rawenalodzkie
Jestem na etapie
stan surowy otwarty
imię i nazwisko
Dawid
Łowicz
99-400
łódzkie
rawenalodzkie's Achievements
U mnie to samo z rodzielnia, a licznik na zewn scianie kotlowni, tam u mnie wchodzi woda do budynku.. Szybkie pytanko, drzwi miedzy garażem a kotlownią (gazową), techniczne czy p-poz? w projekcie nie ma wyszczegolnionych p-poz lub nie tego nie widze.. pytam na forum, chodzi o przepisy .. choc jest tez kierownik budowy, moze ktos bedzie sie zastanawial nad tymi znajdzie gotowa odpowiedz pozdro
potwierdzam kanal plaski 6cm, wyrownane styropianem, u mnie akurat w sumie 10cm.. dalem asekuracyjnie bo nie bylem pewien kto bedzie robil reku i jakie beda kanaly. Zreszta, wydawalo mi sie ze lepiej bedzie gdy wylewka nie bedzie sie bezposrednio stykac ze stalowym kanalem z uwagi na odglosy, ktore pozniej beda przenoszone na dom kanalami, ale to moze tylko moj wymysl i nie wiem jak by to bylo w praktyce. Jeszcze jedna rzecz.. jesli balkon jest na tym samym poziomie co strop, to podniesienie styropianem jest raczej wskazane (choc kosztowne) z uwagi na potrzebe ocieplenia balkonu od gory.. choc pewnie da sie to inaczej rozwiazac gdyby przewidziec sytuacje. W kazdym razie chcialem zwrocic na to uwage. /Dawid
hej co do prowadzenia rekuperacji, u mnie reku bedzie stal w kotlowni w rogu przy scianie zewn i drzwiach do kotlowni. stamtad od razu wyjscie do czerpni tuz pod stropem oraz przez scianke dzialowa kika metrow przy scianie wgłąb garażu do wyrzutni (mam tylko jedno okno a konkretniej luskfere w garażu). głowne kanały na dom idą pionowo od rekuperatora w górę przez strop poźniej pod skosem na strych przy ścianie zewn. Tam są redukcje na pokój nad garażem i przez ścianę nośną nad klatką schodową lecą nad garderobe, tam odpowiednie redukcje do pomieszczeń na poddaszu oraz piony do wentylacji dołu. Kanały od tych pionów dalej idą w posadzce. zostawiłem na etapie budowy 10 cm na styropian na stropie (kanały 6cm + 4cm przykrycia), prawdopodobnie 6 by wystarczyło ale nie miałem wtedy pewności co to będą za kanały, jaka firma itp.. same kanały płaskie z ocynku uginają się, sztywne są tylko przy ściankach. dlatego mysle ze te dodatkowe 4cm na usztywnienie tego styropianem nie było złym pomysłem. pomieszczenie nad garażem będzie przedzielone ścianą g-k na pralnie, te skośnie kanały zmieszczą się w pralni, tam też planuje awaryjne wejście na strych. zalety wg mnie: -reku w kotłowni (kwestia hałasu) wady: - czerpnia i wyrzutnia nisko i na jednej i tej samej ścianie - przejście nad częścią strychu do której z uwagi na układ krokwi nie da się dostać (nad spocznikiem), w przypadku problemów czeka mnie zrywanie płyt g-k. - 10 cm stryro eps100 na cały strop trochę kosztuje ps. możliwych wariantów jest wiele, jedni chceli mi robić wyrzutnie przez komin (kanal wentylacyjny) i reku nad wejściem do pomieszczenia nad garażem) ten wydal mi sie najprostszy ale wykorzystałem pewne kruczki (podzielony pokoj nad garazem i luksfera w garażu). pozdro Dawid
Heja, szybkie pytanko, ile metrow elewacji Wam wyszło? próbuje oszacować koszt ocieplenia i wykończenia od zewnątrz u mnie akurat Rawena z pojedynczym garażem, ale chciałbym mieć zgrubną liczbę choćby z innego bliźniaczego projektu pozdrawiam!
U mnie rekuperacja + wentylacja grawitacyjna w garazu i kotlowni. Chętnie się podepnę, jeśli ktoś ma reku, to jaka wydajność dla projektu Rawena przy wentylacji również dla pokoju nad garażem jednostanowiskowym. Wydaje mi się że ten dom jest na skraju wydajnośći 350m3h/450 ale projekt reku jest w trakcie. Jakies inne realne opcje wrzucenia reku oprócz garażu / kotłowni / pokoju nad garażem? Ktoś stosował wrzutnie przez komin wentylacyjny?
