łukaszh
O łukaszh
- Urodziny 27.07.1986
Lublin
20-732
lubelskie
łukaszh's Achievements
podłączenie włącznika dwubiegunowego do puszki
łukaszh odpowiedział łukaszh → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
się dyskusja rozpętała.. A ja dziś kupiłem w obi 3 żyłowy kabel i sam sobie to podłączę... tak na krzywy ryj;) No niestety nie dam zarobić taka polska dusigroszowa krew. Zęby też sam sobie będę rwał- 39 odpowiedzi
- dwubiegunowego
- podłączenie
Tak jak piszesz obie żyły od pierwszej obie żyły do drugiej itd... Pozdrawiam wszystkich elektrykow:)- 39 odpowiedzi
- dwubiegunowego
- podłączenie
Ochronny nie ochronny ja i tak każdą zyłe przed dotknieciem sprawdzam probówką. Nawet niebieską. A jeśli chodzi o ochronna funkcję kabla zielonożółtego to i tak nie podłącze go pod oprawke GU10.- 39 odpowiedzi
- dwubiegunowego
- podłączenie
Powymądrzać to się można ale żeby jakąś radę dać to trudno.... Rozumiem, że jak dam kabel 5 żyłowy to będzie każdy elektryk spał spokojnie?- 39 odpowiedzi
- dwubiegunowego
- podłączenie
wyciszenie- odseparowanie ściany od podłogi
łukaszh odpowiedział łukaszh → na topic → Przebudowy i remonty
niestety kuł nie będę bo to mało da, a roboty ..... Ale dwie płyty zastosuję. Dzięki za poradę- 10 odpowiedzi
- odseparowanie
- podłogi
poważne pytanie: czy sposób podłączenia żarówek LED GU10 4W 230V na moim "schemacie" jest prawidłowy? tak się łączy żarówki w takich zabudowach? (tj chyba równoległe połączenie) ?- 39 odpowiedzi
- dwubiegunowego
- podłączenie
co do pkt. 1 podłączyć włącznik to raczej nie trudność już nie raz podłączałem a jak coś to zawsze można zerknąć na inne, które mam na wierzchu wyjęte z racji remontu;) co do pkt. 2 to i ja należę do tych tysięcy bo u mnie wszystkie włączniki dwuobwodowe są zrobione na 3 żyłach:) elektryka niby nie stara bo z 2003r. co do pkt. 3 faktycznie mam już kupiony kabel 2*1,5 (myślałem, że to 2*1). Kable będą w zabudowie karton-gips i podłączone będą do nich żarówki LED 4W 230V (4 z jednego włącznika i 3 z drugiego).- 39 odpowiedzi
- dwubiegunowego
- podłączenie
okazuje się, że to banał. Wystarczy trochę pomyśleć. potrzeba mi około 1,2 m kabla 3 x 1,5 i kilka metrów kabla 2 x 1. przepraszam, za taki ch.. rysunek. Ale jeśli ktoś się w nim połapie niech przyklaśnie lub wytknie błąd;)- 39 odpowiedzi
- dwubiegunowego
- podłączenie
a wpłynęło by to znacznie na poprawę dzwiękoszczelności? Nie zastanawiałbym się nad zastosowaniem dwóch płyt gdyby nie fakt, że ich nie mam i nie mam czym ich przywieźć) Ale coś muszę wykombinować. Dodatkowym minusem jest to że przestrzeń dodatkowo zmniejszy się o te ok 1,5cm ale mam pomysł, żeby to zniwelować bo pierwsza koncepcja budowy ścianki wyglądała tak jak poniżej na zdjęciu: co sądzicie, żeby profil CD schować w wełnę tak jak na poniższym zdjęciu? dodatkowo musiałbym docinać pasy i wkładać w każdy profil ale zaoszczędzę tym sposobem 2,5cm. Proszę o sugestie w tej sprawie.- 10 odpowiedzi
- odseparowanie
- podłogi
Chcę zrobić w swoim salonie część podwieszanego sufitu z oświetleniem. Ma w nim być 6 punktów z czego dwa oczka mają włączać się osobno i cztery osobno. Wiem że muszę zrobić włącznik dwubiegunowy. Zrobiłem już kanał na kabel od włącznika do puszki (ta po lewej to puszka od oświetlenia a po prawej od gniazdek). Teraz pytanie ilożyłowy kabel dać od włącznika do puszki i jak go podłączyć oraz jak podłączyć kabel (w moim przypadku 2x1,5 widoczny na zdjęciu). Widoczny na zdjęciu wypruty kabel i włacznik są od oświetlenia centralnego (ma być on przesunięty 10cm w prawo) proszę o wskazówki albo jakiś schemacik:)
- 39 odpowiedzi
- dwubiegunowego
- podłączenie
podwójna płyta? Miałem zrobić tylko jedną warstwę... W jakim celu daje się dwie warstwy płyt?- 10 odpowiedzi
- odseparowanie
- podłogi
też tak sądzę. Jutro będę budował tą ścianko-izolację. Ułożę profile UD na suficie, podłodze i ścianach. Od podłogi i sufitu postawię co 40cm profile CD. Tylko zastanawiam się czy dodatkowo dawać wsporniki pomiędzy profilami CD a ścianą murowaną tak by ścianka się nie uginała? Jeśli już to zrobić to na zwykłe ESy tak jak wiesza się sufit czy kombinować coś z krótkimi docinkami profili CD. Ile takich wsporników powinno pójść na jeden profil?- 10 odpowiedzi
- odseparowanie
- podłogi
Tak tak to jest dla mnie oczywista oczywistość robie tak z kazdym profilem p4zykrecanym do ściany, podlogi czy sufitu. Przyznaszze nie ma chyba sensu kucia w wylewce?? Dostarczyloby to też dodatkowej pracy jaką jest poziomowanie podłoża pod profilem... Dzis trzasnalem ze szfagrem sufit jutro jedziemy ze sciana i podwieszeniami pod oswietlenie ledowe. A tak pozatym to nie stosuje kupnej tasmy wygluszajacej tylko przyklejam na tasme dwustronna paski z pianki 2-3 mm. Mam ja za darmo bo takim sposobem w ostatniej pracy w sklepie sportowym dostawcy separowali akcesoria sportowe. mysle ze tez spelnia funkcje:)- 10 odpowiedzi
- odseparowanie
- podłogi
Witam Wszystkich. To jest mój pierwszy post:) Wyciszam w swoim pokoju sufit i ścianę od sąsiada wełną ROCKTON. Przy wyciszaniu ściany mam dylemat czy skuwać pas wylewki do stropu (mam na myśli do "prawdziwej podłogi") tak by ściana którą zamierzam postawić z płyt KG stała na stropie a nie na wylewce? Moja wątpliwość bierze się z tego, że wylewka jest odseparowana od ścian pasem styropianu o gr 2cm ale pod wylewką nie ma styropianu tylko bezpośrednio styka się ze stropem. Czy jest sens wykuwania wylewki tak by profil poziomy stał na stropie czy wystarczy profil poziomy przykręcić do wylewki? Wg mnie lepiej profil przykręcić do wylewki ponieważ przypuszczam że strop był wylewany razem ze stropem sąsiada ponieważ to zabudowania bliźniacze budowane w jednym czasie. Stawiając ścianę bezpośrednio na stropie chyba jeszcze bardziej pogorszę sytuację? Bardzo proszę o poradę
- 10 odpowiedzi
- odseparowanie
- podłogi
