        danielosmachos
                Liczba zawartości43
Zawartość dodana przez danielosmachos
	Powietrzna pompa ciepła ok 19kWdanielosmachos odpowiedział danielosmachos → na topic → Pompy ciepła Właśnie pytam bardziej użytkowników pomp PW jak mają właśnie rozłożone udziały w I i II taryfie. Po naszej rozmowie wiem już że ceny zależą od regionu i operatora. U kogoś w stopce znalazłem w dzienniku zużycia prądu takie przyjęte ceny: 0,7356zł brutto I taryfa, 0,2668zł brutto II taryfa. Czy można tak przyjmować. Ja w mieszkaniu mam G11 więc nie wiem jakie są całkowite koszty z przesyłami i innymi dodatkami G12, tym bardziej że mam innego operatora niż docelowy dla pompy. Co do % udziału dla kosztów porównania i okresu zwrotu przyjmę takie same wartości dla gruntowej i powietrznej (60% I, 40% II), więc nie będzie to miało wpływu na wynik. Tak przynajmniej myślę A za sprawności dziękuję. Ja przyjmowałem do tej pory 3,2 powietrzną i 4,2 gruntową. Ale ogólnie chyba trzeba przyjąć 1 COP różnicy na korzyść gruntowej?
	Powietrzna pompa ciepła ok 19kWdanielosmachos odpowiedział danielosmachos → na topic → Pompy ciepła To mam w takim razie pytanie o dane potrzebne do wyliczeń: jakie średnie ceny prądu przyjąć do wyliczeń (przy założeniu taryfy G12 i bez specjalnych kombinacji) oraz jakie realne sprawnośći/różnice pomiędzy powietrzną pompą a gruntową?
	Powietrzna pompa ciepła ok 19kWdanielosmachos odpowiedział danielosmachos → na topic → Pompy ciepła A teraz po tej dyskusji mam jeszcze jedno pytanie: instalacja z gruntową pompą 16kW a z powietrzną to różnica 12 tyś zł na korzyść powietrznej. Po jakim czasie może się to zwrócić? Bo powietrzna pompa ma gorszy COP....
	Powietrzna pompa ciepła ok 19kWdanielosmachos odpowiedział danielosmachos → na topic → Pompy ciepła Hehe, dziękuję za uwagi - cenne jak dla mnie. Do tej pory moje wyliczenia i kalkulacje nie brały pod uwagę powietrznych pomp ciepła - ze względu na zapotrzebowanie na ciepło ok. 19kW. Wiem że zimy są teraz łagodniejsze, ale domu nie buduję na kilka lat Co do wentylacji mechanicznej - macie takie systemy żeby powietrze z domu odprowadzać na jednostkę zewnętrzną? Na ile to poprawia wydajność - zwłaszcza przy temp. -15, -20 stopni? A co powiecie jak niektórzy proponują do mojego domu pompę powietrzną 12kW?
	Powietrzna pompa ciepła ok 19kWdanielosmachos odpowiedział danielosmachos → na topic → Pompy ciepła Dziękuję mkm silesia Tak, OZC było liczone na wentylacji grawitacyjnej, którą mam mieć, choć myślę o mechanicznej - tylko czy to coś zmieni? Dom będzie właśnie w 3 strefie klimatycznej. Wg. OZC zapotrzebowanie 57W/m2, choć może w procesie budowy będzie się dało trochę to obniżyć. Czyli wg. Ciebie patrzeć na 16kW pompę powietrzną? Myślałem o tym skoro mam projektowe obciążenie 15,4kW, ale po doliczeniu CWU stwierdziłem że nie da rady...
	Powietrzna pompa ciepła ok 19kWdanielosmachos odpowiedział danielosmachos → na topic → Pompy ciepła Dziękuję za informacje.
	Powietrzna pompa ciepła ok 19kWdanielosmachos odpowiedział danielosmachos → na topic → Pompy ciepła A wiesz może jak to w praktyce działa? Moc się liczy podwójnie? A COP jest taki sam? A jak one pracują w kaskadzie - zawsze po równo czy np. jak jedna pracuje już na 100% to druga się dołącza?
	Powietrzna pompa ciepła ok 19kWdanielosmachos odpowiedział danielosmachos → na topic → Pompy ciepła Dom buduję z bali 26 cm bez ocieplenia do stropu, poddasze w technologii szkieletowej jak to w domach drewnianych. Powierzchnia użytkowa 262m2, całkowita 298m2. Ogrzej to 8kW
	Witam, Chciałbym zapytać czy są powietrzne pompy ciepła o mocy nominalnej ok 19kW? Obciążenie cieplne mojego domu na CO jest wyliczone na 15,4kW + przy 6 osobach razem z CWU wyjdzie ok 18-19kW. Proszę o opinię - czy da się to zaspokoić pompą powietrzną?
