pucekmc
pucekmc's Achievements
Ok wiem o co chodzi z tym mieszaczem. Najlepsze jest to że to co wy piszecie ja dzwonie do domu (pracuje w Szwecji) i żona to wszystko przestawia. I się teraz zastanawiam jak mam jej wytłumaczyć ze ma zdjąć siłownik odkręcić ustawić na 50% mieszacz, 50 % siłownik i wszystko skręcić (zeby sie nie denerwować)
Mieszacz mam rozumieć zawór 3D? Jeżeli tak to mam tam opcje ustawianie ręczne. Lecz one na automacie są na full cały czas bez przerwy ustawione więc to nic nie zmieni raczej ze ustawie ręcznie Czy jak rzuce 4 cm styropianu (przygotuje pod podłogówke) a zaleje po zimie czy to coś pomoże?
Rozumie ze mam nieocieplony dom i musze za to płacić nie mam z tym problemów bo liczyłem się z większymi kosztami(może nie aż tak ) ale mieszkam na swoim i mnie to cieszy. Lecz pewne rzeczy mnie irytują takie jak pisałem wczescniej przy zabitych filtrach i temperaturze 19 w domu spalanie 25m3 po przeczyszczeniu i temperaturze w domu 20 spalanie 38-40m3 bez znaczenia na temperaturęzewnętrzną
Taki problem był przy zatkanych filtrach i tyle. I nigdzie nie pisałem że problem z ogrzewaniem teraz mam bo wystarczy podnieść temperaturę wymaganą. Moje pytanie w odpowiedzi wyżej dotyczą bardziej konsumpcji gazu i strat na zegarach a nie moim problemem z ogrzaniem pokoi bo po czyszczeniu filtrów takiego nie mam.
Tymczasowo rzuciłem tylko około 10cm waty bo tyle miałem na połowie domu reszta nieocieplona. Sciany pustak max28cm. DOm wymiary 20x10m +garaż 10x7m. Strop nie ocieplony jeszcze brakło czasu i pieniędzy bo chciałem się przed swiętami wprowadzić a na stropie muszę zrobić styropian/ogrzewanie/wylewka. W tym roku zrobie izolacje na poddaszu pianka poliuretanowa około 15cm, strop 3cmstyr+ogrzewanie, zewnątrz 20cm styropianu Sam nie wiem jak to możliwe że tyle syfu, przed wylewkami mój hydraulik zalał całą instalacje glikolem bo miała być wylewka samopoziomująca, to żeby rurek za bardzo nie wypychało zalaliśmy system a i tak zrobiłem zwykłą posadzkę bo różnica w cenie wychodziła 7 tys a i w sumie tak stał wszystko zamknięte. Aż do czasu podłączenia pieca Zmieniłem ustawienie pompki na piecu z 65 na 85% i w sumie bez zmian Dobra główne pytanie Czy to normalne żę na piecu 64 stopnie po póltora metra strata 14 stopni Przy zapchanym filtrzena powrocie do pieca- temperatura przed sprzęgłem mogła być nawet 100 stopni na piecu to i tak nie uzyskałem 20 stopni było to niemożliwością. Zwiększałem wszystko więc piec chodził na bardzo wysokich obrotach bo w ustawieniach żądałem temperaturę 37 stopni w pokojach-spalanie 25m3 I Dlaczego przy zapchanych filtrach i temperaturze w domu 19 stopni spalanie 25m3 A po przeczyszczeniu filtrów i temperaturze 20 stopni spalanie 48m3 Przy takich samych temperaturach zewnętrznych Czy +5 czy -12 spalanie takie same 38-40m3 Następny serwisant będzie jutro może on coś wymyśli
Pompkę w salonie przestawiłem na 7 przepływy dałem na 3l/min lecz nie mogę zwiększyć przepływów w łazience na tym samym rozdzielaczu bo do 2,5 max. czy może być rotametr popsuty lub powietrze w obiegu? Zmieniłem wartość pieca E6 było ustawione na 65% dałem na 85% Czekam na efekty
Rozstaw mam rozumiećodległośc pomiędzy rurkami to mam 10 cm
Znam zasady podłogówki że jest to niskotemperaturowe grzanie. I bardzo bym chciał mieć tak ustawione jak ty piszesz lecz mi na to coś nie pozwala bo będe miał zimno Zwiększe o 1 bieg na pompkach Taką temperature 50 stopni dzisiaj osiągną bo te filtry były zapchane i po przeczyszczeniu zaczą dawać więcej ciepła jak zazwyczaj. do tej pory pomiędzy tymi czyszczeniami. I dałem tą temperaturę przykładowo że mi gubi 14 stopni Żeby uzyskać 20 stopni w domu potrzebowałem około 42-44 na zasilaniu. Przy zapchanych filtrach i temperaturze na zewnątrz 0 stopni miałem w domu 19 