Owneds
O Owneds
- Urodziny 06.07.1989
podlaskie
Owneds's Achievements
Dobra panowie to tak, dziś ostatecznie obkułem to co było do wykucia, dokładnie odkurzyłem + pędzelek Na koniec nałożyłem pędzelkiem Grunt GŁĘBOKOPENETRUJĄCY LUXENS, Głębokość na jaką się wkułem w najgłębszym miejscu to 5cm od lini gładzi, reszta to po około 3,5-4cm Za krawędzią również trochę wykułem i wygląda to tak: Ściana po lewej stronie za krawędzią wymiary + wykucie Wysokość: 16cm Szerokość 25cm Głębokość na jaką kułem: do 4cm ta ściana którą widać na zdjęciu: Wysokość: 16cm Szerokość: 41cm Głębokość: do 5cm Czyli teraz tak, zagruntowałem, czekam do jutra. Jutro rozrabiam tynk gipsowy, wypełniam te wszystkie szczeliny tak żeby poziom tego dochodził do oryginalnej wysokości tynku Potem na kolejny dzień: Gruntowanie kolejno Gips szpachlowy czy tynkowy? gruntowanie malowanie Ile musi schnąć tynk gipsowy? Na opakowaniu pisze że do godziny, a sprzedawca mówił że do 1,5mm na dzień... Wybrać gips szpachlowy czy tynkowy?
Dlaczego tak uważasz? Wszystko sobie zrobiłem na własną rękę za zgodą Administracji. Tak to mam powymieniane wszystkie kolanka, rury itd na nowe, oprócz tych idących w pionie, gdyż nie mam prawa ich ruszać. mietek440 Tak, ale muszę chyba najpierw użyć zaprawy cementowej, bo nie oczyściłem tylko samego tynku, ale również zaprawę pod spodem trochę skułem. Mam jeszcze małe pytanie, jak przy tynkowaniu i późniejszym malowaniu zrobić tak aby naprawiana cześć nie różniła się od wcześniej już pomalowanej ściany? Bo jak wytynkuje na równo z obecną powłoką farby to pewnie będzie się odcinać
Za tą ścianą jest łazienka Konkretnie w tym miejscu idzie rura z zimną wodą Blok a raczej wieżowiec jest z lat 80-siątych, póki co skułem do betonu. Przyszedł ten cały rzeczoznawca i również patrzał na te rury, dotykał je itd, ale wilgoci nie było. Poszliśmy razem do mieszkania poniżej, ale tam nie było żadnej plamy ani nic. Więc wyszło tylko w naszym mieszkaniu i to w takim dość dziwnym miejscu bo przy kontakcie. Z ciekawości oczywiście pierw ściągnąłem kontakt żeby zobaczyć czy tam nie ma wody ale jest sucho.
Witam serdecznie! Jakiś miesiąc temu pojawiła mi się jakby zawilgocona plama na ścianie. Wygląda to tak (załącznik) Przyszedł Pan z Administracji, porobił zdjęcia, popukał i poszedł... Parę dni później zadzwoniła Pani z administracji czy chce to zlecić komuś od nich czy robić na własną rękę. Zdecydowałem się, że naprawie to sam. Pani kazała przygotować mi wycenę. Pod plamą był głuchy dźwięk więc skułem to bezpośrednio do betonu, ścianę skuwałem do momentu gdy pod farbą nie było głuchego dźwięku tylko lity. Obecnie ściana jest skuta do górnej wysokości kontaktu. I teraz pytanie, jaką wycenę im zrobić? Rozumiem, że najpierw gruntuje, żeby nie było luźnego betonu Potem oczekuje 24h kolejno stosuje zaprawę cementową odczekuje 24h stosuje gips szpachlowy Oczekuje na wyschnięcie i potem dwukrotnie maluje identyczną farbą Coś pominąłem, coś byście dodali?