	Witam, Przyszedł i na mnie czas - muszę zdecydować się czym będę ogrzewał dom. Wiem że każdy budujący stał przed takim dylematem... Mam trochę danych i bardzo proszę po przeanalizowaniu o wszelkie uwagi, sugestie, porady. Będzie to dom w technologi z bala prostokątnego 26cm bez ocieplenia do wysokości stropu, poddasze w technologi szkieletowej z wełną, dach również ocieplony wełną. Na podstawie projektu i drobnych zmian zleciłem wykonanie OZC i oto co mówi: 1. Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 15,41kW, powierzchnia ogrzewana 269m2, 2. Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 57,1 W/m2, 3. Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 28510kWh/rok. Dom dość duży, jednorodzinny z dwiema częściami mieszkalnymi: dwie kuchnie, 3 łazienki, 6 - 7 osób. W projekcie początkowo zaplanowany był piec na pellet, jednak chyba zbyt wygodnie planuję mieszkać i wolę jakiś system bezobsługowy. Na początku nastawiłem się na pompę ciepła gruntową, pozbierałem oferty i ... najtańsza to 70 tyś. zł za samą kotłownię i odwierty. Kolejnym systemem który zacząłem rozkminiać to propan w wariancie instalacji własnej. Tutaj koszty ogrzewania wiadomo większe ale kotłownię z dużym zbiornikiem podziemnym+projekt i wykonanie mogę mieć na gotowo za ok. 30 tyś zł, czyli różnica 40 tyś. zł. Wg. moich obliczeń przy zapotrzebowaniu na ciepło jakie podałem wyżej, okres zwrotu pompy ciepła do gazu będzie 12 lat! Dopiero po 12 latach zacznę oszczędzać na produkowanej przez pompę energii cieplnej.... Stwierdziłem że to chyba nie ma sensu, dlatego pomyślałem o połączeniu tych dwóch systemów, czyli powietrznej pompie ciepła takiej ok. 6-7kW która grzałaby do +5 - 0 stopni, a potem włączałby się kocioł kondensacyjny - czyli tzw. instalacja hybrydowa. Inwestycja kosztowo plasuje się gdzieś pomiędzy systemem na propan a pompą gruntową. Moje myślenie jest takie, że jeżeli pompa pracowałaby efektywnie do 0 stopni to byłoby to ok. 60% całego ogrzewania w ciągu roku. Jeżeli tak by było to koszty ogrzewania byłyby niższe niż na samym propanie i na samej pompie ciepła powietrznej. Dobrze przyjmuję? Jakie są Wasze doświadczenia jeżeli chodzi o hybrydę? Przeliczał to ktoś kiedyś? Ma to wogóle sens czy lepiej w to nie brnąć? Bardzo proszę o pomoc ponieważ od dłuższego czasu nic mnie na 100% nie przekonuje a muszę podjąć decyzje na etapie wykonywania fundamentów. Z góry dziękuję i pozdrawiam, Daniel
		- jaki
- ogrzewania?
	PROPAN – własny zbiornik LPGdanielosmachos odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię Czyli moje wyliczenia kosztów ogrzewania są właściwe za kWh? Mam rozumieć że wykorzystanie energii z propanu jest 100% i nie trzeba przeliczać przez współczynnik sprawności 0,9? Pytam ponieważ gdybyśmy przeliczyli 6,33kWh przez sprawność 0,9 to da nam 5,69kWh z litra (a to już robi prawie 0,23zł za kWh)? Może oprócz tego co piszesz autorzy tabelek przeliczają inaczej wykorzystanie energii z gazu i stąd są różnice...
	PROPAN – własny zbiornik LPGdanielosmachos odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię Proszę poprawcie mnie jeżeli źle to rozmumiem - producenci/dostawcy propanu deklarują wartości: Wartość opałowa górna: na kilogram - 13,8 kWh (49,8 MJ) Wartość opałowa dolna: na kilogram - 12,8 kWh (46,1 MJ) Czyli przeliczając 1kg na 1l (gęstość 0,495): 12.8kWh*0.495= 6.33kWh w 1l propanu - gdyby przyjąć 100% sprawności. Z tych wyliczeń i aktualnej ceny 1.3zł/l propanu brutto wychodzi koszt 0.205zł/kWh. Zgadza się? Jeżeli tak to dlaczego wszędzie w sieci krążą opisy, porównania i grafy z ceną 0,405zł/kWh?
	PROPAN – własny zbiornik LPGdanielosmachos odpowiedział Greengaz → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię Witajcie, Mam pytanie co do wyliczania kosztów 1kWh z litra propanu. Czy w wyliczeniach jest uwzględniana sprawność kotła? Pozdrawiam
	Bardzo dziękuję :)danielosmachos odpowiedział Nefer → na topic → Święta, nasze akcje, imprezy i archiwum konkursów Ja również bardzo dziękuję że mogłem być pierwszy raz na spotkaniu i poczuć Waszą siłę. Dziękuję za rozmowy i porady. Pozdrawiam serdecznie!
	Witajcie. W następnym roku będę budował dom z bali 28x26. Drewno już przetarte, złożone do wyschnięcia. Chciałbym się Was poradzić i zapytać: co dawaliście na uszczelnienie pomiędzy łączenia wzdłużne? Nie ma dużo info w sieci o takich produktach, znalazłem co nieco o uszczelkach jutowych, filcowych. Stosował ktoś coś takiego? Bale będą łączone na płasko, bez frezów i innych podobnych. Dziękuję i pozdrawiam, Daniel.
- 13 854 odpowiedzi
		- abc instalacji
- alarmy
					(i 105 więcej)
					Oznaczone tagami: - abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
	Halinów k. Warszawydanielosmachos odpowiedział Bepo → na topic → Halinów k. Warszawy Halinów k. Warszawy Topics Witajcie, Szukam dobrej ekipy do zrobienia stanu "0" w Dębem Wielkim (wykop, fundamenty, zasypanie z zagęszczeniem). Firma powinna być solidna/uczciwa ponieważ zaczynam budowę na odległość. Czytałem dobre komentarze o C.S Bud Cichocki z Długiej Szlacheckiej, o Marbud Paweł Rudnik - potwierdzacie czy coś się może zmieniło? Może jeszcze jakichś dobrych ludzi znacie? Potrzebuję tylko stan "0" ponieważ będę budował dom z bali. Dziękuję za pomoc Daniel
