zmniejsz % w sterowniku Mi juz rece opadaja z tym Expertem PID, przerzucilem na dwustan. W automacie, pali jak oszalaly, histereza wychodzi bardzo szeroko od 47 do 67 gdzie ustawione jest na 60. Nie umie sobie zaru utrzymac. Przegrzeje wypali a pozniej znow probuje uzyskac zar. W poprzednim kotle galmeta z rusztem wodnym okazalo sie ze bardzo pomoglo dla procesu spalania (ruszta wodne) podniesienei o 5-7 cm deflektora. Oryginalnie byl 10-12 nad palnikiem. W tym chyba bede musial wykonac proby z obnizaniem ;/- 774 odpowiedzi
Dlaczego bez przeslony? Winstrukcji jasno napisano aby byl otwarty na 2-3 cm. Zrob zdjecie wentylatora. Zgodnie z wygladem paleniska zdecydowanie za duzo powietrza, prawdopodobnie dlatego ze nie przysloniety.- 774 odpowiedzi
Witam, korzystam od klikunastu dni z Galmet-a 30kW ze sterownikiem Expert PID Dynamic ZZ (wersja oprogramowania 3.1.9a). Nie moge dojsc z nim do ladu, okazuje sie ze wzgledem sterownika Expert z przed kilku lat w oprogramowaniu zaszyto wiele rzeczy ktore wczesniej jawnie mozna bylo ustawic. Moj problem polega na tym ze piec nie stabilizuje sobie podawania przez co przegrzewa ok 10 stopni ponad ustawione 60. Po przegrzaniu wchodzi w podtrzymanie wychladza sie i znow zaczyna zwiekszac moc, w miedzyczasie temperatura spada na nim do 47-49 stopni zanim zacznie rosnac. Poniewaz dosc powoli rosnie temperatura, kopczyk za bardzo rosnie przy dokladaniu i cykl przegrzewania powtarza sie. Pamietam ze w Expercie kilka stopni przed uzyskaniem temperatury algorytm na probe zmniejszal "moc" a przez to dawki i powietrze, tutaj tego nie zauwazylem zamiast tego zmniejsza z krokiem o 1%. Wydaje mi sie ze w tym momencie wystarczyloby zredukowac dmuchanie do minimum ale nie mam pomyslu jak to zrobic, gdyz piec w tym czasie jest nadal na wysokiej mocy a to sie wiaze z iloscia powietrza. Nie rozumiem tez jakim cudem algorytm nadal podnosi moc/podawanie po przekroczniu temperatury zadanej az do przegrzania/podtrzymania, jak i obniza moc nadal mimo ze temperatura na plaszczu maleje. Cos tu jest skaszanione, tak jakby programista pomylil gdzies - z + we wzorze z delta T. Macie moze jakies pomysly? Jestem pewien ze nie ma problemow z obciazeniem pieca gdyz zamontowalem sobie cieplomierze i moc sumaryczna odbierana z pieca jest na poziomie 13+/-2 kW. Rano zaczne testowac tryb dwustawny, moze bedzie lepiej. Z ciekawostek, ktorych wczesniej nie zauwazylem nadmuch uzyty podczas rozpalania jest brany przez nowy algorytm jako wyjsciowy procent mocy do obliczania dawek po potwierdzeniu ze palenisko jest calkowicie rozpalone.- 774 odpowiedzi