Hej, ja tez wyrzucilem ścianę między salonem i kuchnią i jeszcze skróciłem ścianę przy schodach od strony salonu, konczy się tak jak łazienka. Projekt Rawena. Podciag jest konkretny, podtrzymany na dwóch słupach betonowych, strop monolit 18cm. Kupa betonu i stali, ale konstruktor przeliczał i naniesione na projekt. Jesli nie bedziesz skracal tej scianki przy schodach to moze slupy nie bedą potrzebne, ale najlepiej zeby projektant a najlepiej konstruktor na to spojrzał. Dla Twojego własnego spokoju. A czy wpis do ksiazki wystarczy, zapewnie to zmiana istotna, wydaje mi sie ze zalezy to od kierownika budowy czy wpisze czy nie, najlepiej pogadaj z nim. Natomiast a stropie z płyty azurowej nie slyszalem.
pojedynczy garaż z uwagi na szerokość działki, ale to kwestia potrzeb i warunków działki, jak masz możliwość to myślę że podwójny, tym bardziej jeśli zdecydujesz sie na paliwo stałe bedziesz miał z automatu większą kotłownie. u mnie ogrzewanie gazem ziemnym stan surowy u mnie liczony razem z oddzielnym budynkiem (garażem/gosp) wiec nie chce wprowadzić w błąd, poszukaj w wątku wcześniej padały już kwoty
Wielkie dzieki! Tak sie domyslalem ze macie tak to rozwiazane. U mnie jest juz postawiony do konca z systemu obecnie zaciagniety klejem przez murarzy. Obuduje to z blachy w kolorze blachodachowki, akurat komin u mnie jest malo widoczny wiec nie ma problemu o ile obrobka bedzie dobra. Przynajmniej mam taka nadzieje.. W sumie byla by opcja obudowania od stropu nad garazem ale nie jestem przekonany czy to ma sens i czy klinkier jest duzo lepszy od zabudowy z blachy (pomijajac wzgledy estetyczne, co w moim przypadku nie ma znaczenia z uwagi na usytuowanie dzialki). pozdrawiam!
U mnie jest dodatkowy schodek na dole, zeby zmiejszyc wysokosc pojedynczych schodkow, wtedy z tego co pamietam na kazdym schodku masz ok -1 cm. Niby nic, ale faktycznie 19cm schodow to naprawde wysokie schody biorac jeszce pod uwage skosne stopnie i waskie schody. Moj majster okresli to mianem "drabiny". Dodatkowo u mnie na pietrze jest dodatkowy schodek ok 18cm. I odpowiednio podniesiona sciana kolankowa. Niestety styropianu bedzie trzeba napchac zeby wyrownac do tej wysokosci cale pietro, oryginalnie poza podlogowka mialo to na celu umozliwienie puszczenia rur or rekuperacji na parter. Wysokosc pomieszczenia nad garazem musi byc odpowiednio dostosowana, z uwagi na dodatkowy schodek na dole. Moja sciana do salonu nie zaczyna sie rowno z pierwszym schodkiem, tylko jast na rowno ze sciana lazienki. Ciagle stan surowy otwarty wiec sam nie wiem jak to ostatecznie wyjdzie.
Witajcie Z okazji Nowego Roku zyczymy Wam przeprowadzki do wymarzonego domu oraz spelnienia marzen
Kasia80as z rodzina -
heja ja buduje w Łowiczu Rawene aczkolwiek dopiero ścianki kolankowe stawiaja, podesle info na priv mam tez pytanie, czy płatwie te długie ~13 metrowe, macie w tych więźbach w jednym kawalku czy łączone? pozdrawiam
Heja mam pytanie odnosnie komina. Jaki system kominowy macie zamontowany? fundament pod komin w projekcie ma wymiar niestandardowy, bo 49 cm. System z firm ktore przeglądałem mają ten wymiar rowny 50cm. Nie wspomne od zalecanej odległości od ściany 2cm i jesli ktos zamienił bloczek na porotherm to jeszcze +0.5 cm, a z tego co sie dowiedzialem u producentów element komina systemowego nie może mieć zwisu. Czy faktycznie kupiliscie system u producenta wspomnianego w projekcie? Ich system faktycznie sie miesci (pomijajac 2cm odstepu od ściany), ale projekt ogranicza juz do konkretnego producenta. Inna sprawa: kanał odprowadzający spaliny od kominka jest w elemencie razem z wentylacją, co w tej konfiguracji uniemożliwia dostęp i zamontowanie drzwiczek rewizyjnych. Dajcie znac jak to rozwiązaliście pls. Jestem przed właśnie budową komina i zastanawiam się co wybrać. Co do 2 cm odstepu od sciany info znalazlem tutaj: http://muratordom.pl/budowa/dachy-i-stropy/zasady-budowy-kominow-systemowych-montaz-wkladu-kominowego-i-obudowy-kominowej,17_11605.html pozdrawiam
Rozmyślam nad rekuperacją i wpływem na wykończenie domu. Buduję Rawenę. Czy instalacja rekuperacji wymaga zmian na etapie budowy w stanie surowym (w przypadku tych konkretnych projektów)? Jak dużo i gdzie wyszły sufity podwieszane? Gdzie umieściliście rekuperator? pozdrawiam
Anna88: nam architekt sugerował świetlik w dachu na klatce, coś w tym stylu: http://www.fakro.pl/swietliki/slt.php ale jeszcze się nie zdecydowaliśmy