Witam serdecznie! Przebudowuje swoją piwnicę w bloku i napotkałem pewien problem a mianowicie: Zakupiłem sobie wieszak rowerowy, żeby rower zajmował mniej miejsca w pomieszczeniu. Wcześniej był on przymocowany blokadą do rury grzewczej a więc sprawa była prostsza bo tylko owijałem blokadą rurę i ramę i po sprawie. Teraz jak rower jest na tylnej ścianie piwnicy, to nie mam gdzie zastosować blokady, a nie chciałbym aby jakiś złodziej zdjął mój rower tylko z wieszaka i odjechał... I zwracam się do was z prośbą o to, jakie mam zastosować mocowanie które włożę w beton, z oczkiem na końcu przez które będę mógł przepleść blokadę. Jak już mówiłem jest to ściana w bloku. Za moją piwnicą, znajduje się piwnica sąsiada. Ściana ma grubość około 10CM. Chciałbym aby to mocowanie było wytrzymałe, a nie że jak szarpnie rowerem z blokada, to wyrwie mocowanie albo zawali ściane Znalazłem takie coś, ale kosztuje 300zł. Trochę drogo, i ściana jest wątpliwej konstrukcji http://moto.inventec.pl/files/oxford-system-dokujacy-rota-force.jpg
Witam serdecznie! Kupiliśmy z moją kobietą mieszkanie w bloku. Piwnica jest strasznie zagracona różnymi starymi tapetami, taśmiami i innymi nie potrzebnymi rzeczami które jutro wyrzucam. Prośilibyśmy o pomoc w zagospodarowaniu tej piwnicy aby była funkcjonalna. Ogólny opis: Wysokość: 2.35m Szerokość 1.50m Przez piwnicę przechodzi rura ciepłownicza (która posiada na sobie izolację.) oraz zawory w pionie. Szerokość tego ocieplenia to 38cm Odległość od ściany 20cm rura ciepłownicza w izolacji znajduje się od ziemi: 57cm - najwyższy punkt Zawory idące w pionie: Odległość od ściany frontalnej (tu gdzie są drzwi) do końca izolacji 50cm Co chcielibyśmy w niej trzymać? (Słoki, częsci eksploatacyjne do samochodu czyli płyn do chłodnic 4x po 5l, oleje 2x po 4l, koła samochodowe 8x(niekoniecznie), 1 rower i jakiś karton czy coś innego z rzeczami na święta oraz stolik (60cm głeboki i 90cm szeroki)) Ogólnie to wpadła mi taka koncepcja: Kupić w Castoramie regał metalowy o wysokości 180cm, szerokości 90cm, głębokości 45cm i włożyć go "W rurę grzewczą", czyli: dwie nogi za rurą grzewczą i dwie nogi przed rurą grzewczą i potem półki ustawić na takiej wysokości jaka będzie nam potrzebna zaczynając od wysokości 65cm tak aby nie stawiać nic na rurę. Wstawić ten regał od strony tylnej ściany piwnicy. Potem obok tego wstawić mój stolik o wymiarach takich jak podałem wyżej, tą samą techniką jak ustawiał bym regał, czyli dwie nogi za rurą grzewczą. I wtedy na styk by było wypełnione 1.80m pomiędzy tylną ścianką a zaworami pionowymi I na tym moje pomysły się skończyły. Nie wiem gdzie dać rower i ewentualne opony. Myślałem o tym, żeby rower zawiesić na ścianę boczną, ale jest tam ścianka łącząca dwie piwnice wątpliwej konstrukcji (cegły lub pustaki) Może macie jakieś inne pomysły jak ją zagospodarować? Bo po starym mieszkaniu mam dość trzymania wszystkiego w siatkach na ziemi. Ogólnie to schemat naszej piwnicy zamieszczam w załączniku. Nie jestem specjalistą w rysunku itd ale chciałem chociaż trochę zobrazować jak to wygląda Pozdrawiamy!