stopni i spalanie okolo25m3, Po przeczyszczeniu i ustawieniu na 20 spalanie 38-40 m3 Przy takich samych ustawieniach przed samym czyszczeniem, na piecu 64 na zasilaniu max 38 powrót 30 w domu 17 stopni Mam coś takiego w instrukcji czy to to jeżeli tak to co mam zmienić? E6 czy E7 Kodowanie 1/Obieg grzewczy/ Maks. prędkość obrotowa pompy podczas normalnej pracy E6:... Tylko do instalacji grzewczych bez obiegu grzewczego z mieszaczem: Maksymalna prędkość obrotowa wewnętrznej pompy obiegu grzewczego z regulacją obrotów w % maksymalnej prędkości obrotowej przy pracy normalnej. Wartość jest definiowana przez parametry charakterystyczne dla danego kotła (tylko w przypadku regulatorów pogodowych). E6:0 do E6:100 Maksymalna prędkość obrotowa regulowana w zakresie od 0 do 100% Oraz Min. prędkość obrotowa pompy E7:30 Tylko do instalacji grzewczych bez obiegu grzewczego z mieszaczem: Minimalna prędkość obrotowa wewnętrznej pompy obiegu grzewczego z regulacją obrotów: 30% maksymalnej prędkości obrotowej (tylko w przypadku regulatorów pogodowych) E7:0 do E7:100 Minimalna prędkość obrotowa regulowana w zakresie od 0 do 100% maksymalnej prędkości obrotowej Oraz Kodowanie2/kocioł 31:... Wymagana prędkość obrotowa wewnętrznej pompy obiegowej przy eksploatacji jako pompy obiegu kotła w %, ustalana przez wtyk kodujący kotła 31:0 do 31:100 Możliwość ustawienia wymaganej prędkości obrotowej od 0 do 100% „
Ok spróbuje nie mam w sumie nic do stracenia. Zwiększając przepływy to muszę pompce o 1 bieg do góry więc jeszcze większe ciśnienie na sprzęgle i na to samo wyjdzie. Bo w łazienkach i pralni mam na maxa ustawione a to jest 2l/min a w salonie gdzie mam czujnik mam około1,2 żeby bardziej mi grzało w łazience bo mam dwójkę małych dzieci co lubią się chlapać Dla mnie to zamknięte koło ale w tą stronę tego nie próbowałem. Zawsze obniżałem po problemach z filtrami. Napiszę co i jak jutro. Pozdrawiam
To dlaczego jak wyłącze jedną pompkę to jest 3-4 stopnie różnicy? pomiędzy kotłem a tym Termometrem. Lub jak zmniejsze bieg pompki to też temperatura rośnie na wejsciu ?
Potrzebne na kotle 64 bo bym nigdy nie uzyskał 50 na wejsciu 64 stopnie mam na kotle a po 1,5 metra rurki od kotła mam już 50 o to mi chodzi. Jak na rysunku nr 3 co wstawiłem i narysowałem takie czerwone kreski. To to jest mój problem . Bardziej bym rozumiał taką strate na wejsciu i wyjsciu . A nie na samym wyjsciu po 1,5m rury w kotłowni
To idzie w złym kierunku. Nie mam problemów z podłogówką, pompą ani z rozdzielaczami. A po drugie Rotametry na max mam ustawione tylko w łazienkach a w pokojach o 0,5L/min mniej. W garażu i kotłowni mam po 0,5-0,7L/min. Moim zdaniem i poprawcie mnie jak się mylę jeżeli na zasilaniu jest 50 a na powrocie 46 to jest OK bez względu czy to jest 3L/min czy 1L/min Problem jest w okolicy pieca
Rotametry nie wszystkie są na full bo np czujnik vitotroll mam w salonie i jest to OG1 a w łazience potrzebuję wyzszej temperatury to zmniejszyłem na salonie aby zwiększyć w łazience bo tak bym miał w łazience 20 stopni a chce więcej. Pompki chodzą 6/10 i jest to wystarczające jak piec chodzi cały czas bo powtarzam ze na powrocie mam spadek tylko 3-4 stopnie przy 1,5km rury. Więc raczej zwiększenie pompki nic nie da bo temperatura taka sama. Problem mam pomiedzy piecem a termometrami bo piec temperatura 60 a zasilanie 50 Zeby to sprawdzić kiedyś wyłączyłem jedną pompkę to było OK około 4 stopni straty pomiędzy piecem a termometrem
A tego to ja nie wiem. Raczej z tym nie mam problemów bo pompy chodzą OK, warte swojej ceny a tanie nie są
Na czerwonej kresce tracę 14 stopni. Zawory 3drozne na full otwarte A na obiegach łącznie 1500mb rury 3-4 stopnie mniej niż na zasilaniu To zdjęcie było robione po czyszczeniu filtrów więc niższa temperatura na powrocie
